Said
Crveni Punto mk.2 1.2 8v
Pozdrav svima, evo i ja da predstavim svog ljubimca ☺️ Kod mene je 5 godina,  kupio sam ga sa 115 000km, sad je na 170 000.
Nisam imao neka veca ulaganja osim reparacije ecu-a i ostali potrosni djelovi, mali servisi itd. Na njemu su trenutno felne alessio monza 14" sa gumama 185-60-14, zadnji protocni lonac, xenoni 6000k koje planiram da zamjenim sa 4300k i da ugradim bi xenon projektore. Na proljece cu da ga ofarbam posto je lak ispucao po krovu i poceo po haubi a i ima drugacije nijanse boje na vratima, zadnjem braniku, tako da cu cijelog da ofarbam. Sledece godine planiram neke vece felne i gewinde i to je to.
Nema nesto mnogo slika i sve su slikane sa telefona, nadam se da necete zamjeriti ☺️
Ova crvena uvek na slikama izgleda extra, iako i sam kažeš da ima tu još stvari da se uradi po pitanju boje. :thumbup:
Boljku oko kompa si već preležao, tako da sada više nema šta da zeza... :D
Moram ga farbati na proljece a i primjetio sam na dosta ovih modela da je lak los i da puca. Sa ecu-om sam imao 2 puta problema tj. nije htio da pali i kako mi je majstor rekao bio je neki konektor na ecu sto ide na bobinu ako sam dobro shvatio, ostalih problema nisam imao ☺️
Hvala, i to sam razmisljao, pragove i kacket, ako nadjem obavezno stavljam..
imas ovde na forumu clana koji to pravi u kompletu,dosta njih je uzimalo i zadovoljni su svi. imas u oglasima na dnu
Evo dvije nove iz prirode :D
Zaboravio sam da kazem da je na puntu ugradjen zadnji sportski lonac koji se bas dobro cuje ☺️
Hvala, stvarno jeste, mehanicki je u top stanju, e jedino sto me nervira boja ali i to ce se polako srediti :)
