Mladen82 0 Posted May 22, 2016 Društvo imam veliki problem. Auto neće da prima gas i jako loše radi. U pitanju je marea 2,0 hgt 115kw. Problem je što neće ni da vuče. Jedva iz dvorišta mogu da je isteram. A najbliži servis za fiate koje ja znam je na 25km odavde. Ne znam ni smem li da je vozim toliko u ovakvom stanju. Može li neki hint šta bih mogao da uradim. Napomenuo bih da su svećice nove, protokomer sam promenio i lambdu. Doduše polovno i jedno i drugo, ali provereno pre kupovine. Poslušajte zvuk na videu da bi vam bilo jasnije o čemu se radi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted May 22, 2016 a kad se ugreje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mladen82 0 Posted May 22, 2016 Kada se ugreje malo bolje radi ali i dalje slična situacija. Detonira kada mu dam gas što se čuje na snimklu. Moja najveća sumnja je u leptir. Ne znam jel on se programira ili šta? i da li on može ovoliko da zeza? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted May 22, 2016 pazi, ja sam imao ovakvih situacija i uvek je bila neka struja u pitanju. svecica, kablovi, bobina itd. tebi auto prvih 20 secundi radi ok, i onda krenu da padaju obrtaji i da se gusi , moze biti i pumpa za gorivo. ovo su stvari na koje bi ja sumnjao da je motor 1.6 a kod petaka "bem li ga. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mladen82 0 Posted May 22, 2016 Pumpa je nova. Zamenjena nema mesec dana. Iako i ona stara je bila dobra. Svećice su nove. Kablove on nema već su bobine direktno na svećicama. A sumnjam na leptira jer je sve nekako počelo kada sam otkačio džek sa motora leptira. Posle toga više nikako da sastavi rad kako treba. Ne znam ima li neka dijagnostika koju bih mogao da kupim a da nije preskupa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted May 23, 2016 otkaci aku nek resetuje komp, pa probaj, a kad hoces da krenes je l dize obrtaje a auto skroz sporo ide? moguce i da se dizne zapusile Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mladen82 0 Posted May 24, 2016 Sutra mi stiže dijagnostika pa ćemo videti šta kaže. Dizne su čišćene skoro. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mladen82 0 Posted May 25, 2016 Ovakve su novosti. Auto je prikacen na dijagnostiku i jedina greska mu je P0130. I to javlja se povremeno. E sad ne verujem da lambda moze da pravi ovakve probleme. Skenirano je sa Multiecuscan. Treba li na nesto posebno da obratim paznju u parametrima Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted May 25, 2016 moze sve da bude vidi skini je pa nek ispitaju i nek ociste si probo samo da resetujes ecu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mladen82 0 Posted May 26, 2016 ima li te opcije u multiecu scan-u? Ja je nisam video. Quote Share this post Link to post Share on other sites
