Sign in to follow this
kizaaa
Fiat Nuova Bravo 1.9 MJet 120 - kliza kvačilo i visoko je
Problem je sledec: Kvacilo hvata bas pri vrhu(bukvalno dodirnem papucicu i ono proklizava). 1 ,i 2 brzinu ,kao da puni(poteze) u gradskoj voznji, ali 3,4,5(pogotovo na otvorenom) proklizava sa malo jacim gasom. Preticanje sam zaboravio.... Prilikom saltanja brzina nema tog potezanja ,da te zalepi za sediste... Da na pomenem da kad krene da proklizava lamela, cujem kao neko zujanje...bez vibracija(posto su mi rekli da vibracije mogu da dodju ako je plivajuci otisao) U leru , prilikom stiskanja kvacila bas malo promeni zvuk(ne cuje se lupanje metal o metal ili bilo sta slicno), isto i kad je hladan ali mozda malo jace se cuje. Auto u vozni ne trese.  U mom vlasnistvu je 1god, vozim tako vec desetak dana ,pa me zanima dali da spremam lovu za komplet set sa zamajcem i pratecim delovima(koi je poprilicno skup) , ili je to klasicni simpom za korpu,lamelu,druk lezaj? Neka pomoc,savet dobro dodje. Unapred hvala
Set kvačila je za zamenu. Mooožda nekim čudom bude da je do ulja pa je lamela zamašćena i zato kliza, ali su male šanse da je to.
Da li ćeš uz set kvačila menjati i plivajući zamajac je na tebi. :thumbup: Ako je plivajući ok, ne moraš ga menjati. Ljudi obično rade obe stvari istovremeno kako ne bu dva puta plaćali ruke za skidanje menjača...a ne zato što to mora u kompletu da se radi.
Tesko da je samo zamascena lamela ako je kvacilo visoko.
Meni je bila zamascena lamela i hvatalo je kvacilo bas nisko (kako i treba).
Mada i da je nauljeno kvacilo ipak bude sve za zamenu, tako da spremaj polako pare..
Ako je zamajac OK i pod time ne mislim da je kao nov jer to sigurno nije ali da je takav da trenutno sa njim nemaš problema u smislu lupanja kod potapanja gasa, trešenja auta kada se startuje i gasi.....nema potrebe da ga menjaš. 60~70e za ruke svakako nisu razlog da menjaš deo koji je ok samo zato što će to 99% majstora da ti predloži. Lako ćeš za 40~50~ 70~80kkm ili i više na cenu zamajca odvojiti još tih para za ruke. A postoji velika verovatnoća da auto neće ni biti u tvom posedu kada za zamajac dođe vreme...
Takođe može lako da se desi da novi zamajac ako ne bude oriđiđi bude brzo lošiji od tog koji imaš.
Znači ako ne valja menjaj ga ali ako je dobar nema potrebe za tim samo zato što se skida menjač.
Edited by Markobgd
Definitivno je sat kvacila, posto se stanje polako ali siguno pogorsava(sto se tice klizanja lamele) Ali zamajac...molim boga da je ok :) Ne trese kad se potopi gas, pa ca ni kad milim u 1. bez gas,sve "cool" Auto je 07god, i na tabli pise da je presao 190000.  E sad,dali moze neko da mi preporuci koju marku seta da uzmem? Priljatelj mi je preporucio LUK. Jel je on korektan?
Problem resen. Set kvacila + druk lezaj(propisao). Zamajac odlican(nema lufta) Sada je kvacilo dosta dosta mekse, hvata na pola...ma drugi auto. Nema vise proklizavanja lamele.... set se SACHS + LUK lezaj
To majstore :D To i mene čeka ali ...:whistle: biće :santa:
Edited by pedjavw
Da ne otvaram novu temu, u pitanju je Fiat bravo 1.6 16v. Kad je hladan, kvačilo radi ok, lepo ubacuje, nije tvrdo, hvata na pola, sve kako treba, ali kad se ugreje auto, pogotovo kod kreni stani gradske vožnje, kad krecem u 1 trese, ali dalje sve opet radi lepo, prebacivanja, nema proklizavanja kad se doda gas. Set je menjan pre nekih 25k km. Jel moguće da je nešto do korpe, pa kad se ugreje da se da tako kažem izvitoperi malo, pa ne naleze lamela lepo, pa zato trese? Čudno mi je samo sto kad je hladan, toga nema.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
A u čemu je fora kad trese samo kad se ugreje, a kad je hladan ne? Ulje sam sipao novo seleniu original za menjac kad je menjan set. Sta je bolje u ovom slučaju, uzeti polovan menjač, i nadati se da je taj ok, ili da se menja taj ležaj?
U svakom slučaju majstor će utvrditi gde je kvar i koje rešenje je najisplativije.
Generalno, bolje je popraviti nego uzeti polovan. Jasno je zašto, iako to nije pravilo.
trt
