vnvedad 1 Posted April 30, 2016 Prije mjesec sam radio veliki servis pa sam poslije toga mjenjao turbinu pa gumistucnu sto ide sa turbine na intekuler jer je krenulo da se kvari jedno za drugim.medjutim poslije servisa cuo sam i da mi nesto skripi kad upalim auto pa sam promjenio dodatno remenicu neku veliku ali opet je skripilo udara u glavu zvuk kad kais polijem vodom odma prestaje....haj sve to sam nekako zaboravio kad sam danas krenuo prvi put poslije servisa malo uzbrdo i primjetio sam da mi se kazaljka od grijanja popela preko pola sto sam citao ovdje da se nesmije to desavati.znaci vozao sam ga ovda po ravnom i turirao vako nako medjutim kazaljka se nedize preko pole ali uzastranu cim krenem odma predje polu.e sad sam gledao ventilator se upalio .imali neko da mu se slicno desavalo ili sta mi je raditi... inace ovaj stilo je u mene nekih 6 godina i nikad nisam imao nekih vecih kvarova jednom senzor radilice i to je to.... i jos da napomenem izjutra mi se pali ona lampica i ispise mi low oil presure... ali samo izjutra. ako ima neka pomoc hvala unaprijed. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 8500 Posted April 30, 2016 Pa to sto dize temperaturu ili ti ta pumpa za vodu ne valja ili imas vazduh u sistemu negde a moze da ti je prljav i hladnjak. To sto pisti kais i prestane cim sipnes malo vode lici na los pk kais. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vnvedad 1 Posted April 30, 2016 Malo sam citao danas pa sam negdje nasao da bi i hladnjak trebao biti vruc ako se motor pregrijao ja kad sam rukom dirao hladnjak on je bio hladan ima li to ikakve veze ....jer nebi smio vise testirati ovo moracu odma u nekog majstora ici ...da nebi napravio goru stvar.... \i jos jedno pitanje dali majstor moze preko dijagnostike proveriti dali mi ventilator radi kako treba... Quote Share this post Link to post Share on other sites
SkyBlu 3 Posted April 30, 2016 (edited) ako ti je hladan hladnjak a motor ide u crveno s temperaturom, moze biti da ti je zaglavio termostat na zatvoreno i ne pusta vodu u hladnjak... majstor moze proveriti obe brzine ventiltora Edited April 30, 2016 by SkyBlu Quote Share this post Link to post Share on other sites
vnvedad 1 Posted April 30, 2016 nije isao skroz u crveno nego jedno polje do crvenog ali opet kad promislim citav dan po gradu sam vozio semafori guzve prva druga i uvjek na pola kazaljka kako sam ja malo citao da je zaglavio termostat zakucao bi se u crveno i po gradu a ne samo kad sam isao uza stranu...ali hvala vam na odgovorima vidicu sa ponedeljka da odem negdje do nekog servisa ili lokalnog majstora pa da trazim gresku ....vjerovatno oni znaju odakle krenuti prvo...hvala vam... Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted April 30, 2016 Ne radi ti reostat, tj. ne pali se prva brzina ventilatora pa se on zagreje, a ventilator pali samo drugu brzinu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
vnvedad 1 Posted April 30, 2016 e vidis i to sam negdje citao o tom reostatu jeli problem veliki to promjeniti i gdje se on nalazi i da dodam ovo postavljeno pitanje kad mi je majstor ovaj radio servis kaze meni neradi mi ventilator on probao preko dijagnostike da pokrene i meni je pokazivao bila su neka dva polja ventilatora medjutim nije se ni na jedan pokrenuo kaze meni neradi ti nesto ali otidji najbolje ti je u autoelektricara, medjutim kad se auto danas ugrijalo ja sam provjerio ventilator se okrece....medjutim moguce je da ta jedna brzina neradi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted April 30, 2016 To ti kosta 1.500 dinara i nalazi se dole izmedju ventilatora, u visini branika... Mozes i sam da zamenis, ali bolje idi do majstora lagano Quote Share this post Link to post Share on other sites
vnvedad 1 Posted April 30, 2016 hvala nenade odradicu to pa cu napisati sta se desilo ...jos da pitam jeli moguce taj reostat provjeriti dali je crknuo da ne bi mjenjao to dzabe ili nemogu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted April 30, 2016 Videces kad ga skines, a najlakse je proveriti dijagnostikom, u softveru postoje stavke za testiranje brzine ventilatora, prva i druga. Samo sto auto mora da bude na kontaktu a ne upaljen kada teatiras ventilatore. Ako ti je majstor testirao dok je bio upaljen auto, zato ti i ne radi nijedna brzina Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 8500 Posted April 30, 2016 Ako je temperatura tolika a hladan hladnjak, kakve veze imaju ventilatori onda? Po meni je to ono sto sam nabrojao a i tacno sto kaze kolega Sky da postoji velika verovatnoca da je termostat zaglavio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vnvedad 1 Posted April 30, 2016 hvala na odgovorima nista necemo znati dok ne provjerim u ponedeljak i tad cu se abd i javiti i napisati sta sam uradio...opet da se nadovezem na zadnji odgovor ako je do termostata ..vjerovatno bi kazaljka presla pola skale i po gradu danas posto je bilo danas nekih 25 stepeni a guzva velika vozio sam auto neki 45 minuta konstantno u prvoj i drugoj brzini i u leru je bilo pola vremena .pa mi nije jasno .ali eto oticu do servisa da oni pogledaju u cemu je problem.hvala na odgovorima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 8500 Posted April 30, 2016 Pa jedino ako nije skroz zaglavio inace bi trebalo veoma brzo da zakuca i u crveno cak. Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted May 2, 2016 Samo ti odradi ono sto sam ti rekao Quote Share this post Link to post Share on other sites
vnvedad 1 Posted May 2, 2016 bio sam kod majstora ovakva situacija prva i druga brzina se pale .upalili auto i sacekali upali se prva bez problema. digao cep od vode i sacekali upali prvu brzinu a nije bilo mjehurova u vodi. druga opcija ja ga opet probao uzastranu opet se grije cim nizastranu odma opada kazaljka ispod pole i to pada pravo skroz na prvu bazu. Rekao mi je da auto ujutro dovezem posto imaju ona neka dva slaufa ovaj desni vruc a ovaj desni hladan.kaze provjerice pumpu videnu da nije proklizala.a servis sam radio prije 20 dana provjerili smo hladnjak je vruc bio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vnvedad 1 Posted May 2, 2016 jos da napisem ujutro kad auto palim poslije servisa mi se pali lampica oil low pressure moram ga ugasiti i onda opet upaliti . i to mi se desilo kad mi se auto ugrijalo danas upali se ta sijalica i ugasi se nakon pet sekunda. gore sam pogresio desno crevo vruce lijevo hladno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vvarnica 2 Posted May 3, 2016 Hladnjak ti je zapusen. Probaj prvo da operes hladnjak, ako to ne pomogne, menjaj hladnjak. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vnvedad 1 Posted May 3, 2016 skinuo termostat skopcan bez termostata i ociscen hladnjak sad se bolje ponasa ne grije se odma ko prije sad mu bas treba nekih trikilometra da se temperatura pocne peti preko pole tad stanem opipam dovod i odvod jedno vrelo drugo hladno.majstor je rekao da uzmem nov hladnjak i vjerovatno je do njega. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vnvedad 1 Posted June 12, 2016 da zavrsim temu posto sam promjenio neki dan i termostat i hladnjak sam stavio nov i sad je sve u redu neprelazi temperatura pola nikako .to jest sad je cim se auto upali nekih et minuta i kazaljka je na pola i nigdje se ne pomjera zakucana je tako i nemrda . hvala svima na odgovorima i na pomoci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fs18_Golden 1 Posted July 7, 2019 (edited) Vozim Fiata Stila, Izbacuje mi na board komp. High temperature engine stop. I upali se crvena lampica od temp. I odma se ugasi Tako 3/4 puta mi izbaci na komp. I odma ugasi gresku ne ostaje greska al izbacuje je. Vode ima taman na max je.Ovo mi se prvi put desilo jel imo ko kakvog iskustva Edited July 8, 2019 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 8500 Posted July 7, 2019 Koji ie to stilo, 1.6? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fs18_Golden 1 Posted July 8, 2019 Ne 1.9 dizel standardni Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9768 Posted July 8, 2019 @Fs18_Golden Pogledaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
