Uno je od mog prijatelja, komplet je restauiran ulozeno mnogo para i vremena. Sve je bilo rastavljeno u sraf od motora do limarije, ofarban u komori. Ubacena veca turbina, dizne,pumpa benzina i jos nije zavrsen do kraja, treba jos da se ubaci druga instalacija koja ce moci da se mapira
mali crveni zvrk , spolja je ekstra - daj malo slika unutrasnjosti ako ste je zavrsili , inace abarth 17-ce se i dalje okrecu na mom stilu (ako se secas) ............. pozzzz
Imao sam takav auto 3 ipo godine i veliko je uzivanje za voznju... 118 ks na tu masu je vise nego dovoljno i ide odlicno. Ako mu je enterijer originalan i ocuvan onda taj autic i vredi. Umesto u remap ja bih ulozio pare u ozbiljno vesanje, jer ako je ispravan ici ce super i u fabrickoj konfiguraciji. To mi je bio prvi auto u kome je osecaj na 160 km/h bio kao da ides 60 :) (kada sam vratio vesanje u stanje kao da je juce izasao iz fabrike)
Edited by Dejan_Zvezdara
U una su ubacena sedista od suzuki swifta, to je prethodni vlasnik jos stavio, kad je bio rastavljen malo je skracen fabricki deo ispod sedista i sad se nize sedi.
Ubacen je crveni tepih iz mk1Ti.e koji  mu jako lepo stoji na ovu boju
Spolja je jos ostalo da se namontira spojler zadnjih vrata i plasticne rubove
Bice jos slika kako je sve radjeno
Mora da se radi remap, stavljena je turbina iz golfa1.8t i dizne sa istog motora, motor radi ali nije to to
Uh, imaćete vi tu onda posla da sve proradi kako treba :)
Dobro je ako ste sačuvali plastične rubove jer mu baš dobro stoje, bez njih nije to to...
Ja imam zapocet projekat ali nikad nisam stigao da zavrsim, bila je zamisao uno mk1 sa upakovanim novim 1.4 motorom od punta gt.  ispod haube sve da bude prepakovano, za sad stoji nazalost ceka neka bolja vremena.
On 4.5.2016. at 7:41 PM, Damir_ZR said:
U una su ubacena sedista od suzuki swifta.../...Ubacen je crveni tepih iz mk1Ti...
Bice jos slika kako je sve radjeno.
:respect:
Čekamo  :D
Quote
Evo sedista slikana na brzinu :) ubacen satic za merenje smeše vazduha i goriva
Edited by Damir_ZR
"Uno turbo i.e" je kod 1.3 /1.4 nisu imali Gt ili abarth oznaku
Kod punta je krenula oznaka Gt
Quote
Projekat se jos radi,  sad u nedelju ide za Osjek na 402m
Danas stavljen spojler na zadnja vrata
Kad zavrsis napisi najbolje vreme i kako je bilo, mada svi kazu da je osjek ozbiljan dogadjaj... Ja cu sledece godine 100% da idem...
3 hours ago, jevta BG said:
Probio klasu... 15.9 a vozio je 16.
evo malo uputstava za projekat gt u una, ali uno mk2.... videh da pitas na fejsbuku za moj auto a slucajno te videh i ovde.... u principu prepravke su smesne kad se ukljuci kefalo, ako treba pomoc tu sam.... poz ;)
Edited by Saleuno
Cek malo da nesto razjasnimo :D ovaj uno sto sam predstavio je od mog prijatelja koji se zove Ljubisa Stamenkovic on ga je kupio pre 3 godine na moj predlog. Posto mnogo radi nije bas aktivan na forumu, cak mislim da je zaboravio sifru. Ja isto imam uno turbo  I punta gt vise komada na Fb. Damir Markov ili drugi profil tamatski napravljen "untonio puntic geteic" gde nemam za prijatelje dosadnu rodbinu nego ljude iz auto sveta :)
:huh: ukapirao sam.... on je pitao ciji je auto.... ali koliko sam ja razumeo ti ubacujes gt motor u una mk1 i stao si..... u mom unu mk2 je gt motor P1 136HP prva generacija iz punta 1 gt.... ;)
