Bucke 0 Posted March 12, 2016 Karburator je WEBER 32/34 TLDE pride neku oznaku jos ima 24/21....Sta se desava: Kad sam uzeo auto radio je na plin, dok na benzin vec slabije, kupio set za opravku karburatora, promenuo iglu plovka, zaptivace ,membrane. Sad jako lose radi na benzin, upali bez problema, ali nema ler gasa nikako, nekad dobije, radi nekih 5/10 minuta posle se ugasi i opet izgubi ler... Na karburator ima elektronska dizna (za ler gas valjda), pa me interesuje da li ta dizna ima veze sa onim Digiplex? Ja sam paljenje fabricko iskljucio jer nije hteo upalit, izgubio struju na svecice, pa sam ubacio paljenje od stojadina. Da li to ima veze sto ne radi na benzin ako taj digiplex nije u funkciji? Moze li se ta dizna izbaciti, ili koji karburator bi moga staviti umesto toga? Razmisljam da li da stavim od stojadina pa da resim problem? i kako bih probao nastelati plovak, da li moze biti ako preliva pa da zato nema ler? Molio bi za pomoc ako neko zna sta dalje da gledam i uradim.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted March 12, 2016 Kontaktiraj kolegu @dobri nikola. Čovek je profesionalac u toj oblasti. Verujem da će ti dati smernice ili rešiti problem lično. Pozdrav. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bucke 0 Posted March 12, 2016 Cekam onda odgovor od covjeka da vidim sta cu radit....Niko nema neko resenje.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted March 15, 2016 @Bucke Uvek treba pogledati teme koje već postoje na forumu, klik na: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/43899-tipo-16-karburator-od-yuga/ https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/36465-fiat-tipo-tempra-16-ler-gas/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bucke 0 Posted March 16, 2016 Sve sam to ja procitao ali nigde nema objasnjeno uzrok sto uopste nema ler gasa,a ni isto to da li DIGIPLEX ima veze sa karburatorom,sa elektronskom ler diznom ili sta li je vec....Da li bi mogla druga usisna grana sa nekim karburatorom da se stavi? Verovatno je to vec neko radio....Kod mene je paljenje platinsko od stojadina stavljeno a fabricko iskljuceno i skinuto jer je digiplex crko.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
dobri nikola 15 Posted March 24, 2016 @Bucke Tvoj problem ne moze tek tako da se resi, mora tacno da se vidi u cemu je problem. Da li su svi kanali prohodni i da li si sve stavio kako treba. Kad se uspostavi rad na leru, trebalo bi da se podesi sagorevanje benzina i plina sa analizatorom izduvnih gasova...kako bi dobili najidealnije sagorevanje goriva prema objektivnoj pohabanosti motora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
