canemare.1 1 Posted May 7, 2017 Zdravo svima. Pretrazivao sam forum i nigde nisam nasao bilo sta vezano za gresku koja mi se javlja. Imam cromu 1.9mjet 150ks 2005godiste. Na satu pise da je presla 173000km sto me verujem al ajde. Povremeno mi se javlja greska (Excessive radiator fluid temperature ) prilikom startovanja motora. I to samo kad je hladan. Tada mi ne dozvoli da upalim auto, vergla samo. Posle 3-4 pokusaja upali kako treba. Sto se tice temperature spoljne nema nekih promena; mislim javljam mi se i kad je hladno i kad je toplo vani. Ima li neko od vas savet sta bi moglo biti? Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
werp690 439 Posted May 7, 2017 Od kada se greska javlja? Kupio auto tako ili je pocelo od skoro? Quote Share this post Link to post Share on other sites
canemare.1 1 Posted May 7, 2017 Greska se sporadicno javlja. Auto sam kupio pre godinu i po dana. Mislim da je pocela da se javlja posle 6 meseci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
werp690 439 Posted May 7, 2017 Menjao akumulator u medjuvremenu? Negde sam procitao da su ljudi imali takav problem i da je nestajao kada su zamenili akumulator.Naravno prvo proveri akumulator,mada da se ne bi islo sistemom eliminacije,odvezi auto kod nekog dobrog majstora i neka vidi sta je u pitanju.Moze biti i da je nesto drugo u pitanju,recimo senzor rashladne tecnosti ili nesto trece. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ediedi 15 Posted May 7, 2017 http://www.fiatforum.com/grande-punto/286571-excessive-radiator-fluid-temperature-anyone-know-exact-problem.html Baci pogled na link, 90 posto je da je u pitanju baterija, i sam kazes sporadicno, dakle ako je baterija bolje napunjena sto ovisi o tome koliko si ga vozio i koliko ti je stajao ne baca gresku a ako je praznija imas gresku, provjeri si prvo to da ne bacas lovu bezveze. Quote Share this post Link to post Share on other sites
canemare.1 1 Posted May 7, 2017 Isao sam u battery centar da mi provere akumulator. Kazu da je super. Inace je star 2 godine. Videcu da nadjem dobrog dijagnosticara. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane1321 5823 Posted May 7, 2017 Meni se na Bravu ta greška javila kad je akumulator oslabio! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Igor-83 9 Posted January 10, 2019 @canemare.1 Kolega ako i dalje imas problem posto vidim ne javljas se da si ga resio mozda ti pomogne moj slucaj. Meni je takvu istu gresku prijavljivao cesto i podizao mi je temp gore-dole kad mi je auto u leru i nekad kad ga vozim, zamenili smo termodavac, radio dva tri dana i opet zezao, dok nismo skinuli dzek koji ide u termodavac, kabli od dzeka je bio precvikan pa smo ga izolirali, naprskali break cleaner u sam dzek i nema vise problema oko toga. Pozz 1 2 Igor's, neshaoct and canemare.1 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
