MS PK 7732 Posted January 20, 2018 Alo matori namcore, ne kvari mi poso! Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted January 20, 2018 (edited) Sada pogledam skinuo mi opet istu kolicinu vode. Zadnji put sam dolio pre 15 dana isto je bilo kao i sad a pre toga sam letos dolio. Oba puta sam dolivao antifriz nekih 1.5dl, sada sam uzeo destilovanu i dolio isto toliko. Ne znam dal je ovo normalno ili negde pusta, trosi vodu sta vec ? I vidim da u vodi ima nekih zelenih sranja nije skroz cista O.o Edited January 20, 2018 by dekirs Quote Share this post Link to post Share on other sites
Smireni 524 Posted January 20, 2018 Ne bih rekao da je normalno (nije da sam strucnjak). Ja sam zamenio u maju skroz, i kad sam proveravao pre jedno mesec dana, bila je tu gde treba, niej se pomerila. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted January 20, 2018 Pa de moz da bude normalno mozda slini na nekoj selni a ne vidi se tek tako a mozda te zeza onaj "hladnjak egr-a " ili kako se vec zove pa pusta po malo u auspuh Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted January 20, 2018 Nivo ne sme da mrda, proveri vodove i ono sra*e od kucista hladnjaka EGR koje je na 1.6 plasticno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted January 20, 2018 Mislio sam da je normalno kad je skinuo pre 15 dana jer aj kao proslo je nekoliko meseci Jedino ako su morali da pomeraju nesto da bi dosli do hladnjaka ulja pre neki dan kada sam to sredjivao. Kapiram da je sad jebeno naci gde curka.. -.- Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted January 20, 2018 14 minutes ago, Ivan said: ono sra*e od kucista hladnjaka EGR koje je na 1.6 plasticno. I na 2.0 je plastično takođe Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted January 20, 2018 Slinavi 1.6, stalno nesto curka, slini.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted January 20, 2018 Ne zelim da te paranoisem, ali dobro obrati paznju, moze biti nesto bezazleno, a moze biti simptom neceg ozbiljnijeg. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted January 20, 2018 Pa tako i ja razmisljam.. Videcu do Gorana da svratim pa neka pogledaju dal curka negde.. Posto sve izgleda suvo odozgo.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Timke 16 Posted January 20, 2018 Usisna grana? Mozda i to uzeti u obzir. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted January 20, 2018 Nadam se da nije, ne baca mi se 500e na to. Pre ce na dobos da ode. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted January 20, 2018 Greota, a taman si ga utegao, dpf, turbo itd. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted January 20, 2018 Nadajmo se da nije al ako jeste jbg.. Ne daju mi se pare Jel moze to da se vidi bez skidanja grane ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted January 20, 2018 Prilično teško rekao bih ali bi trebalo da može ako je pukotina na spoljašnjem zidu. Ne znam koliko se često dešava da pukne unutrašnji zid ka usisnim kanalima pa da ne može da se vidi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted January 20, 2018 Nadam se da nije ona.. Dosta para je ulozeno vec smorio bih se da moram i to, a ako vec dam pare onda ga moram zadrzati 3,4 god.. Videcemo ovih dana sta je. Nesto sam u tripu da kada je cackano oko hladnjaka ulja, jer se uklapa u taj period.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 539 Posted January 20, 2018 Mislim da bi trebalo da bude antifriza sa spoljne strane. http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159-brera-andamp-946-spider/1075009-alfa-159-2-0-jtdm-coolant-leak.html Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dezurni 399 Posted January 20, 2018 Dizeli.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted January 20, 2018 Daj neki savet umesto sto nas zajebavas Quote Share this post Link to post Share on other sites
Timke 16 Posted January 20, 2018 Ako je usisna , spolja kao i meni sto je bilo, dobila leak vidi se ali vestim okom i pod lampom. Zavisi koliko je ostecenje. Meni je bilo mizerno, ali nisam hteo da bijem glavu. Jedan kolega sa arcs je to resio nekim aditivom/zaptivacem i vozi tako jako dugo bez problema. Takodje, nivo vode moze varirati blago i od toga da li si ostavio grejanje ukljuceno ili ne u trenutku gasenja. Podji od sitnica..al najbolje nek ti neko podigne kola pa gledajte Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted January 20, 2018 To za aditiv je dobra fora ako dodje do toga.. Mislim da je ostalo upaljeno grejanje, al pitanje je dal moze skoro 2dl da povuce Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted January 20, 2018 Nisam siguran da ikakve veze ima "ostavljanje" grejanja pri zaustavljanju motora. Sisteme je pun i luftiran bez "džepova" gde može da ode tečnost na ovaj ili onaj način. Normalno je da nivo varira za malo u odnosu na temperaturu motora ali zanemarljivo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dezurni 399 Posted January 20, 2018 Nema nikakve veze sa grejanjem. Kod novijih automobila mali hladnjak je uvek vruć. Grejanje reguliše klapna koja propušta vazduh preko tog hladnjaka (grejača) i tako šalje ugrejan vazduh dalje u kabinu. Curenje je povezano sa prethodnim problemom. Ili nije dovoljno ozračen sistem, pa je naknadno povukao antifriz ili kaplje negde na šelnama koje su skidane kada su ti rešili problem sa hladnjakom ulja. 1 dekirs reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted January 20, 2018 Hvala Nenade uvek si bio gospodin 1 Dezurni reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dezurni 399 Posted January 20, 2018 Nagađanje, ali može da bude tačno. Ili u ponedeljak kod Gorana da provere šelne ili da pratiš antifriz Quote Share this post Link to post Share on other sites
