milan-jtd 316 Posted July 14, 2016 Ljudi imam vec duze vreme iritantan problem, lampica na prekidacu klime mi jaaaako slabo svetli i to me jako nervira. Osetim ja kada je klima upaljena i kada nije, ali hocu i da lampica normalno svetli. Prvo sam mislio da je do samog prekidaca, ali njega sam pre dva dana silom prilika zamenio jer je pukao i ostao u 4. brzini. Sa drugim, potpuno ispravnim prekidacem sam mislio da ce i lampica svetleti normalno, ali cvrc, isto svetli, tinja, jaaako slabo. Ocigledno je problem do struje. Da li neko zna gde se nalazi drugi kraj tog kabla na osigurackoj kutiji? Da malo ocistim kontakte, prodzaram dzekove... ako uopste te zice i idu preko table sa osiguracima Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted July 14, 2016 To sto ti vidis narandzasto u sredini je sama plastikica koju ne mozes da pojacas da sija sem da zamenis tri sijalice oko nje pa mozda i pomogne.i ja dok sam vozio punta sam imao taj problem mada ga nisam nikad resio.uvek je slabo sijalo i to je do te plastikice za koju mislis da je sijalica a u stvari sijalice su oko te plastike.probaj da rasformiras i da promenis te tri sijalice ako se secam dobro da su tri pa vidi.tako sam ja uradio kod Gorana u servisu mada nije pomoglo puno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 316 Posted July 14, 2016 Gresis, sijalica je na samom prekidacu, sa zadnje strane, zatvorena plastikom koja moze da se skine. Napaja se sa manjeg dzeka koji ukljucuje kompresor. Osovina prekidaca je od providne plastike koja, da kazem, prenosi svetlo. Ostale sijalice koje osvetljavaju ventilaciju su sve ispravne i ima ih cini mi se 4 komada. Rasturio sam stari prekidac koji mi je pukao tako da je to 100% tacna informacija. Ja imam neki pad napona na samom dzeku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted July 14, 2016 Ne mogu kazem tacno da se setim ali znam da ta plastikica sto svetli nema sijalicu na sebi vec ove sa strane to osvetle a ona samo kao sto kazes prenosi svetlost Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 316 Posted July 14, 2016 Sijalice koje osvetljavaju ventilaciju sluze da osvetle simbole - i * i to stalno svetli kada se upali svetlo. A, centralna lampica koja mene muci ima svoju LED lampicu koja se nalazi ispod ove plastike koju sam oznaci na slici. Zao mi je sto nisam slikao kada sam imao rasturen prekidac u rukama. Ona se pali kada kompresor dobije struju. Meni ona tinja i ona je potpuno nezavisna od osvetljenja konzole. Ne nagadjam nego sam 100% siguran, jer opet kazem, rasturio sam jedan takav prekidac na sastavne delove Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lufti 687 Posted July 14, 2016 Najverovatnije je crkla sama le dioda... Ako ne moze da se zameni, onda nova plastika tj. prekidac... Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 316 Posted July 14, 2016 Sa dva prekidaca se potpuno isto ponasa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lufti 687 Posted July 14, 2016 Moguce onda da su konektori u pitanju ili osigurac, mada kapiram da ti onda ne bi radilo jos nesto, ne verujem da su stavljali osigurac samo za tu diodu. Ako imas nekog majstora elektricara u blizini, nek isprati od prekidaca sta se desava... Znam da sam sad otkrio toplu vodu ali kod mene kad je tako nesto u pitanju obicno su zice do pola prekinute ili konektori nagoreli... Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 316 Posted July 14, 2016 Pa to i ja mislim, konektor na samom prekidacu sam ocistio kontakt sprejom, a interesuje me ako neko zna, gde te zice dolaze na tablu sa osiguracima... ali mislim da je slaba vajda od tog posla Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted July 16, 2016 Ovde je čak promenjena boja te lampica zavisno da li je u ''hladnom'' ili ''toplom'' polju: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/39447-fiat-punto-mk2-uputstvo-za-skidanje-i-zamenu-sijalica-na-centralnoj-konzoli/&do=findComment&comment=1260961 Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 316 Posted July 17, 2016 Slikacu kada budem u prilici, ne muče mene te lampice koje su na ovom nesinom linku, to sve radi bez problema. Meni je problem lampica u sredini prekidača, ona se nezavisno pali i gasi. Primetio sam da oba stalno tinja pomalo, a kada upalim klimu tinja maraton jače. Verovatno neka masa zeza... Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 316 Posted March 30, 2017 LJudi pomagajte, i dalje imam problem sa lampicom, ali sada imam problem i sa kompresorom, ne da radi! Kacio sam ga na dijagnostiku i uoste ne dobija signal sa prekidaca. Pod opcijom AC Request uvek stoji Deactivated, a tu bi trebalo da se promeni u Activated kada pritisnem prekidac, pa zavisno od stanja ostatka sistema upali kompresor, ali on se ne ukljucuje jer uopste nema pobudu, da tako kazem. Ono sto mene interesuje, na ovim slikama se vidi beli dzek, on je za lampicu klime i za kompresor, da li je ona crna zica masa? Pretpostavljam da je masa koja spaja druge dve zice, jednu da upali lampicu a drugu da upali kompresor. Da li bih smeo da tu crnu zicu negde prespojim na masu, da je pojacam? Ako me razumete? Nisam elektricar po struci ali nisam ni totalni duduk, a ne bih da vozim kod majstora ako cu samo sa "jacom" masom da resim problem. Da ponovim ono sto sam gore pisao, lampica na prekidacu mi nije sijala kako treba nego je jaaako slabo tinjala kada se ukljuci klima, promenjen je sam prekidac ali stanje je bilo isto. Lampica nema veze sa osvetljenjem ventilacije nego je integrisana u prekidacu. Znaci i pre sam imao problem sa naponom u tom prekidacu ali se nije odrazavao na ukljucivanje kompresora, sada je pad napona jos veci i nece da ukljuci kompresor. Ja se iskreno nadam da je to u pitanju, klima je remontovana prosle godine i do pre mesec dana je radila, na ventilu za dopunu kada pritisnem na kratko iglicu sisti gas, tako da freona ima (nadam se dovoljno) I da li neko zna gde se zavrsavaju ove zice sa belog dzeka, u tabli sa osiguracima u kabini ili idu ispod haube? Izvinjavam se na ovolikom pisanju ali stvarno mi je potrebna mala pomoc, ako neko ima iskustva, hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
@bane@ 102 Posted March 30, 2017 Da li si proverio relej kompresora? Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 316 Posted March 30, 2017 E vidis, nisam. Samo sam ga izvadio i vratio. Nemam rezerni, jel znas da li mogu iz same table da pozajmim neki za proveru? Da li ima isti takav na tabli (recimo za svetla)? Quote Share this post Link to post Share on other sites
@bane@ 102 Posted March 30, 2017 Mizes iskoristiti neki slicne amperaze samo gledaj da bude neki periferni svetla,sirena i sl. Ja sam tako kod mene proveravao relej od sirene na stilu Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 316 Posted March 30, 2017 Ok, hvala na savetu, javicu sta sam uradio Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 316 Posted March 30, 2017 Nije do releja, probao sam ih nekoliko Quote Share this post Link to post Share on other sites
danko 150 Posted April 5, 2017 Veruj mi, manje ces da se mucis ako auto odvezes u servis. A dodatno, znas li sta sve mozes jos pokvariti tako cackajuci a da nisi siguran sta radis. Mislim, mozda ja gresim....ali nikada se ja ne bih usudio da sam sebi popravljam zub na osnovu saveta stomatologa sa interneta. A ti, kako hoces. Pozdrav! Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 316 Posted April 5, 2017 Proverio sam probnom lampicom žice na konektoru, crna i prva žica pale lampicu, crna i druga žica ne pale lampicu. Spajanje mase ni sa jednom od te dve žice ne pale kompresor. Bice da je na kraju ipak iscureo freon. Razumem sta kazes Danko, i potpuno si u pravu, ali nisam ja bas totalni duduk a nije to bas ni nuklearna fizika, osnovne stvari razumem i koliko sam siguran u sebe, toliko radim, ne volim da bas za sve idem kod majstora, volim da uprljam ruke a cackanje oko auta je meni na neki način psihoterapija. Ali opet kažem, potpuno si u pravu, ici cu do majstora ovih dana da nakaci aparaturu i proveri pritiske. Možda me zeza i presostat, ko će ga znati... Samo sto me izluđuje to što lampica ne svetli normalno, ali dobro, ipak ima 17 godina u točkovima Quote Share this post Link to post Share on other sites
