Jodex 0 Posted November 14, 2016 Pozdrav svima, U maju sam kupio Fiat Brava 1.6, 16V. Auto je iz 97-me preslo 170.000. Imao sam problema sa cestim gasenjem u leru i u voznji. Najvise se desavalo ako idem nizbrdo, stisnem kvacilo/kocnicu da usporim da bih prebacio u manju brzinu i ugasi se. Mjenjao sam svjecice, kablove i bombinu i poceo da sipam gorivo na jednoj pumpi i problem je rjesen. Znam da moram da mijenjam pumpu i filtere goriva. Problem mi je sto mi se iz motora cuje zvonjava, cvrcanje na momente. Ne mogu da odredim odakle tacno. Nije skripa kao kad je mokar remen. Cuje se blago struganje na tu stranu pa cu vjerovatno da mijenjam i remenicu i zupcasti. Zvuk se cesto mijenja kad stisnem kvacilo. Najblizi opis zvuka je kao kad hiltovku naslonis na betonsku plocu i upalis, tako zvoni. Nov sam vozac i ne bih volio da me farbaju i mazu razni majsgori pa bi mi bilo kakav savjet dobro dosao da znam o cemu se radi. Unaprijed hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted November 14, 2016 Ako se menja zvuk(tj prestane) kad pritisnes kvacilo onda ti je otisao "druk lezaj" Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jodex 0 Posted November 14, 2016 Ne mijenja se samo tada. Radi u leru normalno, vozim normalno onda pocne da zvoni, ne mogu da opisem zvuk. Stanem, ostavim da radi i svako malo cuje se ta zvonjava. Pola YouTube-a sam pregledao i nisam cuo nista slicno. Ako uspijem da snimim izbacicu video. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted November 14, 2016 (edited) Ako dolazi bas iz motora onda su ti podizaci losi tj ventili... ako se cuje "zveketanje" i kako dajes gas to zveketanje se ubrzava... Sto veci gas ubrzava se zveketanje... I hladan i vruc isti zvuk? Edited November 14, 2016 by Trofeo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jodex 0 Posted November 14, 2016 Da isti zvuk i hladan i vruc. Nije konstantno. Auto radi normalno i nakond dva tri minuta sa mo zacvrkuce, zvecka ne mogu da opisem i odredim odakle dolazi jer kratko traje. Nikad duze od 5-6 sekundi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted November 14, 2016 Onda ko zna sta je Javice se neko strucniji ovde na forumu pa ce se razjasniti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jodex 0 Posted November 14, 2016 Hvala momci, svaka cast. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted November 14, 2016 obicno bude neka glupost, meni je tako zveketelo nesto ali samo kad se ugreje auto i kako dajem gas tako se sve jace culo. uglavnom to je bio neki lim koji je nalegao na drugi lim i tako zveketelo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jodex 0 Posted November 17, 2016 Drugari, bio sam kod majstora...zlo i naopako. Na autu je vec radjena bregasta od ranije. Uspio sam da snimim skripanje i uspjeli smo da nadjemo sta je. Moram da mjenjam svo remenje ukljucujuci izipcasti i poklopac kucista. Saraf jednog spanera je narezao navoj i stvarao taj zvuk usljed cega se i sam zupcasti izlizao na jednu stranu. Nadamo se da nije opet bregasta i da je pumpa dobra da ne moram i tu da se uvaljujem. Popravka oko 400-450 KM zajedno sa rukama. Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7018 Posted November 17, 2016 Pa dobro, to ti je skoro jedan veliki seervis Sent from 640 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jodex 0 Posted November 18, 2016 Drugari ja zavsrio, uradio ovaj servis i oper cvrkuce. Kaze majstor druk lezaj kao sto rece Trofeo na pocetku ove teme. Sad moram i ser kvacila da mijenjam. Usjekao se u korpu rece. Od voznje nista do daljnjeg dok ne rjesim. Hvala Vam na zalaganju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DarioChoki 1 Posted November 18, 2016 On 11/14/2016 at 11:48 PM, kaskabgd said: obicno bude neka glupost, meni je tako zveketelo nesto ali samo kad se ugreje auto i kako dajem gas tako se sve jace culo. uglavnom to je bio neki lim koji je nalegao na drugi lim i tako zveketelo. meni je nesto lupalo stugalo lomilo kao da se auto raspada i iza motora neki lim ne znam od cega tacno mozda zastita izduvne grane il sta vec sam pritisnuo rukom malo jace i nestalo je sve to Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted November 19, 2016 Bitno da si ti ustanovio kvar A to sto si odradio "veliki servis" to si i trebao da odradis cim si kupio auto tako da to nisu bacene pare.. Generalno fiat bravo ima problem sa druk lezajem jer je "plastican" brzo ode...Zato kad odradis lamelu nemoj da divljas Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pelemasca 0 Posted November 20, 2016 meni je pre mesec dva pukla glava motora (jak zvuk iz motora,gubljenje snage,gasenje auta ,gubio kompresiju na merenju ,istu sam zamenio 80e,ruke 80e ,2l ulja,ravnjanje spakovano sve,majstor mi nije predlozio da li trebam da sredim ventile,na kraju kada sam preuzeo auto i dalje se culo malo ali rekao je da ce se smiriti,da su hidropodizaci i da me ne plasi... i dan danas mi se cuje kada dajem gas,da li trebam da sredjujem ventile,jel mogu ovako da vozim,da ne sjebem nesto u narednom periodu,nisam se vratio jos kod njega da vidim sta ce mi reci... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted November 20, 2016 Samo teraj Ako ne cekica puno samo gas Probaj sa redjiom uljem na primer 20k,ako ti je gold trenutno u motoru Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pelemasca 0 Posted November 20, 2016 jeste gold selenia,ne cuje se toliko,jedino sto ja znam pa me nervira,a nisam pri parama ne znam da li se opet mora skidati glava za sredjivanje tih ventila Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted November 20, 2016 za taj motor ide selenia 20k a ne gold Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted November 20, 2016 (edited) @kaskabgd Ja sipam gold brate i nemam nikakvih problema U Ap sportu su mi rekli gold i majstori isto U knjizi pise 20k Da ga ..bes ko je ovde lud btw zato sam mu i rekao 20k da sipa pa da vidi kao fazon 20k ide fabricki ali posto ima auto veliku kilometrazu tipa 200+ sipaj gold,to su reci "strucnih" ljudi @Pelemasca Probaj prvo da zamenis ulje.. kupi 4l 20k pa promeni jer je redje pa ako su ti losiji ventili malo,mozda pomogne... nemoj odmah kod majstora... Sacekaj kad ti bude interval za zamenu predji na 20k pa javi utiske Edited November 20, 2016 by Trofeo Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted November 20, 2016 pazi ovako, ja ovaj auto vozim 12 god i kupio sam ga sa predjenih 80.000 sad ima 250.000 i sve vreme sam sipao gold i apsolutno nikakvih problema nisam imao niti sam imao nekih promena kad sam poceo da sipam 20k odnosno kad sam provalio da u njega ide 20k, to jest zadnje dve zamene mu sipam 20k. inace slazem se u potpunosti sa sobom, ali mislim da bi trebao da sipa 20k zbog tih ventila. Quote Share this post Link to post Share on other sites
