francuz69 978 Posted April 11, 2016 Zdravo ljudi, postavljam pitanje u ime drugara. Ima Multiplu 2007 1.6 Bipower. Presla je oko 270-280 k. Sve radi ok i auto ide dobro onoliko koliko 1.6 Bipower moze dobro da ide. Medjutim ima problem sto mu se pri startovanju upali check engine lamipca i blinka. Dakle ne upali se pa svetli konstantno nego od samog starta blinka. Auto nema nikakvih problema u radu ali drugara zivcira to blinkanje i ne moze da nadje uzrok. Kacio ga je na dijagnostiku i ona prijavljuje sledece 3 greske: Serial line: Code Request not received Battery voltage: Value too low Key: Absent Po meni (mozda gresim) jedino sto moze da ima veze je voltaza akumulatora i kad sam ga pitao rece da nije probao sa drugim akumulatorom. Doduse, ono sto ja znam je da se problem sa akumulatorom kod Fiata ispoljava kao greska sa ESP-om ili Hill Holderom, nije mi poznato da voltazu aku-a izbacuje kao check engine. Ono drugo sto mi nije jasno je, kako moze sistem da prijavljuje Code problem i da kljuc nije prisutan kada auto najnormalnije upali i radi. Da li je neko imao iskustva sa ovakvim nebulozama? Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted April 11, 2016 Verovatno akumulator. Što se tiče greške kod ključa, dešava se da nekad auto ne iščita kod i onda to ostane u memoriji računara. Meni se to 2-3 puta desilo. Da li mu na svakom paljenju pali check? Quote Share this post Link to post Share on other sites
francuz69 978 Posted April 11, 2016 Na svakom Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted April 11, 2016 Neka proba onda drugi aku. Ne mora da kupuje, neka pozajmi od komšije ili neka dođe na Inter, daću mu ja moj da proba Taj je odsvirao svoje ako ga i komp tretira praznim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
francuz69 978 Posted April 11, 2016 To sam mu i ja rekao. Samo rekoh da proverim za taj blinkajuci CE, da li bi mogao da ima veze sa tim. Aj javljam kad proveri... Quote Share this post Link to post Share on other sites
francuz69 978 Posted April 18, 2016 Nije do aku-a. Promenio je, resetovao greske i i dalje blinka. Jedino sto jos stoji od gresaka je ovo za key code. Ima li neko ideju sta bi moglo da bude? Quote Share this post Link to post Share on other sites
IlijaGM 5 Posted April 18, 2016 Nek proba da okrene kontakt i drzi ono dugme za zakljucavanje par sekundi Quote Share this post Link to post Share on other sites
francuz69 978 Posted April 18, 2016 Sta se dobija time? Quote Share this post Link to post Share on other sites
