Iceman312
Lancia Kappa 3.0 24v - gde je i kako održavati?
Prva opcija je bila da je nosim na remont, posto imam dve: obe Bosch samo sto je jedna 0580453980 originalna iz ove Kappe, a druga je iz 2.0. Manje vise iste pumpe samo sto nose druge oznake. Medjutim 2-3 tipa sto sam znao da remontuju pumpe vise to ne rade. Tu su pa ako nadjem nekoga da ih odradi, i ako im ima spasa uopste, sredicu obe.
Auto upaljen danas na pola kljuca posle 2 godine stajanja bez akumulatora. Miran ler, sve normalno kao da je vozen svaki dan. Znam da nije nesto preterano interesantna informacija, obradovao sam se ko malo dete.
Kako nije, drago mi je da je sve ispravno i da radi. Sad otvori galeriju i postavi slike da vidimo kako radi. Sami riješi remen čim prije da ne bi bilo.
Prije koliko godina je stavljen taj remen na auto?
Sutra kreni da zoveš.  I slobodno napuši nabeđene nazovi majstore.
Ne razumem čemu napusavanje bilo koga? Korektno je reći da ne rade. Ne vidim  gde je tu problem. Verovatno imaju svoje razloge.
Imaju, mrzi ih da uključe mozak, i navodno im se ne isplati. Ja sam takve otpisao, hvala Bogu pa ima i normalnih majstora. Čuveni Neša sa Altine preko one stvari radi Brava/Marea modele, matoro mu. A kada zafali parica dupe im viri iz haube od juga.
Edited by marko.jovanovic
