nstyner
Leto 2017 - Grčka
Problem sa kamionima ispred naše granice kada se izlazi iz Srbije je bio i prošle godine kada sam se vraćao sa mora,  oko 14h sam bio na granici ,bila je kolona od  2-3 km,a bilo je jako puno voyila iz oba pravca  pa je nastao zastoj jer su kamioni i autobusi zauzeli celu desnu traku a samo u levoj traci je bilo nemoguće mimoilaženje. Ja sam imao sreće i čekao sam nekih 45min, a za to vreme se napravila kolona vozila iza kamiona minimum 7-8 km dužine, jer je neverovatno koliko je ljudi išlo tog dana(9 jul) ka Bugarskoj, pomislio sam samo nek im je bog u pomoći.
Kada sam bio pred kraj kolone stigla je policija i verovatno puštala vozila naizmenično sa obe strane.
Kada sam išao na more bio sam na granici oko 2 noću i bilo je mnogo manje kamiona, kolona od par stotina metara, ali nije bilo gužve iz pravca Bugarske jer se većina verovatno vraća danju, tako da sam lako obišao kamione i čekao sam  pola sata na granici.
Sada sam u velikoj dilemi šta da radim, krećem 26 juna  ponovo za Sunčev Breg i ne znam šta da radim, hteo sam da putujem danju, da prespavam posle Sofije i nastavim ujutru, ali me plaši ta kolona kamiona i moguć zastoj, ili da opet idem noću i propadne mi prvi dan , jer sam mrtav umoran i moram da spavam čim stignem...
Zna li neko da li se placa putarina ako se ide ka Jonskom, tj Lefkadi, pre par godina se nije placalo?
Ovo zanima i mene :)
Izgleda da sad ima jos jedna rampa na par km od Evzonija kako citam po internetu ali izgleda da jos nije pustena u rad
Plaća se sigurno, ja sam prošle godine išao na Lefkadu, ima jedna sigurno, ali nisam siguran da li postoje dve naplatne rampe.
Na zadnjoj alvirkovoj patroli su do sivote i parge išli.
Vidim da su imali tri naplatne od Soluna do tamo i nešto oko 8€ ih je koštalo.
Cim se predje granica Mak I Gr kod Evzonija ima nova naplatna rampa ali jos uvek nije u funkciji,do Paralije ima 2 naplatne rampe,do Leptokarije jos jedna od 1.8e,autoput je odlican!
Mozda je informacija bajata ,al ja sam je cuo tek pre neki dan.Za Grcku vise ne trba medjunarodna vozacka dozvola.
Realno, niko je ni ranije nije trazio ali je sad bar zvanicno.
Nesto su kakili da odredjena osiguravajuca drustva nece da isplate stetu u slucaju sudara, ako se nema MD...
Emisija SAT - Patrola do Grčke preko Makedonije
Ekipa SAT-a putovala je do mesta Sivota i Parga preko Makedonije i pokazala koliko radovi u Makedoniji stvaraju probleme putnicima.
Pogledajte nove deonice auto-puta kroz Srbiju i šta vas čeka na graničnim prelazima, a šta je potrebno poneti od obavezne opreme i dokumenata. Otkrivamo kakve su cene goriva i putarine, gde vredi svratiti, a koja mesta obavezno zaobići na putu dugom preko 700 kilometara. Proverite gde su važna isključenja za Lefkadu i Krf. Ekipa SAT-a kratko je obišla i malo mesto Metsovo, u koje mnogi turisti svraćaju radi odmora ili čak noćenja.
I dalje 50 din jeftinije gorivo u MKD, vidim da ce ljudi mahom sa lampicama ulaziti :D
U Republici Srpskoj prošle nedelje evrodizel5 (imaju i onaj malo jeftiniji evrodizel4), koštao 1.59KM, tj. 102 dinara. Tako daaaa...sipati u BiH ako se kreće negde iz zapadne Srbije, i onda u Makedoniji...i extra. :D:D
Ovo su cene derivata u Grckoj,mada su na svakoj drugoj pumpi negde vece negde manje!
Koju navigaciju ste koristili ili nameravate da koristite? Ja sam mislio da koristim google maps do i na Lefkadi, kao sto sam na Tasosu, ali ne znam da li mozda ima nesto pouzdanije za slucaj da zalutam negde :/
On 6/25/2017 at 0:59 PM, dekirs said:
iGo sa mapama iz 2017 :D
Budi drug pa mi posalji link :D
Po Lefkadi mozes bilo koju navigaciju,ima sad novi auto put koji jos nije zvanicno pusten ali radi,od Janine jedno 15 km kad se krene uzbrdo skrene se levo,ima mala tabla pise Patra, ides kud te vodi put i skrenes za Filipiadu i Prevezu.Mnogo brze nego starim putem i nema putarine,za sada.
Here maps imas kompletne mape za ceo svet, radi offline zaista sjajna navigacija imas je potpuno besplatno na google play store...
Ako može i meni
Hvala baki, jedino me 'ebe sto ne mogu da ukucavam ime ulice, nece da mi ponudi tastaturu :/
