kule24 0 Posted March 1, 2017 Crkle su mi dve led diode na trecem STOP svetlu, zna li neko kako mogu da zamenim ili premostim te dve diode ili moram kompletno da kupim. Model Lancia Delta 2009 godiste Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted March 1, 2017 @kule24 Nažalost nema otvaranja te treće stop lampe. Skida se kompletna tako što se sa unutrašnje strane petih vrata skine gornja obloga (na čupanje prema dole) pa se odvrnu tri šrafa torex-a a onda sa gornje strane gepeka opet na čupanje skida ceo onaj produžetak krova odnosno rep. Naposletku se sa njega skida konektor i crevo od prskalice pa se na dva šrafa krstaša skida to treće stop svetlo. Novo zamensko iz originala košta oko 7500din i može se naručiti kod ovlašćenog. Muka je što zbog jedne pišljive diodice od 50din mora da se menja cela lampa ali jbg. Ne postoji mogićnost da se otvori. Kod mene je crkla jedna ali i sama lampa je blago porozna tj. vide se sitne pukotine na plastici tog stop svetla pa planiran da je u dogledno vreme zamenim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kule24 0 Posted March 1, 2017 Verovatno je tako i sa zadnjom desnom stopaljkom. Tamo su mi riknule tri diode. Znasli sta znaci ovo lhs Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted March 1, 2017 @kule24 Tema na kojoj smo ima svoj naslov. Tiče se trećeg stop svetla. Nema od nje pravljenje ''kupusare'' u kojoj ćeš pitati sve što te zanima o Delti. Konkretno, za to dodatno pitanje koja si postavio, najbolje da skineš vlasničko uputstvo za novu Deltu, klik na: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/38860-uputstvo-lancia-nuova-delta/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
milaneze 4 Posted March 31, 2019 @kule24 pre neki dan sam imao isti problem i pokušao sam da zamenim,medjutim nije išlo pa sam svratio do električara.Moguća je popravka zagrejao je dobro krajeve tj. gde se nalazi taj fabrički lepak i odvojio na dva dela svetlo. Nakon toga nalepljene diode, baš onakve kakve su fabričke 500 din je metar. Nakon toga dobro zalepljeno i radi kao i pre. 2 Ivan and cika_kole reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
aerocasper 0 Posted April 4, 2019 evo i kod mene isti problem, zato, gde si ga terao da ti srede štopaljku, ja sam stigao do odvrni tri šrafa sa unutrašnje strane gepeka i dalje nisam uspeo, suviše me je bolelo da čupam spoljašnji poklopac branika... u stvari da li negde ima video kako se skida "kačket" sa spoljašnje strane gepeka... posle ona tri šrafa... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan-Alfa147 4 Posted May 10, 2019 On 31.3.2019. at 8:08 PM, milaneze said: @kule24 pre neki dan sam imao isti problem i pokušao sam da zamenim,medjutim nije išlo pa sam svratio do električara.Moguća je popravka zagrejao je dobro krajeve tj. gde se nalazi taj fabrički lepak i odvojio na dva dela svetlo. Nakon toga nalepljene diode, baš onakve kakve su fabričke 500 din je metar. Nakon toga dobro zalepljeno i radi kao i pre. Pozdrav, mozes li reci gde si kupio led traku istu kao fabricku. Otvorio sam lampu i imam staru neispravnu led traku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted May 10, 2019 meni liči da je to obična led traka, imaš na kp Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan-Alfa147 4 Posted May 24, 2019 Није обична лед трака. Скинуо сам је. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan-Alfa147 4 Posted June 13, 2019 (edited) Prvo bih se zahvalio svima, koji su mi pomogli da skinem kačket sa trećim stop svetlom. Prvi korak u skidanju je da skinete samo oblogu koja je nalazi na sredini petih vrata, skroz gore. Skidate je povlačenjem ka sebi. Zatim odvrnete tri šrafa: Sledeći korak, zatvorite peta vrata. Spojler se sada drži na žabicama. Stanete pored kola i krenete jednu stranu spojlera da vučete na gore-ka nebu. Odvojite jednu pa drugu stranu, i na kraju sredinu. Spojler je sada vezan sa autom konektorom trećeg štop svetla i crevom prskalice. To raskačite i dobijete ovo. Da ne buni, na slici se nalaze dve štopaljke. Sad imate varijantu da otvorite staru štopaljku i kupite diode (MikroPrinc ili Кelko) koje su vam crkle i date nekom elektroničaru da ih prelemi. Jedna dioda košta oko 10din+još ruke za elektroničara. Ne savetujem amaterima elektroničarima da probavaju sami da leme, pošto mogu još više da zeznu stvar i oštete provodnike, lemi se korišćenjem mikroskopa........ Nova štopaljka je oko 63e, pa sračunajte... Edited June 14, 2019 by neshaoct pismo Foruma 2 1 neshaoct, darkman14 and cika_kole reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
toromand 0 Posted June 14, 2019 (edited) @Ivan-Alfa147 Koje konkretno diode (oznaka) su u trećem štopu? (ili koje ste vi kupili za zamenu) (zlu ne trebalo, isto pitanje za obične stop i migavce) Edited June 14, 2019 by neshaoct tag Quote Share this post Link to post Share on other sites
gagaimg 1 Posted December 27, 2020 I meni radi tek svaka druga dioda u trecem svetlu,ima li ko info koje su tacno diode u pitanju da bih ih kupio pre nego rastavim,ne mora oznaka vec samo slika otvorenog svetla. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gagaimg 1 Posted December 27, 2020 Tante grazie...nisam znao da ovde ima dosta pasivnih elemenata ispred dioda onda cu prvo rastaviti pa onda kupovati sta treba nakon ispitivanja. 1 darkman14 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
