darkman14 5900 Posted June 26, 2016 Da li se nekom desilo da mu radi treće stop svetlo a dva (odnosno 4) na zadnjem faru ne rade? U pitanju je Marea 1.9jtd Weekend. Pozicija radi, sve sijalice su dobre, ali nema napona za stop svetla. Proverio sam i automat, otvorio, očistio kontakte sve deluje ok. Svakako ću kupiti drugi automat ali mi deluje da je do njega. Da li kablovi idu još negde od table ka stop svetlima? Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasadoncic02 24 Posted June 26, 2016 A jesi proverio osigurace Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted June 26, 2016 Da. Za stop svetla su oni servizi osigurači ili tako nešto. Svakako kad izvadim taj od 15A tada ni treće stop svetlo ne radi Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted August 23, 2016 Ako ima neko neku ideju, spremam sam saslušati nekako sam našao malo vremena pozabaviti se ovim. Proverio sam kablove od stop svetla do table sa osiguračima. Kabl (crveno-crni) je u redu. Nastavio sam da kopam dalje i naišao na to da pin sa table nema napajanje uopšte (označen na slici). To je konektor sa kojeg ide napajanje za celu zadnju grupu svetala. Npr, pored njega je pin odakle se napaja pozicija i on je ok, ima struje. Šta mi je palo na pamet. Pre određenog vremena sam zamenio km sat. Stavio sam onaj sa belom pozadinom. Moj je crkao, tj vukao mi struju negde, i ja reko' ajd da zamenim i kad uzimam da uzmem taj beli pošto lepše izgleda. Primetio sam da taj beli sat nema indikaciju za otvaranje vrata, kao što stari ima. Isto tako, znam da kad mi sijalica stop svetla crkne, na tabli svetli indikacija STOP. Ovde na tabli nemam nikakvo obaveštenje da mi ne rade stop svetla. Da li neko zna da li se ta tabla razlikuje od standardne crne table? Povezivanje, kablovi i sl. I da li to može biti problem. Kad stignem, nakačiću staru tablu samo da probam stop svetla. Ako je to rešenje, onda super. Ali bih voleo i ovu osposobiti, bolje nego da kupujem drugu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
spaske 1 Posted November 14, 2017 da ne otvaram novu temu, imam mareu karavan 1.6 16 v 97 god, i problem sa zadnjim stop svetlima, pozicije i migaci rade normalno na obe strane kao i rikverc svetlo, ali mi ne radi stop svetlo na levoj strani, desna strana i ono dugacko na staklu rade normalo samo na levoj ne radi a pozicija radi normalno na obe sijalice, skidao sam štopku i kontakti su uredu probao sam sa zamenom sijalica sa dva vlakna ali opet isto pozicija radi a štop ne na toj strani, dali neko zna u čemu bi mogao da bude problem? kada otvorim plastiku u gepeku sa leve strane vidim neku beliu i zelenu đicu koje su otkačene probao sam i sa spajanjem ali ništa nisam dobio , ne radi mi ni svetlo za tablicu ako to uopšte ima veze ako je neko imao iskustva sa ovakvim problemom i mođe da pomogne bio bi zahvalan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted November 14, 2017 Jesi li proverio imaš li napona u konektoru koji se spaja na stop svetlo? Hoće da popuste oni federi koji odbijaju sijalicu. A može biti da su negde žice u prekidu. Skineš plastiku na pragu kod vozača, ispratiš boje žica za stop svetlo koje ne radi i proveri da nije u prekidu. Najlakše unimerom, omski. Quote Share this post Link to post Share on other sites
spaske 1 Posted November 15, 2017 probao sam da izmerim napon prema masi ali onda mi se smanji svetlo na poziciji, ne verujem da su popustili federi baš na obe sijalice istivremeno, jedino da je neki loš kontakt na samom kućištu sijalice jer tu ne mogu da rasturim ili da ispratim žice koje sam gledao ispod zadnjeg sedišta ali ništa sumnjivo. Ima li negde po forumu za mareu karavan 1.6 elx kompletna sema el. instalacija? Quote Share this post Link to post Share on other sites
