dobri nikola
Tipo ima bolje proračunatt menjač koji mu daje živost pri nižim brzinama.
Nisam primetio da ga klima bitno umrtvi.
Međutim, od tromosti mi više smeta što čujem klima uređaj. Jasno je da kompresor mora da se čuje, ali u vozilu sa tim nivoom zvučne izolacije, nije trrbalo toliko. I, proverio sam, nije samo do konkretno mog vozila.
Inače, na 3000 dolio nešto više od 0,3l ulja i sada je tačno na max.  Videćemo kako će ići dalje. Propustio sam na početku da vidim fabrički nivo, pa ne znam kako se kretalo. Poslesnjih dana je bilo više ap i osetno brže vožnje i viših obrtaja nego do sada, pa je to verovatno ubrzalo potrošnju ulja. Inače, pre dolivanja nivo je bio malo ispod pola. Prepali su me za mnogo više.
Posted (edited)
Ne bih se slozio za menjac, nema mesta nekoj preteranoj teoriji za dobro poznati atmo 1.4 ;) ... U paru sa njim ide takodje dobro poznati FPT-ov C514 sestobrzinac.
Koji se nalazi i u 500L i u Tipu, razlika je neznatna samo u 1. brzini koja bi trebala da je za nijansu kraca kod 500L (4.1 vs 3.9). Vec 2. maltene identicna, dok su 3., 4., 5. i 6. identicne.
Levo je tabela prenosnih odnosa za C514 na 500L, iz eLearn. Desno poredjenje izmedju 500L i Tipa - i prenosni odnosi ali i teoretska razlika u krajnjim brzinama, koja pokazuje da se menjaci maltene poklapaju:
Untitled1.thumb.png.a09d059dc8a9402672ba6e043072f563.png Untitled2.thumb.png.05961181bfc63b60545fe9b811222571.png
Tako da razlika lezi iskljucivo u malo vecoj masi i ceonoj povrsini 500L.
5 hours ago, neshtry said:
Na Tipo su mogli da ture i onaj 1.6 110ks kao na klonu Dodge Neon
1.6 eTorq brazilac, bivs Tritec fabrika preuzeta od FPT ;) . Takodje atmosferac, nesto veci torque od 152 Nm na nizim rpm, veci potrosac narocito u gradu...
Opet je to sve potrosnjom, a narocito performansama neuporedivo sa bilo kojim turbakom.
Posted (edited)
On 6.7.2019. at 3:53 PM, Ivan said:
Sem sto ide u visinu, ne znam zasto ljudi dozivljavaju 500L kao neki veliki auto :) . Baziran je na varijaciji Small Wide platforme, na kojoj su svojevremeno krenuli Grande Punto, Alfa Mito, Opel Corsa... Klasican MPV u B klasi (B-MPV), npr. i duzinom i sirinom je manji nego Stilo 3v. Verujem da ima onih kojima mozda i ne izgleda tako :) .
Tipo sedan je takodje klasa iznad (C), gabaritima dosta veci od 500L, duzi oko 40 cm i siri 6 cm. Tako da 500L najvise "kolje" velika i ravna ceona povrsina sa 16 cm vecom visinom, sto najvise dolazi do izrazaja na otvorenom putu pri vecim brzinama. I mislim da je sa ovim motorima 500L za nijansu tezi, razlika je cini mi se par desetina kg.
1.4 atmo je takav kakav jeste, pisali smo dosta na tu temu. U Tipu je taj motor trunku zivahniji, neznatno bolja ubrzanja i krajnja brzina, sa manjom potrosnjom u odnosu na L - mada nista drasticno...
Zar nije Tipo takođe na toj nekoj manjoj platformi za B klasu? Nešto kao Pežo 301/Elyse i Linea? 500l je naovodno potpuno nova platforma, ali je bila priča da će naslednik grande punta koristiti istu i definitivno pripada toj manjoj klasi, što si i sam napisao... e sad što je sama karoserija toliko napumpana i visoka, to je drugo nešto. Na oko deluje dosta veći od recimo B-maxa, Merive ili Venge / ix 20, ali zapravo ima samo deblju "njušku" :D (dobro, ako ne računamo Merivu, u klasi i jeste najveći, ali su to nijanse).
Ontopic. @IDzO
Nisam vozio Tipo, ali mi je čudno ovo što kažeš sa klimom i 4 putnika. To da je samo po sebi inače trom, to stoji (dok se malo ne zavrti, prva i druga suviše kratke..), ali meni se recimo, ako poredim sa 1.3 mjet od 90ks koji sam ranije imao, ovaj 1.4 mnogo bolje ponaša sa klimom i 4 putnika, tj. daleko manje oseti iste (ovde kod nas u ravnici gotovo i da ne oseti). Takođe ni razlika u potrošnji nije toliko velika sa i bez klime kao kod 1.3. Možda nije dobar primer za poređenje, možda su i godine u pitanju pa se ovaj bolje ponaša jer je noviji, ali eto, to je moje neko iskustvo.
Ja generalno za 1.4 imam samo reči hvale, za one kojima auto ne služi za trke već za porodično putovanje i gradsku vožnju, kao meni.
Edited by ivica su
Puno ima veze i sama klima, njen kuplung, lezajevi, remenice, sve to godinama em stari, em su na novijim generacijama verovatno naprednije i efikasnije napravljeni...
Ma sve je to sviranje onoj stvari sa kilavim 1.4 16v u teškom i velikom autu, paz boga ti, lošije ide sa klimom. Ni jedan trenutak ne žalim što sam kupio matori Golf 5 2.0TDi, nemam problem sa tromošću, sa klimom na +38C pun auto vrlo lako dostiže 200km/h i ne posustaje na uzbrdici. Isto važi za druge turbo dizele od 2l i 140+ ks.
Nema i jare i pare, uvek je bilo i biće.
Šta znam, pa to se primeti da ne valja, i te stvari se servisiraju. Konkretno, pisalo se već na forumu o tome, na starom Bravu i Marei se baš osteti kada se upali klima, i na 1.9JTD, trom je naročito pri kretanju. Na Golfu 5 koji se pojavio 2003 ne primećujem ništa, isto se ponaša sa i bez klime, iako je 2005g.
Vazi ovo i za 1.4 Tjet 120 ks :)
Ima takvih klima i kod FCA, ali mozda na malo mladjim modelima. Opet kazem, menja se to i konstrukcijski, ne samo u smislu da li su ispravni svi delovi klime ili ne...
Klima u gradu sa bilo kojim autom (posebno sa 2+ putnika) se oseti (citaj, 1.-2. mora malo da se gasne, posle je ok) ako je manje kubikaze, pa i do 1.9. Za one mapirane i 16v (1.9 16v) ne znam, mozda se manje oseti ali kreni stani sistem i 50 ogranicenju je 'killa'. Otvoren put je nesto drugo, pa ce se tako i Tipo obican 1.4 atmo ponasati bolje na otvorenom sa upaljenom klimom iako je sam po sebi trom, ali shodno uslovima voznje na autoputu/magistrali i slicno, bolje ce 'prezubciti' svoj manjak snage. Pricamo ipak o jednom velikom potrosacu struje, pre/posle serva (ne znam ima li veceg od ta dva) koji ubijaju svaki uzitak auta u gradu.
@djole81ar
Svaka cast, u zdravlje ga vozio ! Lepa i zahvalna boja jos u hatchback varijanti Kada stignes, predstavi ga u delu foruma da i autic i sebe malo nahvalis
Sretno i u zdravlju ga vozio
Meni se baš dopada Street trim...
Već sam pisao kod mene na temi da mi se uključivanje klime više osećalo na Bravu 1.9 od 120ks, pa i sad na Scenicu 1.5 of 110ks, nego na atmo Toyoti 1.6 od 132ks! Zašto? Ne znam i ne mogu da objasnim, ali tako je bilo!
Sa srecom, puno bezbednih kilometara! Jos samo da se "resis" decenijskog saputnika iza - u ovom moru ponude po oglasima, sa srecom i po tom pitanju ;) .
Majku mu, pa zar bar kod hatch-a po default ne mogu da eliminisu tu prvobitnu varijantu table sa sedana, sa nakalemljenom "grbom" i multimedijom sa malim ekranom i ogromnim dugmicima...
Ista, mislim da je varijacija tacno Small Wide LWB, ide se naravno na racionalizaciju troskova i deljenje platformi. Npr. verzija platforme koju su koristili prethodni modeli u klasi (Bravo/Delta) je je bila "C-Platform" 2. generacije. Od 2010. grupacija je imala i "Compact" platformu za tu klasu, na koju je isla Giulietta. Meni su licno i kompletan razvoj i pozicioniranje Tipa kao predstavnika u C klasi od starta bili cudni - krenuo je kao jeftina verzija sedana, na takvoj platformi, iz sedana nastao hatch (a obicno bude obrnuto)... Prakticno, ni u jednom trenutku nisu razvili ozbiljnog rivala modernoj C klasi (Golf, Astra, Focus, Megane, 308...) kao sto su to uvek radili - s druge strane je to primetno ozbiljniji auto od pomenutih 301/C-Elysee/Rapid i sl. Sto je najbitnije, takvim pristupom su u jednom trenutku u Evropi uspeli da dostignu oko 123.000 vozila i 8. poziciju u C klasi. Sto je bio pik prodaje (2017. je u pitanju), prodaja lagano opada za 20k godisnje, tako da je uveliko vreme za restyle, a i lagano planiranje novog modela u klasi. Nadam se da se na novi hatch nece cekati 9 godina, kao u prethodnoj iteraciji.
U maloj Toyoti Yaris na benzin(1.3) se manje oseti nego u vw nova buba 1.4...
Hvala @Ivan izgura Tipo Stilaća sa mesta, ode skroz u drugi plan :) videćemo šta će biti, početak ne obećava, al nikad se ne zna ide sezona vašara, menjaćemo kanale prodaje :)))
:lol: , imaj srca s obzirom da si uz njega odrastao, nemoj samo da bude "menjam Stila za ... " .
I kod Stila JTD se oseti klima, posebno kod kretanja.
8 hours ago, djole81ar said:
Stigla makina :) prvi utisak veoma zadovoljan, ali tek treba da se pređu km pa ćemo videti i slati utiske. Hvala @spaad @branik @Christabell i drugima na iskrenim mišljenjima u vezi Tipa. 1.4 benzinac, za ovo malo pređenih km čini mi se da će mi biti dovoljan, čekamo da se razradi pa da probamo pravo. Uzet u street paketu opreme, na lageru bez čekanja, kredit brzo realizovan. Auto je sasvim dovoljnih dimenzija za moju porodicu, lep je na oko, ima mesta, malo mi smeta centralna konzola koja je izgleda nešto šira a ja malo viši, ali sitnica, nemestićemo se još...
Lepo!
Srećno se vozite!
Voleo bih da budeš zadovoljan, bar koliko sam i ja.
Mene bas nervira zvuk klime, kao neki huk, pa na puntu starom 15 godina se nije tako culo. Nesto su tu zeznuli.
Jesam omašio po pitanju prenosa, ali svakako je ipak drugačiji proračun odnosa, tj, nisu identični menjači. Hvala za korekciju i podatke.
Sve je jasno, ali ako mi je za približne pare alternativa bio se eliz ili 301 sa hdi, ili neki skoro goli rapid, ipak i dalje biram tipo 1.4. Svaki put kad ga pogledam ili sednem, srce zatreperi, a posle skoro 35 godina intezivno aktivne vožnje i skoro milion km, nije sve ni u jurcanju. A nije ni da ne može to. Iskreno, u poslednje vreme sve više volim da dam pare za gorivo i ručak nego za nezatrežene fotke koje mogu da dođu na adresu. Starim, valjda, šta li?
A onda je 1,4 sasvim korektan prevoz.
Čuje se ventilator, ali se čuje i kompresor.
Ventilatora ima i bučnijih (druga brzina na rapidu, recimo) , ali kompresor nije morao da se čuje toliko.
Neću to uknjižiti kao manu, ali ide u folder "moglo je bolje".
Svakako se slazem, posto Tipo pliva u tom prostoru izmedju moderne C klase i modela tipa 301/C-Elysee/Rapid.
Poslednje verzije Francuza su ovde nudili sa motorizacijom u vidu jos slabijeg Puretech 82 i HDi 100.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
