slavkogonzales 0 Posted August 17, 2016 Pre svega da pozdravim sve Lybrase i clanove foruma. Novi sam na forumu i ponosni vlasnik Lybre. Do sada sam vozio benzince i ovo je prvi Italijan u mom vlasnistvu i jos dizel. Predpostavljam da Vam svi gusteri dosadjuju al moram i ja da im se prikljucim. Pogledao sam sve probleme slicne mojim na forumu al ipak zelim da pitam. Dakle motor je 1.9jtd 86kw po fabrici 116konja ali moj je kupljen cipovan. Vlasnik sam od septembra 2015 godine. Majstor mi je rekao da je minimum 160konja odokativnom metodom i test voznjom. Imao sam peh kao neko ko nezna nista oko dizela da mi je lik koji mi prodao auto uvalio zamaskiran motor. Na 700 predjenih kilometra trosio je litar ulja. Problem sam resio kupovinom novog motora (polovnog sa garancijom). Da ne sirim temu skoro mi se desilo da mi je u petoj na 140 na sat upalio slicicu motora ili kako se to strucno kaze chec engein. Kada nastavim sa istom brzinom ode u safe mod a ako odma po paljenu pustim gas cim padne ispod 140 ugasi. Sada mi se to smanjuje. Vec na 120 pali. Moje pitanje je sledece: Da li je maf ili map senzor u problemu ili owerboost ili sta vec u pitanju? Mozda sam smesan sa pitanjima ali za ovih skoro godinu dana koliko sam vlasnik nisam nabasao na mastora koji me kupio znanjem. Bez uvrede za izuzetke do kojih nisam dosao naravno svojim neznanjem. Neko sam ko voli da je sve pod konac i svaki zvuk ili nepravilnost mi smeta i nisam neko ko bez od ulaganja u kola koja inace obozavam. Nadam se da ce noko da mi odgovori. Unapred zahvalan Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted August 17, 2016 Vrati prvo fabricku mapu, mozda je tu problem inace ovako lici na overbust, vakum , protokomer.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavkogonzales 0 Posted August 17, 2016 Skoro godinu dana je sve bilo ok to se desava od skoro. Da li mogu na dijagnostici da utvrde sta je ili sta vec? Hvala na odgovoru Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted August 17, 2016 Onda nije do mape Mogu naravno, stoji tamo u memoriji gresaka sta je prijavljeno bilo Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavkogonzales 0 Posted August 17, 2016 Imas nekog majstora za preporuku a da je ok? Ja sam na nbg Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted August 17, 2016 Ja nisam ni u Bg Sta znam, svi hvale servis Goran sa Altine Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavkogonzales 0 Posted August 17, 2016 Hvala na savetu i odgovoru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavkogonzales 0 Posted August 18, 2016 Sve preporuke za Goran Servis na Altini. PROFESIONALCI Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted August 18, 2016 Sad napiši šta je bio problem da i drugi mogu imati koristi od toga Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan BG 720 Posted August 18, 2016 Bas tako, ima jos Librasa na forumu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cika_kole 825 Posted August 27, 2016 On 8/18/2016 at 5:31 PM, Ivan BG said: Bas tako, ima jos Librasa na forumu. dobar dan...dobar dan. imam problem taj i taj...lepo mu se pojasni, gde, sta, kod koga...covek resi problem. i napise preporuke za tog i tog i cao. nestane sa foruma... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted August 27, 2016 Doci ce opet Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted August 27, 2016 Ebe se njemu, rešio je problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan BG 720 Posted August 27, 2016 Docice kad bude imao neki drugi problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zalik 15 Posted August 27, 2016 e za ovo su ljudi u pravu stvarno pa zar nije u stanju tri recenice da napise bilo je ovo ili ono tako i zato....pa da svi znamo sta moze biti i sta se desava,sebicnost i sramota Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavkogonzales 0 Posted December 27, 2016 Ljudi sa pravom me pljujete. Nisam se logovao neko vreme i skroz sam zaboravio da treba da vam javim sta je bilo u problemu. Izvinjavam se jos jednom. Imao sam toliko problema sa kolima da nisam vise znao da li da ga zapalim ili popravljam. Elem sto se tice ove teme bio je problem u overbust-u. To je reseno ali sam imao gomilu dodatnih problema. Predhodni vlasnik je unakazio auto sa neodrzavanjem. Do sada sam dao 1300e na otklanjanje anomalija. Novi motor (polovan sa garancijom),kompletan veliki i mali servis, reparacija plivajuceg kod fice na ostroznici, viljuske i da vas ne davim vise. Bio sam miran mesec dana i sad imam problem sa sistanjem na desnoj bocnoj strani motora. Zvuk je identicam prskalici u dvoristu koja rasprskuje vodu. Svejedno idem kod Gorana na altinu da vidi sta je pa vam obavezno javljam sta je bilo. Izvinte jos jednom na propustu. Soryyy Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 29 Posted December 28, 2016 Puklo crevo turbine. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5898 Posted December 30, 2016 Vrati se čovek kad mu puklo crevo turbine Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavkogonzales 0 Posted January 16, 2017 Nista nije puklo. Podloske dizni. Izvinuo sam se vec za to sto nisam odgovorio sta je bilo sa kolima. Sada je bio banalan kvar podloske dizni. Sada sve savrseno radi. Pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted January 19, 2017 @slavkogonzales Sve je ok, hvala na odgovoru, značiće svima koji budu čitali temu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
