grandemiki 0 Posted April 6, 2017 Zdravo momci, imam jedan problem sa zadnite svetla, potocno sa ledom. Edniot far sveti povece od drugiot. Sta bi mogao da bude problem. LED obicno ima lifetime 50.000 nemoguce toliko rano da se pokvari. Problem je kao na slikata. Hvala vam puno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skorpion 27 Posted April 7, 2017 Zemjak, da ides kaj nekoj elektricar. Mislam deka ti pravi spoj nekoja zica vo farot. Se slucuva toa kaj site fiati, da brljaat svetlata ili stop svetloto da ti trepka kako zmigavec. Drugo sto moze e kaj led farovite na GP da vlegla voda i da pravi problem. Znam posto i jas imam GP u SK. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted April 7, 2017 @grandemiki Štopke imaju dve led diode na ovome što ti slabije svetli jedna ne radi što i sam vidiš. Skini lampu pa neka ti je netko proveri. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted April 7, 2017 @Zvezdo Procedura je ustvari ova? https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/61679-grande-punto-sijalice-u-stop-svetlima/&do=findComment&comment=957005 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted April 7, 2017 Tako se skidaju stop svetla . Kolega ima problem sa jednom od dve diode u stop svetlu a to je druga stvar. Quote Share this post Link to post Share on other sites
grandemiki 0 Posted April 7, 2017 2 hours ago, Zvezdo said: Tako se skidaju stop svetla . Kolega ima problem sa jednom od dve diode u stop svetlu a to je druga stvar Dali se menjaju te dve diode? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted April 7, 2017 Sigurno se mogu zameniti ali ne lako. Treba nekako rastaviti celu lampu. Na lampi ima i stampana plocica a te stopke su poznate da piju vodu ja bih krenuo od te plocice ne verujem da he crkla LED dioda! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lufti 690 Posted April 7, 2017 Jedna stop lampa kosta 30 eura...i resen problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marina Laban 0 Posted May 20, 2020 Molim za pomoć! Grande 2012. Već 4 godine imam isti ovaj problem sa levom zadnjom lampom. Led lampice tinjaju, jedva se vide, a ponekad prorade pa jako zasijaju. Unutra, u lampi, se ponekad vidi fina magla. Sve nove lampe prvo rade normalno, ali ubrzo se dešava isto. Kontakti čisti, sve je ok. Lampa je 3x menjana, zadnji put pre 10 dana, zbog registracije, a danas opet isti problem. Svi električari su zbunjeni a ja i dalje u velikom problemu. Nije bezbedno a milicija jedva čeka ovakve. Bespomoćna sam! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Falcon 4 Posted May 20, 2020 ne znam zasto bi elektricari bili zbunjeni ,jednostavno treba sve pregledati i naci ce se problem ,verovatno ih mrzi to da rade ,gubitak mase,korozija ,ostecena ploca,prekinut kabel ,kratki spoj itd menjajte elektricara Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted May 21, 2020 Ako sam dobro razumeo problem je sa pozicijom., dakle onom LED trakom? Šta je sa žmigavcem i stop svetlom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
jolehp 6 Posted August 8, 2023 (edited) Pozdrav svima, Dobijam grešku check running lights, meni sva svetla rade. Medjutim, meni je na desnom stop svetlu bilo od pocetka slabije led crevo, stim sto sad vise ne svetli. Receno mi je sa fb grupe da moze na srednjoj ploci da se nabije dzek i da se vidi dal ce da radi, ne na gornjem delu stopaljke nego bas srednja ploca koja jeste lako vidljiva ali je pomalo i nepristupacna. Ne vidim taj dzek za led crevo. U pitanju je Punto 2012 ( navodno bi trebalo da bude isto kao i kod Grande Punta Evo 2012). Kako mogu da pristupim dzeku led creva da probam da namestim dzek i eventualno kapnem malo lepka tu do treba? Edited August 12, 2023 by neshaoct spojeno / formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted August 12, 2023 On 8/8/2023 at 12:03 PM, jolehp said: Kako mogu da pristupim dzeku led creva da probam da namestim dzek i eventualno kapnem malo lepka tu do treba? - Fiat Grande Punto eLEARN - Fiat Grande Punto - Servisni trening (knjiga za servisere) Quote Share this post Link to post Share on other sites
