Welcome to Fiat-Lancia Club Serbia Forum
Za pisanje u bilo kojoj temi na Forumu neophodno je da se ulogujete. Ili tako što napravite svoj korisnički nalog na Forumu (klik na Sign Up i popunite polja), ili još lakše tako što se povežete sa Vašim Facebook nalogom.
Opet klik na ''Sign Up'', onda izaberite ''Sign In with Facebook'', izaberite da li želite na Forumu da koristite ime sa Facebook-a ili želite neko drugo ime, i to je to. Sve ovo klikćete samo prvi put, svaki sledeći put Forum je to automatski upamtio.
Povezivanjem na Forum dobijate mogućnost da učestvujete u diskusijama, postavljate slike, video klipove, dobijate notifikacije kroz Browser (da, isto kao na FB-u :) ), šaljete/primate privatne poruke, ''tagujete'' druge ljude kako bi odmah videli Vaš upis... Kao da ste postali deo jedne veeeeelike FB grupe sa trenutno preko 15.000 ljudi sa kojima razmenjujete stavove. :)
werp690
Idea 1.3 Multijet
75 posts in this topic
Uvezena iz Italije u stvarno odlicnom  stanju.Tu i tamo poneka sitna ogrebotnica od parkiranja,ali nista sto poliranje nece resiti.Trap perfektan,enterijer stvarno ocuvan,motor radi i zvuci odlicno,dijagnostika ne pokazuje nikakve greske.142+khm na satu.Uradio servis,sipana Selenia wr 5w-30,zamenjeni svi filteri,stavljeni Ufi..Nekih 10tak dana na taksiju u Beogradu.
5 hours ago, werp690 said:
...Nekih 10tak dana na taksiju u Beogradu
Koliko ljudi je najviše stalo u nju do sada... :D:D
Evo joj je ''sestra'' i po boji čak:
Nikada preko petoro.Toliko ljudi je osigurano u svakom trenutku.Sto se tice kabine,tu nema problema,niti je tesno,najveci hendikep je gepek.Nadam se samo da ce se pokazati dobro,kao sto se pokazala i mojim kolegama.Mala potrosnja,3 litre ulja,lanac,registracija.itd..Posto na taksiju kilometri lete,treba gledati sve.Auto ce biti maksimalno dobro odrzavan i servisiran kao i svaki do sada.Musa je odlicna! Ispratio sam temu i pre registracije na forum.
Ma odlican je to auto. Lepo ce te se druziti! :)
evo jos jedan sjajan auto,Idea je super auto,sa srecom da ga vozis,a to si u pravu gepek je onako manji,sve zavisi sta se vozi i koliko prtljaga imas,npr za mene i moje potrebe je sasvom ok
Hvala na lepim zeljama! Da je automobil za moje potrebe,bio bih zadovoljan gepekom,a za neka "veca" putovanja sa porodicom bi koristio krovni kofer.Pricao sam iz aspekta taksiste(kocijasa pre 100 godina :) ) i iz tog ugla je gepek mali.Tesko da bih uspeo da spakujem vise od dva kofera u gepek,mada mozda ako bi ih redjao u visinu...Videcu kako ce se gepek pokazati u letnjoj sezoni kada ima najvise voznji do ''Nikole Tesle"...
Elem uskoro stavljam stiker Italijanske zastave,nekako mi fali na Italijanskom automobilu :)  i idem u potragu za torexima jer je nemoguce bilo sta uraditi na ovom automobilu bez posedovanja istih.Kao kljuc 10 i kljuc 13 na predhodnom Hyundaiu :)
Danas stavljene presvlake kod Grka u Pancevu.Bas i nisam ljubitelj presvlaka,ali bolje i presvlake nego da mi se sedista skroz upropaste.
Neke slike,pre i posle..
aa svaka cast,super su legle presvlake,super izgleda sve unutra
Fina, bas je cista unutra.
Edited by jtds
Presao sa Idejom 11.000 km (malo manje ) i dosao je na red mali servis.Promenio filtere vazduha i klime kao i ulozak filtera ulja.Zamenjen je i jedan grejac,jer mi se pojavila greska na bordu.
Stavio sam Denso grejac,a pre mene su Italijani stavili Bosh.
U medjuvremenu zamenje i prednje plocice,stavljene Delphie i nista drugo nije uradjeno za ovih 11.000 km koliko je automobil kod mene.
Negde sam procitao da ljudi nisu zadovoljni radom klime,a kod mene toliko ohladi da se bukvalno stranke zale na hladnocu kada udju.Od mene pohvale za klimu.
Potrosnja po bordu mi se krece u rasponima od 5.2 do 6.1 lit,po cepu nisam merio.Zanimljivo da mi je razlika izmedju brzinomera i gps,a zanemarljiva,rekao bih u par kilometra,skoro i da ne laze.Za sada sam stvarno zadovoljan sa automobilom.Vrlo cesto ga i ne ugasim po 8-9h.Izadjem iz kuce,upalim auto,pustim klimu i vise ga ne gasim dok ne zavrsim sa poslom tj.dok ne udjem u grazu.Za toliko rada i vremena potrosnja u novcu bude izmedju 1300 i 1500 dinara(Odusevljen)
svaka cast,vidi se da sjajno odrzavas Ideu i da te sluzi bez problema,samo Marku dosadila,sto mu je kao spora,a auto odlican i sa dosta opreme
a i super potrosnja,iako ti je kao sto kazes stalno klima upaljena
Kolega, svaka čast na autu i želim ti da te i dalje dobro služi.
Ja ću na  mojoj da uradim dizne, izgleda da ne valja preliv na nekim, pa me zeza ponekad oko paljenja, neće da kresne odmah. Sve ostalo oko motora je ok, katalizator je maknut, čim uradim dizne idem na remap. Video sam da iz tog motora 1.3mjet od čeličnih 70ks može da se izvuče 89ks i 215Nm, bez čačkanja pritiska turbine. Motor je glup, nema N75 ventil, ne može iz ECU da se reguliše pritisak punjenja, a kažu da nije pametno da se menja fabrička vrednost.
@marko.jovanovic Hvala na cestitkama! Bas me zanima kako ce ici posle remapa,valjda ce to biti to sto i ocekujes.Probao sam od drugara verziju od 90ks i ne vidim neku razliku izmedju moje i njegove i ako moja po saobracajnoj ima 69ks..Mozda je vec neko cackao nesto oko kompa,iskreno nisam gledao niti proveravao.
Mozemo da se nadjemo neko vece,pa da isprobamo automobile,posto vidim da si iz Micigena kao i ja.
Jel zna neko koja je fora sa onim Multijet bedzevima? Vidim varijantu na kojoj pise samo Multijet(onako klasicno,niklovano ili sta vec) i varijantu gde je j obojeno u plavo.Jel to cista estetika ili ?!?
@silenci Veruj mi da klimu retko kada ugasim,zbog posla naravo.Da se ja pitam ne bih je ni palio,ne volim je bas nesto..."Tek sam skinuo podgace,a vec se hladim" :) -Cvarkov Dj
Ne moze da pali ko jtd, mjt mora da zavergla duze, tako radi svaki zbog veceg pritiska goriva u sistemu. Nemoj da cackas bezveze. Evo ja ponekad vozim komsijin punto klasik, 40hkm na satu i par puta me zezne da ne upalim iz prve :D
Ovo treba da ide u moju temu, al nema veze, staviću posle.
Evo klipa kada neće da upali. Inače hoću da sredim dizne jer dimi kad je stisnem, a nije remapirana.
Definitivno nesto tu nije kako treba.Moja vergla sekund i po,dva i to je to.
Regulator pritiska goriva...
A dim kada ga isturiram u mestu na 4500-5000, i što slabije vuče preko 3200 rpm neko nego Idea od werp960?
Edited by marko.jovanovic
Vetovatno zato sto je zgazio 493000 umesto 193000 :)
A regulator, senzor, pritiska goriva ako je na izdisaju ne moze da izdrzi / podrzi gasiranje preko 3200rpm...
Nadji dobrog dijagnosticara a posle mehanicara...
Meni niko na forumu nije opravio auto, tako da...
Vozi i ne misli, dizel ne ide na 3200 svaki dan, mislim, ide, al' opet ;)
Šta bre ne ide? :D
Kako ne ide?!? Idea se samo tako i vozi..Kao nekada Mercedes 123 200d,tu gas i nepustas...Ja i ne saltam ispod 3200 :)
to si u pravu trebaju obrtaji malo veci da bi se ovaj 1.3 razigrao
Dal je moguce da toliko ne ide?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
