Pelemasca 0 Posted July 8, 2018 sada sam ocistio deo gde se sliva kisnica,kao da se levak pomerio blize kabini ispod cebeta zastitnog i tako dospela voda ispod patosnica... pratim nivo pa cu videti... inace ok cena ova sto si poslao Quote Share this post Link to post Share on other sites
voodoons 349 Posted January 27, 2019 (edited) Pre neki dan sam hteo da upalim Bravu malo da radi, buduci da se ne vozi sad ovih dana i kad sam otvorio vrata vidim neku nakupljenu vodu u prostoru za noge kod vozača... voda je bila blago crvenkasta, prvo sam pomislio na antifriz, pogledao sam bocu hladnjaka, ok je, ne fali tečnosti... napolju je bilo hladno i vlažno, nisam osetio neki poseban miris unutar auta.. sad je opet pao sneg pa kad otopi, pogledaću ponovo kakvo je stanje.. Pre toga je stajao na parkingu pa sigurno 10-15dana, nije paljen, nije vozen... Edited January 28, 2019 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
rakic98 0 Posted January 28, 2019 @voodoons Proveri kanale za odvod vode, kad dignes haubu pa kod mehanizma za brisace. Hoce kad se zacepe odvodi da prelije i udje u kabinu bas dole kod nogu. Ali me cudi zasto je tecnost crvena Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshShomy 114 Posted January 28, 2019 99% je mali hladnjak, lako se menja, nije nista strasno 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted January 28, 2019 16 hours ago, voodoons said: ...voda je bila blago crvenkasta, prvo sam pomislio na antifriz, pogledao sam bocu hladnjaka, ok je, ne fali tečnosti... 2 hours ago, rakic98 said: @voodoons ...Ali me cudi zasto je tecnost crvena Nema šta drugo nego antifriz da tako oboji tečnost. @voodoons vidi da li je i ispod patosnice voda, tj. da li je mokar i tepih. Pogledaj, sada nakon spajanja, i sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted January 28, 2019 Onda je on dobro pukao ako je toliko iscureo a nije bio pod pritiskom. Sagni se i pogledaj ispod kasete a iznad suvozacevih nogu, vidi da li ima tragova curenja. Malo mi je cudno da pukne dok je auto bio parkiran. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted January 28, 2019 Ne znamo pre koliko je menjan antifriz, da možda nije bilo oooodavno, pa je tačka mržnjenja došla mnoog bliže nuli nego što treba...a, bilo je minusa tokim tih dana stajanja. Ali, onda bi možda pokazalo još negde...mada ne zovu ljudi džabe taj hladnjak ''malim hladnjakom''...uvek će lakše prvo tu da pokaže gde su manje zapremine. Ne znam, samo naglas razmišljam zašto bi se to dogodilo dok je auto stajao. Ili, da možda nije i ranije puštao, ali nikada pre mu auto nije odstojao toliko dugo ''u komadu'' (10-15 dana), pa se zato nije mogla primetiti količina tečnosti jer je bilo manje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
voodoons 349 Posted February 9, 2019 On 1/27/2019 at 10:58 PM, voodoons said: Pre neki dan sam hteo da upalim Bravu malo da radi, buduci da se ne vozi sad ovih dana i kad sam otvorio vrata vidim neku nakupljenu vodu u prostoru za noge kod vozača... voda je bila blago crvenkasta, prvo sam pomislio na antifriz, pogledao sam bocu hladnjaka, ok je, ne fali tečnosti... napolju je bilo hladno i vlažno, nisam osetio neki poseban miris unutar auta.. sad je opet pao sneg pa kad otopi, pogledaću ponovo kakvo je stanje.. Pre toga je stajao na parkingu pa sigurno 10-15dana, nije paljen, nije vozen... Zamenjen mali hladnjak, 2500din.. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Biohazard 1 Posted April 6, 2022 (edited) Pozdrav, imam navedeni auto i imam problem sa vodom u kabini. Mokar mi je pod i to dio na podu prema sjedištu. Ispod papučica, do vrata i prema mjenjaču je suho, znači mokar je samo taj dio . Da li je neko imao sličan problem i da li zna kuda bi mogla voda da ulazi. Odvodi koji se nalaze kod šajbe su očišćeni i voda uredno prolazi. Auto je mokro kada pada kiša i ne treba biti voženo da bude mokro. Što se tiče tečnosti u autu (antifriz, ulje itd) nisam primjetio da nešto nedostaje. Moj nekakav dosadašnji zaključak je da voda ulazi nekako odozdo sa poda (mada mi opet nema neke logike jer bude mokro i kada nije vože) ili sa strane vrata (mislim da je veća vjerovatnoća ali mi opet taj dio od vrata nije mokar nego je suh). Ako imate nakakvu ideju i kod koga bih trebao otići da riješim ovaj problem pišite. Hvala Edited April 6, 2022 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted April 6, 2022 @Biohazard Pogledaj sada, nakon spajanja, sve ranje napisano u temi na kojoj smo. Baci pogled i ovde: - Fiat Marea - voda u kabini Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted April 6, 2022 @Biohazard Ocisti odvode za kisu prema haubi kod brisaca. Znaju da se zapuse pa se onda voda udje kroz filter vazduha Quote Share this post Link to post Share on other sites
Biohazard 1 Posted April 7, 2022 Pozdrav, čistio sam, odvodi su ok. Vjerovatno je keder na vratima ili da nekako dolazi voda odozdo. Definitivno je kišnica, pošto se krene sušiti, pa bude ponovo mokro kada padne kiša. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted April 7, 2022 @Biohazard Imas li siber? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Biohazard 1 Posted April 7, 2022 Nemam šiber. Kažu da ima neka plastika koja služi da začepi rupu koja se nalazi u podu sa vanjske strane. Da li neko ima fotografiju možda kako to izgleda pošto kada sam dizao auto na dizalicu nema plastičnog poklopca, ima samo rupa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Biohazard 1 Posted April 19, 2022 Pozdrav, izgleda da sam riješio problem. U sredini ima glavni odvod koji služi za odvođenje kišnice i vode sa šajbe. Taj odvod je izuzetno kratak, nekih 5cm. Bio je funkcionalan i voda je prolazila međutim kada sam digao one zaštitne plastike pored šajbe i bolje pogledao, on se na dnu savio prema unutra i bukvalno je voda oticala i slijevala se ka unutra. Ja sam uzeo i nastavio taj njihov fabrički odvod sa običnim crijevom i produžio ga, tako da sada voda normalno otiče. Ako nekoga zanima kako to izgleda i ima i sličan problem mogu poslati i fotografije, pa da vidi kako sam uradio. P.s. plastični odvod nije samo za sudoper, nego može i u Fiat-a 1 darkman14 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted April 19, 2022 @Biohazard stavi sliku ovde Quote Share this post Link to post Share on other sites
