Veki 8 Posted November 30, 2016 Pozdrav svima na navedenom mestu mi pre par godina prokapao antifriz sipan aditiv moly stop leak i bilo dobro sad sa pojavom mrazeva opet za noc po desetak kapi kane dok auto stoji cim se malo zagreje prestane da curi pa me zanima savet.Da li moze da se gumica zameni nabavio sam je ali da se samo cev nekako izvuce posto ne bih skidao turbo hladnjak ulja pola motora da zamenim samo nju ili da vozim ovako a da pratim pa na leto al tad necuri pa da menjam.Da li je neko menjao ili skidadao slucajno pa na sta da obratim paznju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Veki 8 Posted December 5, 2016 Da li mislite da moze sta da se uradi sa strane vodene pumpe da se odatle oko cevi ako se vidi osusi pa silikonom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted December 5, 2016 Ma zameni gumicu il razblazi antifriz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Laki21 6 Posted April 18, 2019 (edited) Imam problem sa gubitkom antifriza. Kada sam kupio kola, kod termostata je je bila barica antifriza (istrulila plastična cev na kućištu termostata). Strugar je napravio istu cev i to je rešeno, na tom mestu više ne curi. Mislio sam da sam time rešio problem. Međutim, i dalje gubim antifriz. Prvo nisam bio siguran a sada jesam. Dolio sam do max crte, prešao 200 km i nivo tečnosti u posudi je opao za cca 1.5 cm. Optički se ne može videti da još negde pušta, sve je suvo, niti ima šta mokro s donje strane motora, ispod kola zemlja je isto suva bez ikakvih tragova neke tečnosti. Ima li neko ideju šta bi mogao da bude problem i kako ga rešiti? Edited April 20, 2019 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lufti 687 Posted April 18, 2019 Ja sam imao isti problem. Stalno je cureo antifriz a majstor nije mogao da ustanovi gde tacno pusta. Na kraju se ispostavilo da je u pitanju neka gumica iznad filtera za ulje. Ne znam tacno kako se zove, imam zapisano u servisnoj pa cu pogledati ujutru. Prilicno nedostupno i zato se slabo uocava da tu pusta... 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
dach@ 4904 Posted April 19, 2019 Mora da ostavi beli trag kad se osuši Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted April 19, 2019 Gumica iznad filtera, na pumpi za vodu , eventualno mali hladnjak. Ne znam da li 1.3 ima i hladnjak egr-a Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lufti 687 Posted April 19, 2019 Kod mene je pustala ta gumica na pumpi za vodu, malo ali dovoljno da se spusti nivo antifriza u posudi za 1cm tokom 2 nedelje. Stalno sam dolivao dok nismo utvrdili uzrok. Gumica kosta 1200 din Quote Share this post Link to post Share on other sites
Laki21 6 Posted April 19, 2019 (edited) @Lufti Je li ti ostavljalo trag? Tu gde je curila, ispod kola... ? Ili je toliko sitno curelo da se sušilo odmah? Kod mene se ne vidi apsolutno ništa. Edited April 19, 2019 by Laki21 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lufti 687 Posted April 19, 2019 Nije postojao vidljiv trag. Tek kad sam oodvezao auto na mali servis, majstor je primetio antifriz na filteru ulja Quote Share this post Link to post Share on other sites
