Sedla 2576 Posted July 3, 2016 Dijagnostikom utvrdjen problem iz naslova teme. Senzor prijavljuje konstantnu temperaturu -10°C, iako je napolju +30°. Zbog toga mi i grejanje i klima malo brljave. Pitanje: da li bilo ko zna gde se tacno nalazi taj "senzor temperature vazduha kod nogu vozaca", da znam gde da ga trazim da bih ga zamenio? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan BG 720 Posted July 3, 2016 Vidi da nije iza one resetkice iznad displeja klime, tu bi trebalo da je neki senzor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
aleksa_indjija 4 Posted July 3, 2016 Kakav je to senzor kod "nogu suvozaca"!? Senzor spoljne temperature ti je u desnom retrovizoru, imas ovaj senzor sto je kolega iznad napisao, i imas onaj mali crni okrugli na sred table ispod sofersajbne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted July 3, 2016 Taj mali crni okrugli na vrhi table je PCD ili ti Photo Chemical Diode i on služi da šalje signal do ECCM-a ili ti Electronic Climate Controling Module koji u odnosu na količinu sunčevog zračenja određuje brzinu unutrašnjeg ventilatora. Poseduju ga automatske klime u vozilima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
aleksa_indjija 4 Posted July 3, 2016 (edited) To, to... evo ko zna italijanski Lybra je valjda prvi Fiatov auto sa dvozonskom klimom. Edited July 3, 2016 by aleksa_indjija Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted July 3, 2016 6 hours ago, Ivan BG said: Vidi da nije iza one resetkice iznad displeja klime, tu bi trebalo da je neki senzor. Tu nije senzor, tu je onaj mali zvucnik koji pisti zimi kada je hladno napolju, tj kada je spoljna temperatura ispod 3°C... 6 hours ago, aleksa_indjija said: Kakav je to senzor kod "nogu suvozaca"!? Senzor spoljne temperature.... Nisam trazio senzor spoljne temperature, nego unutrasnje. A s' obzirom da Lybre imaju automatsku DVOZONSKU klimu, ako vec greju/hlade odvojeno u dve zone, levo i desno, znaci da mora postojati neki senzor koji ce meriti temperaturu vazduha u levoj i desnoj zoni. Sto dalje implicira... da mora postojati senzor kod nogu vozaca i kod suvozaca... Ocigledno jaaaako slabo poznajemo kakve automobile u stvari vozimo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted July 4, 2016 Ima ovde svašta za Lybru: http://www.iveco.org/download/Lybra/ http://www.iveco.org/download/Lybra/Lybra Club DOWNLOAD/ http://www.iveco.org/download/Lybra/pdfz/ Sa jedne druge teme: Quote Senzor unutrašnje temperature je uglavnom kod komandi klime iza malog proreza / rešetkice. Quote E iza tih rešetkica se nakupi prljavština i senzor ne očitava dobro, kod mareje iza rešetki a mali propeler koji pravi cirkulaciju vazduha oko senzora, kad se zaprlja ili motorčić stane onda se javlja problem sa klimom. Quote Sto se tice te resetikce, ako je to ona odmah iznad displeja od klime, a ispod dugmeta za sva 4 zmigavca, popriicno mi je zaprljano, ne uspjevam nikako ocistiti. https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/71978-lancia-lybra-curi-antifriz-problem-sa-klimom/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted July 5, 2016 Isproveravacu sve sto ste mi napisali i predlozili, ali i dalje ne odustajem od toga da moraju postojati dva odvojena senzora, za levubi desnu stranu. Jer, s' obzirom da je u Lybrama dvozonska klima, na osnovu necega kompjuter mora odvajati levu i desnu stranu i znati na koju ce stranu, i koliko duvati toplo ili hladno, zar ne? Kaa sam radio dijagnostiku, (nije Examiner, bila je FiatMultiEcuScan), prikazala je: Spoljnu temperaturu 19°C, koliko otprilike i jeste bilo tada u radionici, Temperatura kod nogu suvozaca 21°C, Temperatura kod nogu Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted July 5, 2016 Ma ti verujes da taj digitron stvarno meri to? Ne zaludjuj se bre to pise samo ko na tarabi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kopun 0 Posted July 5, 2016 @Sedla Ako sam dobro razumeo tebe zanimaju senzori koji se nalaze iza rešetke ventilacije koja duva na noge. Jel tako ? ako je tako onda su to upravo ovi senzori A imaš i gore kod ventilacije A izgleda ovako Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted July 5, 2016 Ovo su svi senzori u ventilaciji i oko klime koje sam izvadio kad sam rasturao lybru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted July 5, 2016 Bravo!!! @Kopun to sam trazio!!! Hvala! @deki87 imas li jos uvek te senzore? Meni treba jedan, ocigledno... Sad tek vidim da sam pogresio u pisanju naslova, trebao sam napisati "...kod nogu vozaca..." ali nema veze, u principu isti djavo... Upravo nadjoh i one greske koje je dijagnostika ocitala, a vezano za klimu: B0003 i B0014... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kopun 0 Posted July 5, 2016 Nema na čemu Mene čeka zamena motorčića, ali mislim i da sam još i nešto polomio pošto nije hteo da duva na sredini vazduh, pa sam skinuo rešetku tu plastičnu i na silu otvorio. Jbg trebalo mi grejanje zimus tamo da duva Ako ti nije frka, javi da li ti je to rešilo problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted July 6, 2016 10 hours ago, Sedla said: Bravo!!! @Kopun to sam trazio!!! Hvala! @deki87 imas li jos uvek te senzore? Meni treba jedan, ocigledno... Sad tek vidim da sam pogresio u pisanju naslova, trebao sam napisati "...kod nogu vozaca..." ali nema veze, u principu isti djavo... Upravo nadjoh i one greske koje je dijagnostika ocitala, a vezano za klimu: B0003 i B0014... Ima i dalje senzore,komande klime,motorice klime...i jos po nesto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
