Sedla 2576 Posted February 9, 2020 Mića ovde piše kao da je njegov Bravo u pitanju. 1 1 djomla and dekirs reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5892 Posted February 9, 2020 Milutinove pripreme preko vikenda Verujem ja da će biti kako treba... 2 3 Axic, Sedla, horvat and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted February 10, 2020 12 hours ago, nstyner said: Fabrika nastavci ili...? Da da fabrika Nista od posla danas, trebalo bi da ostavim kola da Bata napravi lonac i onda da me zove kada zavrsi lonac da dodjem pa da zajedno odradimo branik i poziciju nastavaka. Nece to da radi bez mene, sto je sasvim ok. A ja danas zbog posla ne mogu tako. Nastavak sledi - sreda ili cetvrtak 10 hours ago, andreja.micovic said: Milutinove pripreme preko vikenda Verujem ja da će biti kako treba... Sve pripreme obavljene, sve spremno, ali sam opet skeptican da ce meni to biti kako treba. Nego pokusavam da izbegnem davanje 8000 dinara https://automotodelovi.rs/magneti-marelli-021316001900-2 No dobro, opet ako Bata i ja s*ebemo to - postoji varijanta da se uzme fabricki deo i samo da se namesti, tu onda nema greske... 2 horvat and dekirs reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted February 10, 2020 Jel ti imaš već taj deo pripremljen u braniku ili je branik ravan pa hoćeš da zasečeš tu gde će cevi ići?To uglavnom ne ispadne kako treba Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted February 10, 2020 Oce da zasece svoj, koji je ravan, a ako ne uspe, onda moze da zameni samo taj 'spojler branika' ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted February 10, 2020 Nemam taj deo, treba da se malo zasece. Razmisljanja sam da vredi probati, ako mi se ne bude svidelo i ako ne bude totalna imitacija toga kako fabrika to napravi - eno ga gore na linku, spojler zadnjeg branika, sa tim otvorom, 8000 i dovidjenja. Ali zasto ne probati da se izbegne to, ako vec moze Lajsnu koja ide oko otvora imam, to nije problem 1 horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Danilo1 1159 Posted February 10, 2020 da je fabricka lajsna pa samo da prislonis i to je to sreda-cetvrtak: 1 silenci reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted February 10, 2020 Ooooooo nonono Quote Share this post Link to post Share on other sites
nstyner 171 Posted February 10, 2020 Verujem da će ispasti kako treba... Bata ima strpljenja i živaca,sve što mi je radio ispalo je baš kako sam zamislio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
S.V.E.T.A. 125 Posted February 10, 2020 Ne znam da li je nekom pala na pamet ovakva varijanta kao kod Giulie koja ima jedan ili dva izduva koji izlaze iz branika... Ja sam za Deltu nesto razmisljao kako bi to leglo posto Delta ima branik nekako jos dublji nego kod Brava, naravno ako je branik onaj osnovni bez useka za cevke sto isto vazi i za Brava... Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted February 10, 2020 To ce veoma tesko ispasti dobro jer fabricko resenje nije samo rupa u toj plastici, nego ima onako 'uokvireno', ne znam kako da opisem, ali pogledajte, i to puno znaci... jako bi bilo smajling da je samo rupa... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted February 10, 2020 @S.V.E.T.A. - imao sam ideju o dve rore, ali sam nekako odustao, vise sam za fabricke varijante...a i kako sam dobio ove fabricke izduve skroz sam se orijantisao na to Ideje... Odradio sam i kod sebe kako bi izgledalo A evo i smajling varijante Ruzno^ 1 horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
S.V.E.T.A. 125 Posted February 10, 2020 (edited) Ne znam, meni ovo sa poslednje slike izgleda extra samo mi nije jasno sto je cevke izbacio toliko nazad i napravio smajling varijantu Bila bi skroz druga prica da su cevke u ravni sa branikom kao kod Giulie koju sam pomenuo... Nekako mi ne stoji na Bravu i Delti takva varijanta sa usecenim delom za cevke (iako je to fabricki islo tako) posto je ceo dizajn auta pun oblih linija narocito pozadi i u donjem delu branika, pa mi ne deluje kao neka skladna celina... Edited February 10, 2020 by S.V.E.T.A. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19967 Posted February 10, 2020 @Milutinac lepše je samo s jedne strane dvocevka kao fabrički nego ono što si kačio po jedan top levo i desno. 4 ChobbyNS, Mijailović P., dekirs and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted February 11, 2020 Nije to V motor da mu trebaju rore na obe strane 2 Mijailović P. and Milutinac reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted February 11, 2020 12 hours ago, Axic said: @Milutinac lepše je samo s jedne strane dvocevka kao fabrički nego ono što si kačio po jedan top levo i desno. To i radimo. Sutra Inace...a i tacno sam znao, jesam budala majko mila. Juce mi dune kroz glavu da nadjem taj spojler, zvao onaj za 8000, tek za nekih 15 dana bi mogao da stigne. Zovem oglase sve moguce, ko god ima bilo kakvog brava...nadjem 2 sporta, ali bez zadnjeg branika...neko je bio brzi... Tako da, nista, secemo sutra pa cemo videti. I biiip da ispadne stici ce nov za 15 dana 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted February 11, 2020 Ja mislim da treba da stavis zavrsetke tako ali samo za ukras a cev iz lonca da duva dole u zemlju Tako rade na premium automobilima Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted February 11, 2020 Slazem se. Par vezica i resen problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5892 Posted February 11, 2020 Pogledao na onom sajtu, za Deltu je taj spojler oko 100 evra A manje materijala + kod brava su maglenke i rikverc u tome, na delti je sve plastika Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted February 11, 2020 Pa jel delta "Najskuplji stilo ili nije???" 3 3 darkman14, Ivan, djomla and 3 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted February 11, 2020 Srecno sa radovima, ne sumnjam da ce to sve i vise nego dobro ispasti vec u prvoj iteraciji . Planiras li mozda i Sport pragove i kacket? Bas diskretni, a lepi detalji. Nisu "drececi", a opet se vidi da tu nesto ima i da auto nije isti kao vecina drugih na ulici . 2 Milutinac and horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5892 Posted February 11, 2020 42 minutes ago, Milutinac said: Pa jel delta "Najskuplji stilo ili nije???" Nego kako... Mada bolje reći, konačno završeni stilo 1 djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted February 11, 2020 (edited) @Ivan Da, planiram, i tu da stanem sa svim -sport- dodacima. Ne zelim da napravim -sporta- od -emotiona- vec jednostavno da dodam stvari koje ce ga uciniti da izgleda onako kako bas hocu... Zadnji spojler na gepeku se lako namesti, ali mislim da oko pragova ima malo gimnastike, logistika tek sledi 4 minutes ago, andreja.micovic said: Nego kako... Mada bolje reći, konačno završeni stilo Mislis konacno zavrseni i najskuplji stilo sa pravim motorima @MS PK ups slucajno tagovao Micu Edited February 11, 2020 by Milutinac 2 djomla and darkman14 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted February 11, 2020 A kad se setim pre 2 godine... Hteo si u reku da ga gurnes, vidi ga sad.. Mece neke izduve, pragove, spojlere.. Leleee. Jos metio i sliku na profil... 3 horvat, djomla and Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
