krajo 14 Posted August 25, 2021 Zamijenuo sam ulje i filter ulja i opet ista stvar. Kada se auto zagrije na radnu temperaturu, pali se lampica ulja i signalizira nizak nivo ulja. Kada je u leru upaljena je lampica, čim se doda gas ugasi se. Ponekada je i u ler gasu ugašena, ali većinom je upaljena.Čim se dodaje gas i tako vozi ugasi se. Senzor pritiska ulja sam mijenjao.Zanimljivo je to što se lampica pali kada je zagrijano ulje i motor. Problem možda može biti da negdje propušta ulje kada je zagrijano i rjeđe. Možda uljna pumpa da se istrošila pa propušta nazad u karter ili da su se ležajevi na radilici potrošili i isto propušta ulje. Ima još i sigurnosni ventil visokog pritiska na filteru ulja, njega nisam provjeravao.Možda se on zaprljao pa je ostao otvoren i propušta ulje nazad u karter. Za sve ovo što sam nabrojao trebao bih skidati karter i deklo pogonskog lanca. Quote Share this post Link to post Share on other sites
krajo 14 Posted September 6, 2021 Update posta: Na kraju nije valjao senzor pritiska ulja.Novi koji sam preventivno zamijenuo. Kada sam skinuo džek sa istog da prikopčam manometar i izmjerim pritisak ulja, imao sam šta i vidjeti.Ulje koje je curilo iz pečurke. Vratim staru pečurku i više nema lampice ulja. 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sepasteras 4 Posted February 10, 2022 Pozdrav ljudi,uradio sam mali servis sam. Sve sam zamenio kako treba. Posle vožnje od dvadesetak kilometara izbacuje grešku insufficient engine oil pressure i blinka lampa za ulje,pa se ugasi i tako u krug. U pitanju je fiat Evo 1.3 95 ks 2010. Nisam resetovao servisni interval jer nemam dijagnostiku pa da nije to u pitanju? Inače do tada sve je radio kako treba..kod mene je godinu dana Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2178 Posted February 11, 2022 Idi kod nekog mjstora da ti resetuje servisni interval, to je problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted February 11, 2022 Nek proba za reset: Kontakt, pedala gasa i držiš, 7x pedala kočnice (sa pedalom gasa do poda), držiš pedalu gasa još 1min od poslednjeg stiska pedale kočnice, pustiš pedalu gasa, ugasiš auto (kontakt). Od tog momenta još 60sec meriš, posle toga kontakt, paljenje i to je to. Kod Brava radi. 1 krajo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted February 11, 2022 Cekajte, cekajte! Obavestenje za servisni interval, nema veze sa... 11 hours ago, Sepasteras said: insufficient engine oil pressure porukom, i kada treperi lampica ulja zbog -servisnog intervala- treperi na samom paljenju i bez...ovih...drugih...poruka. Zar ne? 2 totti and darkman14 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2178 Posted February 11, 2022 ne mogu da se setim sad, imao sam taj slucaj na jednoj musi, treperelo je minut-dva pa prestane a sto se tice poruke u glavi mi da je pisalo nesto Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sepasteras 4 Posted February 12, 2022 Rešen problem ! Prvo odradio sam reset sa pedalama,lampica se izgubila,ali posle nekoliko kilometara vožnje opet ista poruka i lampica i to kad auto radi u leru,čim se da gas nestane poruka i lampica i tako u krug..Oterao u servis. Problem je bio u filteru ulja,skinuli ga i vratili ponovo i sad šljaka sve kako treba! Izgleda da ga ja nisam lepo uglavio,bitno je da sad radi sve kako treba! Pozdrav i hvala svima na pomoći ! 3 1 ISV_01, krajo, dach@ and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
krajo 14 Posted February 20, 2022 Ako je problem bio u filteru ulja, onda je gubio ulje u filteru, pa kada dodaš gas pritisak ubaci ulje u filter.Kada se postavlja filter treba se dobro obratiti pažnja kako stoji gumica ,da li je pravilno nalegla. Čudi me da ti nije puštao ulje na filteru, ako već nije bio dobro namješten? Neka si riješio problem. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
