Valdez89 0 Posted January 21, 2017 Imam jedan problem sa Puntom mk1 1.7td 46kW '98. Kad dam kontakt lampica grijača na tabli svijetli 20-tak sekundi.Kad upalim auto ista lampica svijetli u intervalima po pola sec(svijetli ne svijetli) otprilike minutu i ugasi se.To se krenulo događat ničim izazvano u 10.mj prosle god. Normalno odma sumnja na grijače i danas su zamjenjenja sva 4,Febi Bilstein 160kn(20€), ali radi istu stvar nakon zamjene... Pratio sam koliko grijači stvarno dugo rade i stvar je sljedeća: 1. Daš kontakt,zarulja grijača radi 20 sec i ugasi se, a relej grijača tek nakon 30 sec isključuje grijače. 2. Upališ auto, zarulja grijača svijetli u intervalima 60 sec, a relej grijača gasi grijače tek nakon 2 minute. Probao i na svojoj Lybri na -11 i lampica i grijači gase se za 3 sec.Nije isti auto ali princip je isti... Stari grijači sa punta su bili ispravni.Je da su 2 bila Lucas,1 Champion i 1 Swag ali ispravni i nema razlike u paljenju.I prilikom zamjene svi kontakti su ocisceni.Aku mjenjan prije mjesec dana. Auto na -10 pali na prvi zub bez problema (Grijače pustim 5 sec iako oni i dalje rade).Isto pali i kad je topao i kad je hladan i nista ne trese dok je hladan,iznenađen sam kolko je živahan za auto od 64ks,kompresija odlična,prosjek potrošnje 6l. Trazio sam po netu i u autu ali nisam nasao ima li on kakav obd port da spojim dijagnostiku ili ono primitivno kratko spajanje na mjesto osigurača pa blinka tolko i tolko? Relej osigurača je ona veća kocka lijevo kod akumulatora, iznad okrugle bučice sa dvije male cijevi kad gledas s prednje strane? Na njega ide konektor i dve žice, smeđa i crvena ak se ne varam.. Na slici lijevo od ove okrugle bučice s dvije male cijevi. Jel moguce da je taj relej crko?To ne odlazi baš nikad kolko sam cuo... Pozdrav! Tnx ;-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted January 22, 2017 Crko ti ili termodavac na termostatu ili davac pritiska na bod pumpi... Meni je bio crkao taj termodavac, nalazi se na termostatu odmah ispod servo aparata za kocnice sa strane do kabine, sa crnom kapicom a u njega se ubada plavi dzek. Meni je bio on problem ali meni se ponasao da mi lampica za grejace dugo svetlela na kontaktu i posle kad upalim lampica mi blinkala jedno 3 minuta... Moguce da je tebi problem i do senzora pritiska bos pumpe posto ti kratko svetli lampica na kontaktu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Valdez89 0 Posted January 22, 2017 (edited) Hvala na info ;-) Sad vidim da je taj senzor na termostatu stavljen u shopovima pod priprema smjese i žarnica za hladni start.A i ako se dobro sjecam taj konektor na senzoru je bio puknut pa su ga zalijepili samo Sad me nema 5 dana pa kad se vratim vidim i javim rezultate. Pozz Edited January 22, 2017 by Valdez89 Dopuna Quote Share this post Link to post Share on other sites
Valdez89 0 Posted February 4, 2017 Problem grijača rješen promjenom crnog senzora.tnx coa;-) Evo sad jos jedan problem da ne otvaram novu temu. Jel taj isti senzor zasluzan za pokazivac temperature na tabli u autu? Do prije tjedan dana pokazivac je radio...i sam najedanput krepa. Termostat je mjenjan u 6mj prosle god,senzori nisu... Auto grije normalno samo ne prikazuje temp... Pitam za taj senzor jer ih ima 3. Jedan je termoprekidac za paljenje ventilatora,drugi je senzor temp. koji spada u kategoriju paljenja motora(taj koji sam promjenio) A treci...ne znam... Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted February 4, 2017 (edited) Prvi termodavac na termostatu je za modul za grejace, drugi za modul egr ventila i treci da bi znao modul za grejace kada termostat otvori... Termoprekidac za ventilator je na hladnjaku a termodavac za skalu je na glavi motora kod bos pumpe iza cevi za dizne. Pozzi sve najbolje Edited February 4, 2017 by coa565 Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasa minic 0 Posted September 28, 2018 (edited) Imam fiata 1 17 dizel 98 god. Problem ne pali mi lanpicu za grejace majstori mi rekli da je relej grejaca narucio sam i postavio isto ne pali lanpicu izvuko sam zicu sa grejaca i grejem direktno na plus klemu da bi ga palio molio bih da mi neko kaze sta da radim dal mu ima pomoc Edited September 29, 2018 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted September 29, 2018 On 9/28/2018 at 10:43 AM, sasa minic said: sta da radim dal mu ima pomoc Naravno da ima. Pogledaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Edmond 0 Posted January 18, 2020 Zdravo narode, imam pitanje oko grijaca zadnje sajbe... Prije par dana mi prestali raditi grijaci, a lampica na prekidacu svijetli. Skontao sam da je zica bila prekinuta, uradio sam to i bilo ok do danas. Danas kad sam htio upaliti, cvaknu nesto i vise ne rade ni grijaci ni lampica... Jel ima neki osigurac za grijace zadnje sajbe? (Punto mk1/ 1999./ 1.2/44kw) Quote Share this post Link to post Share on other sites
