gomba34
Fiat Bravo 1.6 - ne pali ventilator hladnjaka
Pa slika je približna realnoj, a šta je relej 124?Pitam zato što ako nije neki neophodan za rad auta mogao bi da se proba umesto ovog 122 pošto mislim da su isti.
Ne mogu da se menjaju prva 2 koja su za brzine ventilatora..Nemaju iste pinove..Prvi ima 4 dok je drugi sa 5 pinova različito raspoređeni..Taj rejel što pitaš je za kompresor klime..
Ispitivanje releja se vrši tako što se na kontaktima broj 85 i 86 propusti  12 volti napona i ako cakne ok je..Elektromagnet odradio poso i napravio stujno kolo..
Edited by kreator
1 hour ago, kreator said:
.Releje sam proveravao ispravni su.
Izvini ovu rečenicu sam prevideo, onda ostaje neki osigurač da je neispravan
ovo jeste tačno ali između 87 i 30 u tom momentu treba da bude kratak spoj a ako su ta dva kontakta nagorela ništa od tog:D
Posto znate da je petljano oko instalacije hladnjaka na mom Bravu , kupio sam drugu instalaciju, ali ni ona ne odgovara jer je na njoj veliki crni dzek koji je kod mene kod instalacije koja izlazi iz Ecu-a. Princip prve brzine mislim da sam skontao. Plus sa akumulatora ide preko osiguraca do releja, koji dalje vodi do ventilatora koji je povezan sa termodavacem u hladnjaku koji ga pali, i reostatom koji kontrolise njegovu brzinu od zavisnosti od toplote hladnjaka. Sve to predpostavljam da pali 12v sa Ecu-a koji kada se da kontakt spaja relej koji dalje propusta struju sa akumulatora, i sve to ceka da termodavac spoji na temperaruri od 87 do 92???
Sad mene zanima kako da osposobim i drugu brzinu, koju predpostavljam pali Ecu kada termodavac na termostatu dobije 105c preko drugog 12v voda koji napaja drugi relej koji je direktno spojen na ventilator bez reostata na max obrtaje. Potrebno mi je da ako neko zna koje su to zice da mogu sve to lepo da povezem.
Edited by Reloaded92
