Shole 0 Posted August 9, 2016 Pozdrav drugari, Poseldnjih par nedelja polako resavam limariju na tipu, i jos po koju propratnu stvar. Izmedju ostalog hocu i da presvucem nebo. Materijal sam kupio, lepak sam kupio, jedino sto su mi ljudi sto su mi prodavali lepak rekli da moram detaljno da ocistim staro nebo od starog-fabrickog materijala. E tu dolazim do nedoumica sta da radim, jer gledajuci jos po forumu i netu nailazio sam na price kako skidaju bez problema stari materijal. Medjutim kako probam da skidam sa mog neba cupka se pomalo i ostaje opet prilicno "dlakava" podloga koju ne znam kako bih dalje eliminisao a da ne ostetim glavni deo neba (ne znam od kog je materijala ali je prilicno mekan i krt), bojim se da ga ne iscepam Na prvoj slici je deo koji sam malo iscupkao a na drugoj je poledjina, tu se vidi od kakvog je materijala nebo. Pretpostavljam da je neko imao vev neka iskustva pa bih bio zahvalan ako bi uleteli sa kojom smernicom :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted August 9, 2016 Ja nisam hteo da se igram sa nebom jer je od kartona. I skoro pa nemoguce da skines taj prvi sloj pa da ostane glatko dole. Od kolege@sindrom -a sam kupio drugo nebo kao NOVO je bilo, a kolega@Axic kad bio kod mene ga oprao. I to je izgledalo kaoooo novoo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20027 Posted August 9, 2016 Kod tebe @Buca_Tipo bilo samo malo uflekano sa par mrlja pa se zato skinulo sve. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ddd 4 Posted August 9, 2016 Ja sam na mom tipu pre nekoliko godina skinuo stari materijal bez vecih problema, a tebi to što ostaje mozeš da probaš lagano nekom šmirglom da skineš.Što se tiče lepljenja tu mi je drugar pomogao tj. ja sam pomagao njemu pošto je on bio spretniji u tom delu.Lepak je bio syntelan,mada je postojao lepak u spreju ali je bio dosta skuplji i čekao se desetak dana pa sam odustao od njega.E sad ako lepiš syntelanom očekuj da "miriše" još 10-15 dana. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shole 0 Posted August 10, 2016 E bas kao da je od kartona. Razmisljao sam samo o pranju ali ima vec nekih sitnijih ostecenja a i bice da je nekad dobro vlazio jer sva 4 coska lepe vodene fleke imaju :-) lepak sam kupio neki u sundjerani, navodno izdrzava temperature do 150 stepeni, neki njihov uvoz, nema etikete. Kazu namazem materijal i nebo, sacekam malo i krenem da peglam. Posto radim sa folijama(i za kola i onim za ravne povrsine) lepljenje mi nece biti problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shole 0 Posted August 15, 2016 Smirgla grublja i nekih 2 sata zuljanja i sislo je sve sto je ostalo kd starog materijala. Nebo je presvuceno, i za prvi ovakav poduhvat sam prilicno zadovoljan Par detalja mi malo bodu oci ali verujem da ako se vremenom ne ispeglaju, navici cu se lako na njih :-) kad sam poceo i mazao prvi segment,malo jace sam presavio materijal ne misleci na to da ce se mozda desiti neki "zalom" materijala jer je prilicno mek, vidi se na slici malo izrazenije nego uzivo Isto to mi se desilo pred kraj na jednoj ivici ali to mi se cini da ce prekriti plastike. I na delu gde ulazi onaj suncobran nisam mogao da nateglim materijal bas skroz u taj cosak pa izgleda kao malo naguzvano Sutra cu ga montirati ako stignem, ne mogu da docekam da vidim na sta ce liciti :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ddd 4 Posted August 16, 2016 Biće to mnogo bolje nego staro isflekno a tih par sitnica se neće primećivati.Ja sam kod mene stavio krem beli materijal pa sam imao utisak kao da mi radi neka sijalica usred dana Quote Share this post Link to post Share on other sites
nstyner 171 Posted August 17, 2016 Ih,čisti tapacirunzi pa još novo nebo,da ne prepoznaš sopstveni auto !Jesu zvučnici proradili? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shole 0 Posted August 17, 2016 Nisu, a ocistio sam ih bogovski. Garant je unutra do magneta zapalo svega i cao zdravo. sad ce i tu nesto novije da cucne valjda... odo da smontiram nebo sad :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shole 0 Posted August 17, 2016 Sta znam, i nije lose... :-) ali onaj prelom se vidi, ubija :-\ Quote Share this post Link to post Share on other sites
freemen 19 Posted August 30, 2016 Nije lose verovatno bi bolje ispalo da si koristio materijal koji je postavljen tankim sundjerom ja se spremam za istu operaciju i nabavio sam takav materijal .Inace lepak za tapaciranje neba se pravi i kod nas u Prepolju i nanosi se pistoljem za farbanje, fabrika se zove Elan i mozete ga naruciti direktno od njih dovoljan je jedan kilogram nanosi se na obe strane tj nebo i materijal. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3444 Posted August 30, 2016 @freemen Gde si nabavio taj materijal, postavljen tankim sunđerom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shole 0 Posted August 30, 2016 I ovaj je postavljen tankim sundjerom, pa me bas zbog toga i zacudilo sto se tako vidi taj prelom. I ja sam potrosio jedno pakovanje ovog lepka mada sam ga nanosio cetkom(nisam mogao da se snadjem za kompresor i pistolj), i mazao sam i lepio u segmentima(i nebo i materijal). Tako su me savetovali i materijal i lepak gde sam uzimao. Tu samo nema zurbe, i posle mazanja(prskanja) treba ostaviti koji minut da lepak proradi pre nego sto se krene sa lepljenjem. Materijal bi trebalo da moze da se nadje u tim radnjama sto drze kojekakva platna, stofove i slicno. Ova gde sam ja uzeo se zove ALEKSEJ, u NS taj materijal drzi i jedna manja radnja KUDELJA. Zacudio sam se npr sto u SUKNU ne drze te materijale... Quote Share this post Link to post Share on other sites
freemen 19 Posted August 30, 2016 Ima kod mene u gradu tog materijala kod lokalnih obucara sto liju papuce na poliuretanskim masinama ako ti je problem imam viska moj je materijal sivi plis samo je sunjdjer vece gustine od tvog na slici. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shole 0 Posted September 1, 2016 Sreca pa mi je taj problematican deo u slepom uglu iz moje perspektive :-D pa mi toliko ni ne smeta. Da mi je pred ocima, verovatno bih vec ponovo skinuo nebo :-) koliko si placao taj materijal? To mi deluje prilicno deblje od ovog mog materijala Послато са SM-A500FU уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
