Milutinac 5906 Posted March 22, 2016 Imam jedan mali problem, tj. zackoljicu koju ne znam kako da resim... Radi se o tendinom ruteru...preko kompa ne mogu nikako da udjem u podesavanja rutera. Znaci ukucam 192.168.0.1 i ne desi se nista. Medjutim idem preko fona isto 192.168.0.1, pojavi se prva strana, najnormalnije admin/admin, ali naravno kada ukucam novu sifru, vrati me na pocetnu stranu gde kucam admin/admin i zbog toga sto, kako ja kontam, idem preko wirelessa ne stignem da resetujem ruter i to je to... Ima neko ideju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted March 22, 2016 Probaj 192.168.1.1 Probaj sa drugim pretrazivacem. Koji model? Mozda ima iza reset dugme pa probaj to pa onda da pristupis. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted March 22, 2016 Hmmmm, nisam tacno siguran koja je tenda Probao sam reset, nista se ne desi, probao sam i 192.168.0.0 i 0.1 i 1.1 i sve kombinacije...kaze google da je 0.1 - preko kompa nece, preko fona udje u settings Jedino nisam probao recimo sa int. explorerom Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted March 22, 2016 99% slucajeva je 0.1 ili 1.1 Ne pada mi na pamet vise nista, probaj da promenis lan port, restartuj komp..... ovo su sada sve gluposti ali nisu na odmet da se probaju... Ili ne znam da li ima mozda pristup kao za neke tp link rutere pa kad zabode i nece preko ip onda kucas tplinklogin.net Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted March 22, 2016 Komp resetovan od tada ko zna koliko puta...samo taj pristup preko kompa u settings me muci...nikad mi se to nije desilo, bas tako Probacu i port da promenim Quote Share this post Link to post Share on other sites
DaliborLazarevic 4 Posted March 22, 2016 Na modemu imas 100% malu rupicu i gurni hemijsku u njega i drzi stisnutno 7-8 sekundi dok se ne resetuje. Ulazi se na 192.168.0.1 100% Probaj da ne kucas sifru i pass znaci bez admin admin ostavi samo prazno polje za user i pass. napomena Na datu adresu mozes uci samo ako si konektovan na taj internet i onda mozes uci u podesavanja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted March 22, 2016 (edited) Ma namestao sam tu neku malu mrezu i pre svega resetovao ruter drzanjem dugmeta, i posle toga nece da udje na 192.168.0.1, a po svemu bi trebalo Jednostavno postoji neki slozeniji problem, zato vas i pitam. Sve neke ove uobicajenije situacije sam pokusao... Ne mogu ni da dodjem do tog panela gde kucam admin/admin Edited March 22, 2016 by Milutin-NS Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted March 22, 2016 A jesi ubo u pravi port? Znam da sam ja na nekom š imao 4 porta ali samo na jednom hteo pristup 198...... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted March 22, 2016 Aj bas probacu u drugi, ali me buni sto preko fona hoce 198... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted March 22, 2016 Treba da radi na bilo kom LAN portu, na WLAN naravno da ne moze da se pristupi. Probaj da odkacis WLAN i sve ostale racunare, znaci na LAN ostavis povezan samo racunar sa kojim hoces da pristupis i naravno napajanje. Moguce da zabode ruter ali bi posle restarta trebao da dodje sebi.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
m1hajlo 3 Posted March 22, 2016 mozda x.x.1.2 ili x.x.2.1? ima i opcija 10.10.0.1 i 10.10.1.1, mada meni je tenda bila u nekoj od 192.168.x.x kombinaciji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted March 22, 2016 Prva stvar: NE GURAJTE ČAČKALICU U TU RUPCU! Tako ćete izvršiti factory reset modema ma ćete onda od nule morati da konfugurišete sve parametre specifične za operatera. Milutine, ti verovatno imaš problem sa firmware-om rutera. Daj mi tačnu uznaku modema. Takođe u CMD udri komandu ipconfig i okači mi ispis. Druga stvar, udari i tracert takođe u CP-u i pošalji ispis. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted March 22, 2016 bolje da si tottija posalo da vidi sta mu je Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted March 22, 2016 @totti - pomagaj, ovo je tvoj teren! @joshibeast - problem je sto je to u ovoj jednoj firmi sto im sredjujem kompove, e sad ne znam kada cu ponovo ici a i kada odem ostanem kratko, vidim sta treba da se odradi i palim... Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted March 22, 2016 Ja mogu da zaključim da nešto tu nije u redu Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted March 22, 2016 Da li si modem povezao sa kompom preko lan kabla i ako jesi onda lan mrezni kabl u modemu treba obavezno da bude ubacen u jedan od 4 zuta porta, nikako u plavi jer tako nema sanse da udjes preko kompa u podesavanja modema. Druga stvar je da u postavkama na racunaru ne sme u mrezama da bude ukljuceno deljenje za sve korisnike posto i tako nema sanse da udjes u podesavanja rutera. Pozdrav i srecno! Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojankov 36 Posted March 22, 2016 Vjerovatno su ti staticke ip adrese unesene...jesi gledao da li je na status mrezne pise assigned by DHCP ili manualy configured? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted March 22, 2016 Manually...tako sam kreirao mrezu @coa565 - sto se tice povezivanja, tu sam sve odradio kako treba... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted March 22, 2016 cek cek, da li si podesio ip adresu na kartici tipa 192.168.0.2 255.255.255.0 ostalo nista ne diras? Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjoleKG 0 Posted March 22, 2016 Ako si rucno dodeljivao adrese onda ili nisi namestio uopste ili si omasio ip adresu tog racunara sa kog pokusavas da se nakacis na ruter, dodeli mu adresu iz opsega rutera pa probaj, znaci ako je ruter 192.168.0.1 dodeli tom kompu staticku adresu npr 192.168.0.72 pa probaj da se konektujes na ruter preko browsera, trebalo bi da radi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojankov 36 Posted March 22, 2016 Pri dodjeljivanju statickih ip adresa...prvo stavis dinamicke, tj "automatske" pa onda pristupis ruteru kao inace i u LAN djelu vidis koji je pool ip adresa koje ruter inace dodjeljuje i te dodjelis racunarima a ako vec svi idu na staticke iskljucis DHCP server jer ti onda i ne treba. Tako ce sve raditi samo vodi racuna od default gateway jer si vjerovatno tu pogrijesio...to treba da ti bude adresa rutera :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted March 22, 2016 Hmmmm...razumem, odnosno mislim da razumem i da kada budem na tom kompu da ce mi uz ovo biti sve jasno Quote Share this post Link to post Share on other sites
