Kuvalja 406 Posted February 20, 2019 Bas cudno, pogotovo sto pise da je za sve modele 19mm a dodatno sto je tvoj najjaci... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted February 20, 2019 A bas zato sto sam nalazio razne podatke - kada sam vec imao stanglu u ruci je i izmerio. I nema sta - 17mm Powerflex sajt mi npr izbacuje varijante i od 17mm i od 18mm i od 19mm... Imam u telefonu npr jos ovo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted February 20, 2019 Bas cudno, znam da powerflex ima sve tri dimenzije, isto je i za stila a on postoji samo sa 17mm i 18mm, mislim da ni jedna verzija nema 19mm. Ali ako si izmerio onda je to to, mozes samo da vidis da li se broj stangle uklapa po tvom broju sasije... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bingodalton 733 Posted February 20, 2019 A Grande Sport ima 21mm. I da ne verujes, pukla mi stangla u voznji, nista previse neravno, od Strazilovske ka Bulevaru pored bazena na tim ulegnucima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted February 20, 2019 3 hours ago, Kuvalja said: Bas cudno, znam da powerflex ima sve tri dimenzije, isto je i za stila a on postoji samo sa 17mm i 18mm, mislim da ni jedna verzija nema 19mm. Ali ako si izmerio onda je to to, mozes samo da vidis da li se broj stangle uklapa po tvom broju sasije... Imao sam ja varijantu gde mi je neki lik nasao i 23mm, jos ja tada nisam mogao nista da nadjem i obradujem se, kao ipak sam nasao nesto, ja reko samo da mi premeri jel 17mm, kaze on ovde ima 23 Zato prva stvar kada sam skinuo stanglu, da bih video i to sto sam uzeo da li odgovara je bila da uzmem subler... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted February 20, 2019 Svakako je najsigurnije premeriti, a sto kaze Kuvalja mozda cisto informativno baci pogled da li ti se uklapa stangla po VIN u ePer. Lepo ti to sve pakujes . Plastika oko rucne odlicno fabricki resena, ne znam samo kako su ono uspeli . Sto ti kazes, vidjao sam to na masi Bravaca, isti slucaj i kod mene, nikako da se nakanim da to resim. Jesi li kupusao celu konzolu ili si tako uspeo da (s oprostenjem), uglavis? Za originalnu bi moralo pretpostavljam sve da se rastura? 5 hours ago, Milutinac said: Osecaj sada - jos bolji jer zbog toga sto nisam na sredini vise, nego je sediste skroz dole Ma dzaba gubimo vreme, kada cemo da gledamo neki Evo sa kraja produkcije? Vidis sta kazu ljudi po drugim temama... Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted February 20, 2019 Ma totalno pogresan pristup resavanju problema, nije trebalo traziti fabricke dimenzije gumice nego staviti deblju b. stanglu 1 2 Milutinac, Ivan and Kuvalja reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted February 20, 2019 Bas tako Yugisha, od modela koji je imao najdeblju... Milutine proveri bas po broju sasije, veoma moguce da je neko nekad zamenio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted February 20, 2019 Ma ja bih odmah stavio eibach Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted February 20, 2019 Prilazem jos jednu sliku.. 3 hours ago, Ivan said: Jesi li kupusao celu konzolu ili si tako uspeo da (s oprostenjem), uglavis? Za originalnu bi moralo pretpostavljam sve da se rastura? Tako je. Originalna bi sigurno moralo sve da ide dole. A ovo posto je ipak...labavo...moze da se uglavi. I tako bude malo pomeranja, uglavljivanja...ali moze bitno samo sa ne moram rupu vise da gledam... 3 hours ago, Ivan said: Ma dzaba gubimo vreme, kada cemo da gledamo neki Evo sa kraja produkcije? Vidis sta kazu ljudi po drugim temama... To? To kad budem hteo veca kola...e onda + plus jos jednu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted February 20, 2019 (edited) Dalje pretraga po broju iz epera daje ovaj broj 51797442 Taj broj kada se ukuca na guglu izadju gumice sa precnikom 16mm ,a po slici potpuno iste kao one moje (made in Indjija) pre 3-4 strane ovde Evo ih... Edited February 20, 2019 by Milutinac Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted February 20, 2019 Taj broj u eperu kaze da je 19mm, a ovo sto pise na powerflex-u pripisujem tome sto sve delove za brava i stila stavljaju pod isto... Kako god ako si ti izmerio 17mm onda je tako, nego sam pomislio da neko nekad nije stavio drugu... A to sto tamo neko pravi o nekim dimenzijama nista cudno, KYB pravi 1,5-2cm vislju tacnu amortizera na istom od fabrickog, pa posle auto stoji kao koza. 1 YUgisa reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted February 20, 2019 Napokon neko da shvati sta pricam, da variraju dimenzije 1 horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted February 20, 2019 @Kuvalja - da da jasno. Znam sta hoces da kazes...jedino sto ostaje je da kad opet sad za par dana budem imao stanglu u ruci da na njoj samoj vidim broj koji je i sta pnda kaze U svakom slucaju...velicinu za moju stanglu nisam promasio...e sad... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted February 20, 2019 A jesi merio negde na stangli ili bas gde je bila gumica, hoce da se pojede ispod gumice, onda svakako treba 17mm, ne kazem da si ti omanuo, tj prvo sam mislio da si se zeznuo dok nisi izmerio, a posle toga mi bilo cudno.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted February 20, 2019 Merio ga na recimo 20 cm od stabilizatora...tj gde mi bilo zgodno dok nisam imao stanglu u ruci. A onda i kad sam je skinuo tacno tamo gde treba da ide gumica. Inace i ta gumica (made in Indjija) koju sam kupio bas po broju sasije je imala unutrasnji precnik 17mm jer sam je merio u radnji cisto zbog provere i ono uklopila se idealno. Vidi se pre 3-4 strane da kakvu sam gumicu skinuo - takvu sam i namestio...iste Quote Share this post Link to post Share on other sites
nstyner 171 Posted February 20, 2019 Zanimljivo rešenje od prirodnih materijala....fascikla Bravo komšo! 1 Milutinac reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted February 20, 2019 Jesi li je uglavio bez rasturanja te konzole oko rucne ili je moralo da se rastura? Moram ja da odradim na Cromi nesto tako... Meni je pukla na dva dela tako da imam jedan iznad i jedan ispod rucice... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted February 21, 2019 @alfini0507 - ma moze. Fascikla je to. Mozes malo da je savijes, nategnes, uglavis. Skroz jednostavno resenje a ni ne primeti se da nije fabrika Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted February 21, 2019 Imas ti atest za to? 1 1 djomla and horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted March 6, 2019 1. Od juce sam na powerflex-u. DA prvo resim nedoumicu oko stangle, da li je 19mm ili 17mm. Izgleda da sam prosli put pogresio pri merenju stangle. Zeznuo me subler, izlizani brojevi, a ja sam merio od same ivice onog granicnika a ne od nule, koja je bukvalno 2mm desno od granicnika. Tako da stangla stvarno jeste 19mm a ne kako sam prvo rekao 17, ali sam i narucio gumicu odgovarajucu, iako je stangla 19mm a gumica 17mm Radi se o ovome... A tu taman dodje gumica, na taj deo. Sve se uklopilo kako treba. Sto se utisaka tice, nema nikakve razlike u udobnosti, bas nista nisam primetio. Ono sto jesam primetio jeste putanja kroz krivinu, tu stangla najvise i odradjuje svoje. I mozda malo na preciznosti na samom volanu. 2. Jos jedna stvar koja opet moze da utice na stabilnost i osecaj u krivini...stavio sam brezone i distance. Na brezone bison lepak za metal, lepo namesteno, uvrnuto sve kako treba 16mm distanci, sto se mene tice to je to, to bi bar ja mislim tako nekako trebalo da izgleda 3. Narucio sam ovu stvarcicu sa Alija, deluje vrlo dobro, tesko nekako u ruci Znaci tu je klasican ulozak za upaljac Raskupusavanje, mora tako... Malo sam ga fiksirao nazad silikonom, jer imam utisak da sam prsten ne bi drzao kako treba Za sad toliko. Nastavak sledi... 12 ivan73, rkoma1986, bglion and 9 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1110 Posted March 6, 2019 Fino odradjeno ovo za usb punjac Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted March 6, 2019 Jest` Nekako deluje kao fabrika i to mi se bas svidja... Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5898 Posted March 6, 2019 47 minutes ago, Milutinac said: iako je stangla 19mm a gumica 17mm a zna da zulja ako je uza gumica E super se boja usb-a uklopila u okolinu Quote Share this post Link to post Share on other sites
