zlig0r 0 Posted March 29, 2016 (edited) i ja imam problem. stilo jtd karavan, 2003. pre par meseci su mi na oba kljuca prestala da rade daljinske kontrole, pa otkljucavam/zakljucavam mehanicki kljucem. moj stilo nema rupu za mehanicko otk/zak na gepeku. problem nastaje pre par dana, kada aposlutno pri SVAKOM paljenju kola, on automatski otvori gepek. onda ja izadjem, zalupim gepek i krenem u voznju. dnevno zbog posla i 20x sedam u kola, tako da mozete zamisliti kolicinu nerviranja. probao sam da raskacim aku na 10min, nije pomoglo. ako Ind boot u meniju stavim na ON, ne otvara mi gepek pri paljenju, ali onda mi ne rade tasteri ni za gepek, ni za staklo gepeka. ako je ind. boot na OFF, oba tastera na gepeku rade, i mogu da ga otvorim, ali onda otvara sam pri paljenu...dijagnostika ne pronalazi nikakav problem... da li neko ima neku ideju? Edited March 29, 2016 by zlig0r Quote Share this post Link to post Share on other sites
strcentar 1 Posted April 11, 2016 I kod mene je počelo tako sa samootvaranjem. Pa onda povremeno nije hteo da se otvori. Dok definitivno nije prestao da funkcioniše. Nemam zasebno otvaranje stakla. E onda sam krenuo da istražujem, krenuo sam od konektora ispod sedišta, i nista. Onda sam izvukao celu onu gumu iz rucice za otvaranje gepeka. Prvo sam probao iglom da probodem obe žice da kratkospojim i bravica je odradila. Ustanovio sam da je mikroprekidač u pitanju. Lagano sam skinuo gumu, ispod toga otkacio zabice i došao do mikroprekidača u ručici. Polako sam i njega otvorio i primetio da su se unutra otopili kontakti i otkacila jedna oprugica i mali lim. Taj lim je ustvari u pocetku poskakivao, i pravio kratak spoj pa se gepek sam otvarao, dok se kontakti nisu istopili. Stvar sam rešio uz pomoć klika od neispravnog miša. Onaj stari prekidac mora da se odsece posto je zatopljen u ručicu, a klik od miša original moze da se zaglavi na mesto starog mikroprekidaca. Ispitao sam na koje kontakte da lemim, zalemio, zatopio vrucom plastikom i sve spakovao na mesto. I sve funkcionise odlicno. Nikakve razlike nema od fabričkog mikroprekidača. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Segy025 0 Posted October 30, 2016 (edited) imam jedno pitanje karavan 1.6 16v 2004 je u pitanju da napomenem nov sam sa ovim kolima pa još hvatam konce elem problem je sledeci stalno mi pokazuje BOOT OPEN i ako je gepek zatvoren i dreči ona crvena na tabli otvarao sam zadnja vrata skidao bravu svašta radio pregledao kontakte i džekove kada simuliram šrafcigerom zatvaranje vrata čuje se klik nekog prekidača ali na tabli ostaje crveno upozorenje Čak i kad zalupim dobro vrata pregledao sam i konektore i osigurače /valjda sve) ispravni su pretpostavljam da je brava iz nutra crkla i ako sve komande rade normalno otvaranje zatvaranje i zaključavanje itd ŠTA RADITI ? Edited October 30, 2016 by Segy025 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos Pozarevac 0 Posted October 31, 2016 Nije crkla.Skines plastiku sa petih vrata i videces dve zice koje ulaze u bravu.Ona zica na kojoj se vidi dzek treba da se isece i resices problem.Evo ti link kolege koji je to objasnio majstorski. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Oki 0 Posted January 7, 2017 (edited) Pozdrav ljudi, svaka cast na forumu, skoro sam kupio Stila 1.9 jtd 80ks 2002 godiste sa 3 vrata i posto mi je otkazala brava gepeka resih da napisem ovaj post. Evo sta se desava: - Ind.boot u meniju je postavljeno na OFF; - Gepek se otvara mehanicki kljucem bez problema; - Gepek se otvara daljinski sa zadrskom 2-3 sekunde (po uputstvu) preko dugmeta na kljucu bez problema; - PROBLEM: bravu ne mogu otvoriti preko mikroprekidaca sa spoljne strane gepeka ("osetim" da i levi i desni tasteri klikcu kada ih pritisnem na spoljnoj bravi gepeka, ali bez rezultata); - PROBLEM: kada otvorim gepek, ne javlja mi se upozorenje na instrument tabli da su vrata otvorena (a javlja se normalno kada otvorim vozaceva i suvozaceva vrata); - PROBLEM: nisam primetio od kada, ali mi vise ne radi svetlo za osvetljavanje prostora unutar gepeka, sijalica je proverena i u redu je, merio sam napon unimerom na kontaktima te sijalice i na njima nema napona (nisam mogao naci u uputstvu koji osigurac je za ovo, ali sam pregledao vecinu osiguraca sa leve strane ispod volana i nisam nasao niti jedan neispravan). Koliko sam citao po ovom forumu, da li su mi bas oba mikroprekidaca neispravna, ili neki fantomski osigurac ili neki konektor ispod zadnjih sedista ili sta vec po vasem misljenju? Unapred zahvalan. Ko slavi Bozic - srecan Bozic i Hristos se rodi. Edited January 8, 2017 by Ivan Prebaceno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17664 Posted January 8, 2017 @Oki Pitanje je prebaceno u postojecu temu. Pored svega vec napisanog za proveru, posto sam vidjao u dosta slucajeva na 3 Porte - pregledaj i stanje diht gume izmedju osovine zadnjeg brisaca i stakla. Zna da popusti i da tuda uvlaci vlagu, koja kasnije dovodi do brljavljenja mikroprekidaca. Tako sam resio uzrok problema kod par kolega, tako da nije bilo potrebe ni za kakvim rasturanjem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Oki 0 Posted January 8, 2017 @Ivan Hvala na brzom odgovoru, bio sam da pogledam tu gumu, ali kako je smrzlo sve ipak nisam hteo da skidam plastiku sa gepeka, verujem da bi pre puklo nešto nego da bih je uspeo skinuti i vratiti kako treba (nisam nikada to ni radio do sada pa ne znam sve zabice)... Mada moram da ga vozim kod majstora zbog grejača pa ću dati da i to pogleda. Da ne radiš ti možda to? Pozdrav Oki Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17664 Posted January 9, 2017 Sto se mene tice, sve sto uradimo na forumu, drugarski se pomazemo. Takodje, ovde imas i profesionalne majstore, sa svojim servisima. Pozicije srafova i zabica oplate zadnjih vrata smo kacili negde na forumu, pricu oko mikroprekidaca takodje. Mada, mozda je najpametnije da nista oko mikroprekidaca ne cackas sam dok ne prodje ovaj Sibir (sto si i sam rekao). Em sto mozda elektronika brljavi od ovolike hladnoce, em su zabice obloge plasticne i krte na ovim temperaturama. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Oki 0 Posted January 9, 2017 8 hours ago, Ivan said: Sto se mene tice, sve sto uradimo na forumu, drugarski se pomazemo. Takodje, ovde imas i profesionalne majstore, sa svojim servisima. Pozicije srafova i zabica oplate zadnjih vrata smo kacili negde na forumu, pricu oko mikroprekidaca takodje. Mada, mozda je najpametnije da nista oko mikroprekidaca ne cackas sam dok ne prodje ovaj Sibir (sto si i sam rekao). Em sto mozda elektronika brljavi od ovolike hladnoce, em su zabice obloge plasticne i krte na ovim temperaturama. Sacekacu da prodje Sibir ipak, sigurnije je U medjuvremenu cu ici do majstora da zamenim grejac pa javljam sta mi je rekao za ovaj problem. po3 i hvala jos jednom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17664 Posted January 9, 2017 Nema na cemu, evo nadjoh ranije pisanje oko skidanja oplate, ako zatreba: On 3/1/2015 at 2:54 PM, Ivan said: Imas i na par tema o mikroprekidacu i bravi, videces i sam pomocu Search. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Oki 0 Posted January 9, 2017 Značiće dosta ... Hvala još jednom. po3 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Oki 0 Posted January 15, 2017 Opet ja, samo da izvestim da sam bio kod majstora da zamenim grejac i pogledao mi je usput problem sa prtljaznikom. U jednom trenutku dok je majstor stiskao mikroprekidace na prtljazniku zacuo se zvuk otvaranja brave i uspeo je da otvori vrata prtljaznika rucno (prkeo mikroprekidaca), medjutim ni tada mi se nije ukljucilo svetlo za osvetljenje prostora unutar. To je uspeo dva puta i vise nije htelo. Ja sam pokusao danas da ponovim, ponadao se potajno, ali bezuspesno... Medjutim majstor rece da je najverovatnije sam mehanizam brave problem, iako mu nije jasno sto radi na daljinski i na kljuc a nece ovako rucno (i on je potvrdio da mikroprekidaci rade po njemu). Nasao je jedan eventualni problem koji moze to da prouzrokuje, ali nije nista po tom pitanju mogao da uradi kaze... Problem je dugme za zakljucavanje svih vrata na vozacevim vratima (kod podesavanja retrovizora), sva dugmad rade, vrata se otkljucavaju takodje preko dugmeta tu, ali dugme za zakljucavanje ne reaguje - kaze da tu moze biti problem u kontaktu pa da pravi ove probleme sa prtljaznikom (door open ne radi indikator kada je otvoren prtljaznik, ne svetli svetlo unutar i ne reaguje rucno na otvaranje). Ima li neko ideju sta moze biti? Po3 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Oki 0 Posted February 5, 2017 Kako je bilo lepo vreme danas, a guma sto mi je Ivan preporucio da pogledam je bila ok po meni, otvorio sam ipak onu plastiku na prtljazniku i nasao da je kabl za svetlo prtljaznika bilo odspojen sa brave (konektor 1. na slici), kada sam ga vratio, sve radi ok za sada (svetlo se iskljucuje i ukljucuje kada je predvidjeno). Medjutim, i dalje ne reaguje na rucno otvaranje vrata preko mikroprekidaca (dok na daljinski i na kljuc radi ok). U jednom trenutku, dok je bilo onaj debeli minus, uspeo sam tri/cetiri puta da otvorim prtljaznik potpuno normalno na bravu, ali to je radilo 2 dana i vise nije kako nemam pojma, blagodet elektronike valjda xexexe. Taman sam se ponadao da se resilo samo od sebe, a onda sam shvatio da se ipak nista ne resava tako Sto se tice brave, nasao sam da je konektor na slici obelezen sa brojem 2. uvek u kratkom spoju (tj. otpornost izmedju njegova dva provodnika je 0 ohm), nemam pojma da li bi trebalo tako. One prekidace, horizontalni i vertikalni, nisam uspeo da nadjem... Medjutim gledajuci na vratima prtljaznika, kroz otvore kuda kabl dolazi iz kola u prtljaznik, kada se razdvoje na delove za svetlo tablice, brisac i stop svetlo, postoji neki beli konektor sa 6 kontakata valjda (ako se dobro secam), obelezenih rednim brojevima, na koji dolazi samo jedan provodnik (mislim da je na njegov 2. kontakt), dok se u njegovoj okolini pojavljuju provodnika koja "vise", tj. nigde ne zavrsavaju, pa mi je logicno da su se odatle otkacili - sa tog konektora (kako su razlicite boje, verujem da nisu deo istog tj. da nije jedan provodnik koji je prekinut). Pretpostavljam da upravo u tom konektoru moze biti problem nereagovanja mikroprekidaca za otvaranje prtljaznika (isti klikcu normalno na pritisak prstom)... Da li se neko sretao sa slicnim konektorom i/ili situacijom? Naravno sliku tog konektora nemam, posto je proradio Marfi i istrosila mi se baterija na mob a padao je mrak polako ... Po3 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Iggy_pop 1 Posted September 8, 2017 (edited) Stilo karavan je u pitanju - jednostavno na staklenom djelu gepeka (otvara se staklo) se nekako odvalila zakacka koja ide u bravu. Pokusao ljepiti ljepilom za ljepljenje sajbi(ono kao crni silikon) medjutim nakon dva dana opet. Cime da ljepim. Hvala. Sent from my FRD-L09 using Tapatalk Edited September 8, 2017 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17664 Posted September 8, 2017 @Iggy_pop Pitanje je prebaceno u postojecu temu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 561fv 0 Posted October 1, 2017 (edited) Dobar dan, imam problem sa otvaranjem stakla na fiat stilu 2005 godiste. Zamenio sam bravu i prekidac, i ne mogu da je otvorim, non stop mi sija na kontrolnoj tabli da je gepek otvoren, a kad otvorim bravu rucno lampica mi zasija u gepeku, kad zatvorim ugasi se lampica u gepeku. a na prekidac ne mogu da otvorim... ne znam vise sta da radim , dali je neko imao slican problem i kako ga resiti, ima li neka caka? Edited October 1, 2017 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17664 Posted October 1, 2017 @Branko 561fv Nepotrebno otvorena nova tema je spojena sa postojecom (koristiti Search foruma pre otvaranja nove teme kako ne bi duplirali sadrzaj). Mozes da pogledas prethodna identicna pitanja kolega i opisane solucije na ovoj i linkovanim temama. Ako imas nekih nedoumica i pitanja slobodno se dopisi i nastavi diskusiju u ovoj temi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 561fv 0 Posted October 1, 2017 (edited) 2 hours ago, Ivan said: @Branko 561fv Nepotrebno otvorena nova tema je spojena sa postojecom (koristiti Search foruma pre otvaranja nove teme kako ne bi duplirali sadrzaj). Mozes da pogledas prethodna identicna pitanja kolega i opisane solucije na ovoj i linkovanim temama. Ako imas nekih nedoumica i pitanja slobodno se dopisi i nastavi diskusiju u ovoj temi. A dali znas u cemu je problem... On 31.10.2016. at 8:38 PM, Milos Pozarevac said: Nije crkla.Skines plastiku sa petih vrata i videces dve zice koje ulaze u bravu.Ona zica na kojoj se vidi dzek treba da se isece i resices problem.Evo ti link kolege koji je to objasnio majstorski. Dobar dan, imam problem sa otvaranjem stakla na fiat stilu 2005 godiste. Zamenio sam bravu i prekidac, i ne mogu da je otvorim, non stop mi sija na kontrolnoj tabli da je gepek otvoren, a kad otvorim bravu rucno lampica mi zasija u gepeku, kad zatvorim ugasi se lampica u gepeku. a na prekidac ne mogu da otvorim... ne znam vise sta da radim , dali je neko imao slican problem i kako ga resiti, ima li neka caka? Dobar dan, imam problem sa otvaranjem stakla na fiat stilu 2005 godiste. Zamenio sam bravu i prekidac, i ne mogu da je otvorim, non stop mi sija na kontrolnoj tabli da je gepek otvoren, a kad otvorim bravu rucno lampica mi zasija u gepeku, kad zatvorim ugasi se lampica u gepeku. a na prekidac ne mogu da otvorim... ne znam vise sta da radim , dali je neko imao slican problem i kako ga resiti, ima li neka caka? Edited October 1, 2017 by Branko 561fv Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos Pozarevac 0 Posted October 26, 2017 Verovatno kasnim sa odgovorom, ali da probam da pomognem.Ja sam problem sijanja lampice otvorenog gepeka resio tako sto sam isekao jednu od dve pomenute zice.Znaci sijalica u gepeku radi normalno i sijalica na tabli radi samo kada je gepek otvoren.Ispada da je ta zica visak delova!Sto se tice drugog problema verovatno ti je aktivirana usluga independent boot, i za to imas resenje na forumu.Pozdrav. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stilosw 1 Posted April 9, 2018 Pozdrav ljudi,ne znam da l na pravom mestu postavljam pitanje.Imam problem s gepekom na stilu karavan,verovatno su otisli amoritzeri gepeka posto gepek kad se otvori pada ako ga ne pridrzavam,posto imam i fiat tipo koji ne vozim moje pitanje je da li te amortizere od tipa mogu da prebacim na stilo ,posto sam laik uopste ne znam da li su isti itd ako zna neko neka me uputuii sta i kako.Unapred hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bingodalton 736 Posted April 9, 2018 Pogleda, izmeri, vidi kacenje, pa ces znati jesu isti. Mozes da kupis i samo jedan.Ja jednom kupio tati za Stilo 2 nova, covek da sizne, vrata se katapultiraju, a moras da se obesis o njih da ih zatvoris, na kraju jedan skinuo i stavio stari koji losije radi. Sent from my SM-A510F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted April 9, 2018 Ja turio oba nova, i par meseci sam visio o vrata kako bi ih zatvorio.Posle prve zime došli na svoje.Sad se lepo sama otvaraju. Sad, što kaže kolega, premeri paćeš videti.sa TT Quote Share this post Link to post Share on other sites
stilosw 1 Posted April 14, 2018 Premerio kraci su od tipo, pa sam narucio nove amortizere i stigli su.Danas sam hteo s bratom da ih zamenim kad oces cvrc ,sad nece ni da se otvori uopste gepek ono staklo gore se otvara ali vrata cela ne.Pokusao na mikroprekidac nece,pokusao da gasim pa palim kola ajde reko mozda je neka greska ili neka slicna glupost nece,,ind boot mi je na off to sam proverio,daljinac mi vec ne radi duze vreme tako da na taj nacin ne mogu da pokusam,molim vas pomagajte ne znam vise sta da radim ,ludim taman sam mislio da cu i to da resim novim amortizerima a gle sad ovo.Definitivno me stilo svakog dana u svakom pogledu sve vise nervira!!!! On 24.10.2010. at 12:35 AM, mikisxy said: prvo probaj da iskopcas ukopcas par puta one konektore ispod tepiha zadnjih sedista cesto se tako resi problem Gde se ti konektori tacno nalaze; Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted April 14, 2018 Pisаlo је već аl', морамо se ponavljati.Iz prtljažnika se mogu otvoriti.Na samoj bravi postoji polugica ...sa TT Quote Share this post Link to post Share on other sites
stilosw 1 Posted April 14, 2018 (edited) i sta sad ja kad hocu da otvorim vrata gepeka uvek moram da se muvam u prtljaznik,ma daj bre Edited April 14, 2018 by stilosw Quote Share this post Link to post Share on other sites
