nicingorance@yahoo.com 0 Posted May 7, 2016 Pozdrav svima. Kupio sam Fiat Ideu 1.4 16V. Kada sam probao auto pre kupovine sve je bilo ok ali kada sam danas probao auto nece da primi gas vec trokira dok ga ne podignem na vise obrtaje. Isto to se desava i u voznji, trza dok ga ne popnem na vece obrtaje. U pocetku je palio zutu lampicu check engine koja je treperela i posle nekog vremena se gasila. Sada se upalila i pokazuje engine failure i desava se isto sa trzanjem. Sipao sam gorivo na tri razlicite pumpe misleci da je gorivo. Podigao sam haubu i pri dodavanju gasa cuje se neki zvuk kao da negde vuce vazduh. Zna li neko o cemu se radi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ForrestGump 6 Posted May 7, 2016 Meni opisani simptomi izgledaju da su u vezi sa sistemom za paljenje: svećice, kablovi, bobina /bobine - šta već konkretan motor ima. Treba prvo prekontrolisati svećice, zazor između elektroda i stanje samih svećica. Bilo bi dobro ako se može odraditi dijagnostika i u memoriji grešaka videti šta je memorisano u periodu treperenja "check" lampice (MIL). Najčešće se treperenje javlja po greškama P03xx - izostanak paljenja /nepravilno sagorevanje u jednom ili više cilindara. Uzroka pojave te grupe grešaka ima više, nisu u vezi striktno sa sistemom za paljenje smeše... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Miloš Đokić 0 Posted December 15, 2016 Isti problem sam imao i ja...zamenio sve 4 bobine (za svaki slučaj) i "knock" senzor koji je bio gotov...za sada problem rešen... Quote Share this post Link to post Share on other sites
