Mercedes Maybach SUV / Mercedes-Maybach GLS
Mercedes-Maybach GLS: Nova forma luksuza
Mercedes-Maybach GLS 600 predstavlja novu formu luksuza u SUV segment. Ovaj model proširuje portfolio Mercedes-Maybach brenda kombinujući dizajn karoserije i tehničku osnovu GLS-a sa luksuzom vrhunske limuzine.
Njegova prostrana unutrašnjost sa materijalima najvišeg kvaliteta i izuzetno visokim nivoom izolacije buke stvara atmosferu punu stila koja ostavlja utisak dobrostanja i sigurnosti. Počev od prijatno podignutog položaja sedenja, preko električno pokretanih roler zavesica za zamračivanje na dva bočna zadnja prozora, putnici mogu samostalno odlučiti koliko okoline žele da vide.
AirMatic sistem oslanjanja je uključen u standardnu opremu uz opciju poručivanja, potpuno aktivnog Sistema oslanjanja sa E-Active body control sistemom čini da put pun rupa bude potpuno pod kontrolom. Po prvi put je primenjen Maybach program za vožnju koji obezbeđuje još više komfora na zadnjim sedištima. Ulazak i izlazak iz vozila su izuzetno ugodni: kada se vrata otvore, vozilo se blago spusti, i osvetljeni pragovi se brzo i nečujno pojavljuju na strani na koju se izlazi iz vozila. Pragovi su izrađeni od anodizovanog aluminijuma.
V8 motor radne zapremine 4 litra razvija snagu od 410kW (558 kS) uz 730 Nm obrtnog momenta, i predstavlja varijantu motora koja je posebno razvijena samo za Maybach koja ovo vozilo pokreće diskretno i ujedno snažno. Motor je opremljen sa 48-voltnim sistemom EQ Boost.
Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic će biti uveden na tržište u drugoj polovini 2020. godine.
Mercedes zvezda zauzima centralno mesto na poklopcu motora kao kod klasičnih modela, dok fine vertikalne hromirane lamele klasične Maybach maske hladnjaka stvaraju efakat visokog nivoa luksuza. Upečatljivi hromirani ukrasi oko bočnih prozora, i hromirani umetci u bočnim pragovima, ostavljaju utisak elegancije i dostojanstva izgledu vozila sa strane. Točkovi prečnika 22 ili 23-inča su razvijeni posebno za ovaj model, uz verziju dimenzije 23-inča koja takođe ostavlja isti utisak kao i maska hladnjaka. Ukrasni elementi izduvnih cevi sa malim rebrom naglašava pripadnda, koji je pozicioniran na različitim mestima kao što je recimo na D-stubu.
Kao posebna Maybach-specifična karakteristika, vozilo može biti obojeno u dve nijanse u sedam različitih elegantnih kombinacija boja.
Još jedna karakteristika koja privlači pažnju kod Mercedes-Maybach GLS-a su i elektrčno pokretani prošireni pragovi. Ova oprema omogućava ulazak i izlazak iz vozila sa visokom pozicijom sedenja veoma ugodnim i jednostavnim. Sa površinama koje su izrađene od anodizovanog aluminijuma se crnim gumenim lajsnama, pragovi su osvetljeni po mraku i poseduju dodatna proširenja u oblasti zadnjih vrata čime se obezbeđuje dodatna vizuelna privlačnost. Kada su uvučeni pragovi su sakriveni iza standardnih pragova vozila. U slučaju da se zadnja vrata otvore, pokretni pragovi na toj strani vozila se automatski postavljaju u položaj za izlazak/ulazak u vozilo za oko jednu sekundu. Ovo standradno podešavanje se može promeniti putem posebnog menija u MBUX infotainment sistemu. Kako bi se obezbedila prostranost u zadnjem delu vozila Mercedes-Maybach GLS poseduje samo dva reda sedišta.
Kombinacija opreme u Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic je već u standardu izuzetno luksuzna. U drugom redu sedišta dva bočna sedišta se mogu pomoću elektromotora preobraziti gotovo u ležajeve. Postavljene oblasti komandne table su presvučene finom nappa kožom u okviru standardne opreme, uz veliki izbor opcija presvlaka sedišta i presvlaka unutrašnjosti.
Panoramski krov sa električnim komandovanjem sa neprozirnom zavesom je takođe deo standardne opreme, kao i klimatizovana sedišta sa masažnom funkcijom. Na zahtev stranke fiksna centralna konzola se može transformisati kako bi vozilo pretvorila u prostrani auto za četiri osobe čiji se zadnji deo može koristiti i za posao i za relaksaciju. Konzola je dostupna sa preklopnim stočićem koji se može produžiti pa čak i sa frižiderom u kome ima mesta za boce šampanjac. Naravno odgovarajuće srebrne čaše za šampanjac su takođe dostupne kao deo dodatne opreme vozila.
Za model Mercedes Maybach GLS kao deo opcionog Air Balance paketa opreme razvijen je poseban miris koji se koristi za aktivno osvežavanje vazduha u vozilu: u pitanu je kombinacija mirisa belog osmantusa, koja nosi cvetnu i laganu notu i koja je zaokružena nežnom notom začinskog čaja i kože.
Počev od prenosa snage i sistema oslanjanja pa do glavnih svetala, tehnički sistemi Mercedes-Maybach GLS-a u najmanju ruku odgovaraju nivou Mercedes SUV vozila. Počev od ove osnove, dodatna vrednost koju uobičajeno predstavlja Maybach je često krajnji rezultat. Naprimer, izolacija buke u unutrašnjosti je na još višem nivou zahvaljujući krutoj pregradi i fiksnoj polici iza zadnjih sedišta, koje razdvajaju unutrašnjost od prtljažnika. Zasebna klimatizaciona jedinica za zadnji deo vozila je deo standardne opreme, takođe u zadnjem delu se nalaze dodatni izlazi i grejači vazduha pomoću kojih se još brže postiže željena temperature. Za pogon i sistem oslanjanja razvijen je i posebni Maybach režim rada; podešavanja ovog režima nude ultimativan komfor za putnike na zadnjim sedištima.
Uz MBUX Rear Tablet koji je deo standardne opreme u centralnoj konzoli ili naslona za ruku između zadnjih sedišta, veliki opseg komfornih i funkcija za zabavu je dostupan za intuitivno komandovanje sa zadnjih sedišta. Integracija digitalnih uređaja koje koriste putnici sastoji se od uobičajenih standardnih opcija.
Mercedes-Maybach brand predstavlja ekskluzivni nivo luksuza, maksimalni nivo komfora i vrhunsku tehnologiju u automobilskom inžinjerestvu, pružanja usluga i dodatne opreme. Ovaj brend se smatra za pionira u definisanju stila i statusa. Glavna inspiracija osobe po kojoj je brend dobio ime Wilhelm Maybach bilo je da stvori najbolje od najboljeg. 2014-te Mercedes-Maybach je osnovao sub-brand Mercedesa kao deo sopstvenog usklađivanja unutar brenda. Počev od lansiranja 2015. godine, više od 45.000 primeraka Mercedes-Maybach S-Klase je isporučeno širom sveta. Tokom 2018. godine prodato je više Mercedes-Maybach S-Klasa nego ikada: jedan od sedam prodatih modela S-Klase je bio Maybach.
5de19ce76ef84_unnamed(11).jpg.46ef2f0e24306c8369c67feeb0c2f287.jpg Doug DeMuro video: Mercedes-Maybach S650 Cabrio
Mercedes-Maybach S650 Cabriolet je neverovatan, luksuzni kabriolet koji danas testiramo da bi vam pokazali kakav je u vožnji, kako se drži na putu i kakva je unutrašnjost ovako luksuznog automobila.
https://youtu.be/ezpvGqjur_o
motormouth.jpg Motormouth video: Test 2020. Mercedes GLS
7 sedišta, veliko međuosovisnko rastojanje, težak auto....sve to zajedno znači da ne može biti nešto preterano sportski. Ali, zato još kako može biti udoban, luksuzan i to je Mercedes uradio kad je napravio GLS:
carsguide.jpg CarsGuide video: Test 2020. Mercedes GLS
Deo kolača rezervisanog za najveće SUV modele, sa 7 sedišta i 6 cifara prodajne cene, želi i Mercedes sa svojim GLS. Zato se dobro potrudio da u njega stavi sve najbolje što ima, plus da ga napravi velikim, luksuznim sa posebnim osvrtom na američko tržište....a, to znači da stvarno mora biti veliki. Dugačak je 5.2 metara, širok 2 metra (fale nepuna 4 cm da bude okruglo 2 metra), razmak između točkova mu je 3.14 metara:
emisijasat.jpg EmisijaSAT video: Mercedes GLS
Imidž S klase među SUV modelima nova generacija modela GLS opravdava pre svega impozantnim dimenzijama, posebno time što je međuosovinsko rastojanje u odnosu na prethodnika za šest centimetara duže. Putovanje je udobno pre svega zbog elektronski kontrolisanog vazdušnog oslanjanja koje je deo standardne opreme. Kao opcija se nudi elektronski kontrolisano aktivno oslanjanje sa kojim je putovanje čak i mekše nego u S klasi:
autotopnl.jpg AutoTopNL video:  Za volanom Mercedesa GLS 400d
3.0 redni šestak Turbo sa 330 konja i 700 Nm - do stotke za 6.3 sekundi, ''plafon'' je na 238 Km/h:
carsalescom.jpg CarSales video: Test 2020. Mercedes GLS 400d
Najveći Mercedesov SUV koji su do sada napravili....ali ono, baaaaaš najveći:
alexonautos.jpg AlexOnAutos video: 2021. Mercedes GLS
Dnevna spoba....ustvari, luksuzna dnevna soba koja se na putu ponaša sportski - veliki SUV sa tri reda sedišta i cenom kao S klasa (GLS kao na testu je oko 150.000 evra i nema sve od opreme što može da ima):
autotopnl.jpg AutoTopNL video: Mercedes GLS 400d
3.0 sa 330 konja i 700 Nm - 6.3 sekunde iz mesta do stotke, i 238 km/h maksimalne brzine:
Hofele Ultimate HGLS
Mercedes GLS može da bude još luksuzniji i ekskluzivniji sa novim paketom za doterivanje koji nudi tjuner Hofele Design.
Paket je na raspolaganju za sve verzije GLS-a (na slikama je inače GLS 400d sa 330KS), s tim što se cena u kratkoj vesti ne navodi.
Kako bilo, tu su dvobojni eksterijer, hromirani elementi, maska sa Hofele logom, novi alu točkovi od 22 inča, kao i Nappa koža i alkantara u enterijeru.
Hofele paket ne podrazumeva pojačanje motora, a svi navedeni elementi mogu da se naruče u kompletu ili pojedinačno.
3.0 redni šestak Turbo sa 330 konja i 700 Nm - dovoljno za 6.3 sekunde do 100 km/h i maksimum na 238 km/h jer ovaj auto ima 2.4 tone...i nije baš vrhunac aerodinamike zbog svoje veličine i dizajna.
Evo kako ovaj SUV dizel ide na Autobanu:
autobytel.jpg Autobytel video: Test 2020. Mercedes GLS 580
Najveći SUV koji Mercedes pravi je prošao kroz restajling:
carexpertyoutubelogo.jpg CarExpert video: Test Mercedes GLS 400d
Veći, teži, širi....al' da li je bolji nego pre? Pogledajte:
autotopnl.jpg AutoTopNL video: 2020. Mercedes GLS na Autobanu
Potpuno novi GLS, a ne onaj stari koji je ustvari bio samo facelift modela GL:
driving.ca.jpg Driving.ca video: 2020. Mercedes GLS 580
SUV sa tri reda sedišta sa verovatno najboljom unutrašnošću:
marekdrives.jpg MarekDrives video: Mercedes GLS
Ko želi luksuz S klase, ali u porodičnom odelu = GLS, koji je veći od direktne konkurencije u vidu BMW X7 i Audija Q7:
Mercedesov luksuzni SUV-sedan bi mogao u proizvodnju
Mercedes-Maybach je u aprilu 2018. godine na sajmu automobila u Pekingu imao jednu od najzanimljivih premijera, i to u vidu koncept vozila nazvanog Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury.
Sada pojedini nemački mediji pišu da bi nešto slično moglo da se pojavi i u serijskoj proizvodnji, mada nije poznato kada bi to eventualno moglo da se desi. U svakom slučaju, u Mercedesu su odmah nakon premijere u Šangaju počeli da razmatraju mogućnost serijske proizvodnje, ali do danas projekat (bar zvanično) još nije dobio zeleno svetlo).
U Mercedesu ovo vozilo interno nazivaju SUL, što znači Sport Utility Limousine, budući da predstavlja zanimljivu mešavinu SUV-a i sedana, a kombinuje tipične karakteristike oba karoserijska oblika, uz povišenu poziciju sedenja i atletski izgled. Impozantnom izgledu koncepta doprinose i alu točkovi u obliku turbine, kao i upadljiva prednja maska, po ugledu na onu sa studije Vision Mercedes-Maybach 6 iz 2016. godine.
Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury je dugačak 5.258 mm, širok 2.108 mm i visok 1.778 mm. Što se tehničkih specifikacija tiče, Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury ima pogon na sva četiri točka i četiri elektromotora sa ukupno 750KS. Sa jednim punjenjem baterija od 80 kWh autonomija iznosi do 500 km (po NEDC ciklusu), a samo pet minuta punjenja je potrebno da se napune dovoljno za dodatnih 100 km puta. Na kraju, najveća brzina je el. ograničena na 250 km/h.
carwow.jpg CarWOW video: Mercedes Maybach GLS 600
Ovako Nemci misle da treba da izgleda luksuzni i veliki SUV, tj. ovo je njihova varijanta Rolls-Royce Cullinana:
490KS/700Nm iz 4.0 V8 BiTurbo motora, koji idu na sve točkove:
autogefuhl.jpg Autogefuhl video: Test 2021. Mercedes GLS 580
Kada S klasa postane SUV - to je GLS. Na testu je onaj sa V8 motorom, postoji i varijanta sa manjim motorom sa 6 cilindara:
motor1us.jpg Motor1 video: Proba Mercedes Maybach GLS
6 varijanti boje u jednom tonu, i 8 varijanti bicolore GLS-a Maybach...i to je samo detalj detalja luksuza najvećeg i najskupljeg SUV-a koji Mercedes danas pravi:
motorweeknoviyoutube.jpg MotorWeek video:
supercarblondie.jpg SupercarBlondie video:
Wheelsandmore Mercedes AMG GLS 63
Nemački Wheelsandmore je i za Mercedes AMG GLS 63 pripremio nekoliko paketa za pojačanje njegovog V8 motora. Podsećanja radi, fabrički Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ ima 4.0 V8 biturbo motor, i to sa 612KS i 850 Nm obrtnog momenta.
Na vrhu Wheelsandmore ponude je Stage 4 paket (po ceni od 42.016 evra) koji podrazumeva 920KS i 1.150 Nm obrtnog momenta (novi turbo punjači, reprogramirana ECU jednica...). Takođe, tu su i paketi Stage 1 (710KS i 1.000 Nm, cena paketa 2.200 evra), Stage 2 (800KS i 1.040 Nm, cena 16.806 evra), kao i Stage 3 (860KS i 1.150 Nm, cena 31.902 evra).
U ponudi su i alu točkovi do 24 inča, sportski izduvni sistem i modifikovano oslanjanje.
chasingcars.jpg ChasingCars video: Test 2021. Mercedes AMG GLS 63
Najveći, najskuplji Mercedes AMG SUV - iako dosta ljudi prvo pomisli na G klasu kad su u pitanju SUV modeli, GLS je ustvari ono najskuplje u Mercedes SUV svetu:
osv.jpg OSV: 2021. Mercedes GLS
Ima modela u ovom segmentu za koje njihove fabrike kažu da su etalon modernog, luksuznog i velikog SUV-a. Ima nekih drugih za koje njihove fabrike kažu da su kraljevi off-road vožnje.
Mercedes za svoju S klasu u vidu SUV-a, tj. za GLS kaže da predstavlja najbolji spoj obe te karakteristike:
