boxy 0 Posted March 19, 2017 Postovanje svim clanovima. Nov sam na ovom forumu i imam jedno pitanje, pa ako neko moze da mi pomogne. Vozim Fiat Stilo 1.8 benzin/gas. Naime, pre neki dan sam primetio da mi auto dize temperaturu u voznji, kada sam stao i pogledao, fali antifriz u bocici za sipanje i dolivanje, falilo je oko 2l. Nakon sipanja auto nije vise diao temperaturu, pokazivao je normalno, ( do polovine na sklai instrument table). medjutim od onda redovno kontrolisem i pratim da li ukljucuje ventiilator. Ventilator se ne ukljucuje kada se zagreje motor a kada otvorim bocicu za sipanje rashladne tecnosti, cuje se kako povuce vazduh, kao da je napravio vakum pre toga i dobar deo tecnosti sa vrati u bocicu, tako da je sad nivo tecnosti preko mksimuma. Ako neko zna u cemu je problem i moze da mi pomogne hvala u napred! Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted March 19, 2017 @boxy Pogledaj sva creva, sve šelne, vidi ima li tragova curenja antifriza. Isto to i oko ''vodene'' pumpe. Pogledaj i da li možda ne gubi na spoju glave i bloka, što ćeš lakše videti kada daš malo po gasu u leru. Upališ auto, sačekaš par minuta, i onda npr. neko drugi sedi u kabini i daje malo po gasu, a ti gledaš ispod auta (auto na stubnoj dizalici), pojavljuje li se... Ili, ako imaš dima (pare) nakon vožnje, posebno ako je bila malo brža vožnja... Quote Share this post Link to post Share on other sites
nesa 169 348 Posted March 19, 2017 Plinaš je, dakle prvo račve za vodu njihove, meni je na njima puštalo nekoliko puta. Brine me ovo: 4 hours ago, boxy said: Ventilator se ne ukljucuje kada se zagreje motor Ventilator bi morao da se uključuje bar u prvoj, sporijoj brzini, mada se ona slabo čuje. Jedino da otvori haubu i sačeka u leru da motor dobije temperaturu, pa da vidi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
boxy 0 Posted March 23, 2017 Hvala na svim savetima, proasao sam kvar, pukla mi je posuda za vodu, gore kod creva pored poklopca. Ventilator ukljucije, samo sto ga ja nisam cuo prvi put, pa sam pomislio da nije doslo do pregrejavanja mada mi to nije pokazalo u kabini. Quote Share this post Link to post Share on other sites
The Punisher 6601 Posted August 22, 2019 Da ne otvaram novu temu, evo o čemu se radi. Ugrađen je TNG u moj Stilo i plinadžije su sekle par creva da modifikuju sistem hlađenja što se i inače radi, bilo je tu nekih problema ali više-manje sve je sređeno. Jedno od creva je bilo porozno pa sam zamenio drugim polovnim. U pitanju je bilo donje crevo malog hladnjaka kabine. To drugo crevo je celo ali onaj spoj koji vodi do kabine je dobio zazor vremenom i sad tu curi antifriz, on nije na šelnu nego na klik. Plinadžije ne priznaju da je njihova greška jer ne curi na njihovim spojevima. Crevo novo ne mogu da nađem. Pominju da unutar creva ima neki "o ring" koji je verovatno pojeden pa može samo on da se zameni da bi lepo dihtovalo. Plinadžije su proverile ceo njihov sistem i više nigde na curi antifriz osim na tom spoju a to nije njihovo. Pitanje, da li neko ima iskustva sa sličnim problemom ili može da sredi curenje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
The Punisher 6601 Posted August 23, 2019 Niko slovce da napiše? Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 449 Posted August 23, 2019 Jesi pokusao da skines ili da odes na neki otpad da vidis ako ima o ring. Ako ima zameni ga i resi problem nije neka nauka. Ako su skidali ili sekli to crevo onda je njihov problem ako nisu tesko dolazati da su ga sjebali. Quote Share this post Link to post Share on other sites
The Punisher 6601 Posted August 23, 2019 Jesu sekli crevo ali ne na tom kraju. Ovo je već drugo crevo jer je prvo ubrzo posle sečenja puklo, verovatno je bilo krto. Ovaj primerak nije loš ali ima taj luft sa te strane. Nemam mogućnosti da sam skidam, da imam probao bih sam. Raspitujem se za varijantu ako neko zna kako da nabudži ili ako neko zna dimenziju tog prstena da ga pojurim nezavisno kod nekog proizvođača gumenih delova. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 449 Posted August 23, 2019 Probaj da nadjes ovde ako ima https://7zap.com/en/catalog/cars/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7728 Posted August 23, 2019 O ring iliti po naski gumica? Quote Share this post Link to post Share on other sites
The Punisher 6601 Posted September 27, 2019 Kako da dođem do specifikacije tog creva, verujem da može po veličini da pasuje makar na još neki auto bilo koje marke? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted September 27, 2019 @The Punisher Nema u ePER-u detaljnije...ono kad gledaš sliku, pa dođeš do najkrupnijeg mogućeg prikaza sa svim detaljima? Quote Share this post Link to post Share on other sites
The Punisher 6601 Posted October 7, 2019 Pošto sam nastavio da tragam za majstorom koji zna šta treba da uradi, najzad sam ga i našao. Posetio sam Kiler auto i tamo je majstor tačno znao šta treba da se uradi i najbitnije hteo to da namesti, tj. zameni ta gumica koja košta 220 din!!! Sve pohvale za servis i eto, ako neko bude imao sličan problem znaće gde da se obrati. Quote Share this post Link to post Share on other sites
