dzonys
Fiat Punto Classic - držač fara
Pukla mi je plastika prednjeg levog fara na Phntu Classic, pa me zanima da li neko ima iskustva sa opravkom ti fiksatora ili nosaca sta su vec. Da li bih mogao da zalepim sa nekim super lepkom, da stavim dvo komponentni lepak pa da spajam sa tim, ili da odnesem nekom ko bi to mogao da zavari?
U ovlašćenim servisima znam da imaju nosače farova za Grande Punto po iznenađujuće smešnoj ceni. Pitaj ih za Punto Classic.
Jedino limom i pop nitnama da se uhvati plastika ali iza da se ne vidi mnogo. Moze i da se "zavari" samo ne znam koliko je to jako
Probaj na ovaj način sa običnim spajalicama koje oblikuješ po želji. Naravno moraš ih zagrejati.
@dzonys
Ako ti ne uspe ovo što pominje @PuntoAbart , generlano možep da odeš kod nekog limara i on će ti ''zavariti'' tu plastiku. Naravno, nije aparatom za varenje, već drugačije, malo se tu i doda nove plastike i bude to sve ok. :thumbup:
moze da se zavari tehnickim fenom za vruci vazduh i elektrodom.ako se dobro secam kuciste fara je od pp-t40 plastike i ako je vest majstor zavarice je na 320 a ako nije siguran onda na 340 ili 360 stepeni.verovetno ce koristiti crnu elektrodo sirine 5 mm tako da ces imati mali sav koji nece mnogo bosti oci.ako se dobro odradi var je cvrst i nece puci.sve ovo je iz iskustva pa se nadam da sam pomogao:D
Jel moze preporuka u BG gde je najbolje zavariti drzac fara?
Sad proverio i taj mali zazor izmedju fara i branika je zbog toga sto je pukao drzac fara tu gde se kaci branik.
Uzeo bih polovni originalni far, ali retko gde ima i na oglasima gde navodno ima prodavci samo seen-uju poruku i nista ne odgovore.
