Sign in to follow this
milansusnjar81@gmail.com
Fiat Stilo 1.6 16v - broj obrtaja u leru hladnog motora?
Pozdrav dali mi neko moze odgovoriti na jedno pitanje fiat stilo 16 16 v prvo palenje znaci ujutro kad ga palim obrtaji skoce na 1,9 i odmah nakon 2 sekinde padnu na 1200 i dalje normalno kad se iskljuci sauh padnu na 900  sad me interesuje dali je to normalno kad okrenem kljuc i on upali da obrtaji tako skoce na 1,9 ponavljam to traje 2 sec
Meni kad je vruc padne na oko 750... A to inicijalno u prve dve sekunde je i meni tako, ali ide do 1500, tako bas kako si opisao 1-2 sec i onda se stabilizuje :)
Pozz svima! Od pre 2 sedmice sam ponosni vlasnik stila 1.6 16v b/g. Mozda sam malo u off-u sa pitanjem, ali radi se isto o rpm.
Naime, prvo paljenje je slicno kao prethodno opisane situacije, znaci 1200 pa kad se malo ugreje padne na oko 800 i to je sve ok, medjutim, kad saltam npr iz druge u trecu ili kad samo izbacim na ler u toku voznje obrtaji ostaju na 2000 rpm ili na koliko je vec u trenutku stiskanja kvacila, i to traje par sekundi a ponekad sve dok ne pritisnem kocnicu. Rekao bih da se to desava na plinu, bar koliko sam mogao da primetim. Juce sam kalibrisao klapnu ali nije pomoglo. Ako se nekome desavalo slicmo ili zna zbog cega moze ovo da se desava, jako bih bio zahvalan za bilo kakvu informaciju...
