m.deki 1 Posted March 9, 2017 Problem trenutno rešen. Skinuo sam plastiku kod vozacevih nogu i video da sa te strane postoji tzv. mali hladnjak koji je postavljen u kućište ventilacionog sistema. Ispod tog hladnjaka se nalazi dihtung - guma i tu ima lufta jer se guma verovatno deformisala. Taj hladnjak je pričvršćen na sredini plastikom u obliku slova J i to samo 1 šrafom. I ta plastika je malo deformisana pa hladnjak ne naleže dobro na dihtung. Sve ovo zajedno dovodi do prolaska vazduha oko hladnjaka i pištanja. Sve u svemu očajan kvalitet i konstrukcijsko rešenje. Ja sam između hladnjaka i kućišta ventilacije stavio konusno drvce i tako nategao hladnjak da ne izlazi vazduh, bolje dihtuje. Pokušao sam i da poturim gumu od bicikle ali nije dalo rezultate. Ako neko ima pametniji predlog... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted March 9, 2017 Rekoh ja da je do strujanja vazduha Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sinnerman 17 Posted March 9, 2017 Nisam baš siguran da sam sve dobro razumeo ali mozda vrući lepak pomogne i to nadješ malo bolji pištolj sa većom temperaturom, lepak se topi na temperaturi preko 120 stepeni mislim da ce biti ok, ili mozda neki univerzalni silikon pa pritegneš dok se stegne.... Kod mene nema zujanja na 1 i 2 cuje se samo strujanje vazduha, na 3 i 4 svira kao blesav i to od prvog dana ali to koristim samo kada nisam u autu tj. kada ostavim upaljen auto sa ukljucenom klimom ili grejanjem do koske ili na u voznji samo na blic kada odmagljujem stakla... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted March 16, 2017 i ja nisam obracao paznju na ventilator u 3 i 4 brzini....od prvog dana, pretpostavio sam da je mnogo jak pa se cuje tako P.S. Zovi te me naivko Quote Share this post Link to post Share on other sites
