Sign in to follow this
nesobn
Fiat Grande Punto 1.4 8v - check engine lampica
Pozdrav društvo.Od nedavno sam vlasnik Grande Punta 1.4 8v kog sam uvezao od prvog vlasnika iz Švajcarske.Auto je  u perfektnom stanju,redovno servisiran i održavan a i limarija mu je u besprekornom stanju jer je auto garažiran,mažen i pažen.Međutim,pojavio mi se jedan problem a da se nisam ni provozao takoreći jer sam u postupku prevoda papira i registracije vozila.Po dovozu auta,nakon prvog pranja,na prvo hladno startovanje,auto upali,radi par sekundi i ugasi se.Odmah po tome se upali ventilator hladnjaka i check engine žuta lampica koja se ne gasi.Kada se auto malo zagrije,ventilator se gasi i auto radi sasvim ok i ima sasvim normalnu temperaturu rada motora.Da li se kome šta slično dešavalo i zna li ko u čemu je ovde problem?
Klima mi takođe ne radi kad je već spominješ.Vjerujem da je prazan sistem i da ga treba napuniti.
Provjereno.Sve je ok.Sad došlo hladnije vrijeme i opet se isto dešava.Negdje pročitah kako problem može praviti senzor za hladan start koji ne aktivira automatski saug.I tačno on se sada ne aktivira jer auto odmah radi na 800 obr/min. za razliku od startovanja u toplijem periodu kad odradi minut-dva na 1200 i vrati na 800 obrt/min kad se zagrije.Zna li ko kako se zove taj senzor.
Prođe vremena evo samo da javim da je problem bio u MAP sezoru na usisnoj grani.Dakle u pitanju je senzor BOSCH kat. br. 026 1230 030 i nalazi se na dosta modela FIAT/LANCIA/ALFA ROMEO modela,kako benzinaca,tako i dizela.S kim god sam razgovarao,svi su preporučivali zamjenu istog,međutim,ja sam ga sam skinuo i očistio sredstvom za čišćebnje karburatora i štapićem za uši kako sam i pročitao na par tema po netu.Auto sada pali na pola ključa a i lampicu je sam ugasio.Dakle bio je zamašćen i garav pa je samim tim bio u spriječen da očitava tačne podatke.Na jednom forumu to detaljno i piše.
https://www.google.ba/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZrpSp-bnQAhWJtRQKHW1jDNEQFggyMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.fiatforum.com%2Fgrande-punto-guides%2F227405-1-2-1-4-map-sensor-replacement.html&usg=AFQjCNEoFHMX999_od2bmhqxRqBoVqbBVQ
Naime, dešava mi se po nekada da na manjim obrtajima bila to treća, četvrta ili peta brzina kad stisnem gas auto krene da se guši(štuca) i krene da blinka check engine, kada popustim papučicu i postepeno počnem da je stiskam onda prestane da blinka check engine i auto ne trokira.
Ima li neko ideju šta može biti?
Spojeno
Desila mi se identicna situacija. Prestalo je samo od sebe i nije se ponovilo. Posumnjao sam na lose gorivo a preventivno sam promenio kablove i svecice (bile u dobrom stanju) i sipao Wynns Total petrol cleaner u rezervoar.
