nenadpetrovic
Lancia Kappa 2.0 20v T / 2.0 20v - koje motorno ulje?
Koje ulje ide u ovaj motor?
Pozdrav sva.Od skoro sam vlasnik Lancie Kappe i interesuje me koje je najbolje ulje za ovaj motor?
Edited by neshaoct
update
Kada kliknem na service on mi izbaci 10w40.Znaci racing bi bilo nejbolje?Zbog turbine...Pitam jer mi se desava da mi auto dimi plavo na prvo paljenje a zamenio sam gumice ventila pre 5 dana...
Moguce da ti je turbina problem ako dimi plavo kad upalis a zatim dim nestane.
A sto se tice ulja najbolje ti je da sipas racing.
Edited by BOJKE
Pa ne znam.Auto ide dobro turbina ne zvizdi mada kad je hladan malko se cuje...prvi minut...posle nista...Kako da je proverim neki predlog...?nisam menjao ulje nego sam malo dolivao seleniju plava boca pa posle neko ulje bez veze...mozda je to problem?Inace na meracu nilad ne pokazuje ulje.ma koliko dolio...
Skini downpipe i crevo za vazduh pa proveri luftove i eventualno da li ima tragova curenja ulja.
Moj je auto isto to radio kada sam ga kupio.
Mozes i da je ostavis u leru kad je zagrejana da radi malo duze.Ako pocne da dimi posle nekog vremena,to je to.
Zdravo drugari...skinuo sam crevo sto ide od turbine u interkuler i nema nikakvih tragova ulja...oprao interkuler,turbo ima vrlo malecki luft ali mislim da je to u granicama normale...Misljenje???
Ako dimi i zagrejan,recimo tipa voziš ga zagreje se ugasiš,i posle opet kad pališ baci dim onda tu ima još problema vođice,sami ventili i ostalo.Tako je emni na Corsi dva puta menjane gumice ventila na kraju skinuta glava i dijagnoza bila otišle vođice i sicevi,pa je uvek nalivao ulje u komore kad malo odstoji.Zamena gumica samo smanjila količinu.
a jel tebi auto trosi ili gubi ulje nekako? kako na merecu ne mozes da vidis nivo ulja? kako znas koliko da dolijes kad ne vidis nivo?
Edited by SkyBlu
E pa o tome se radi...od kako imam auto nema ulja na meracu a dosipao sam jednom 1 litar a posle jos 2 litra i nema na meracu nista.Cak sam uzimao od ortaka njegov merac sa kappe...isto...Lampica za ulje ne gori...nemam ni jedan chek upaljen u autu....sve ok...
a cekaj, kako motor radi, pravi li neke zvukove? kako dostize radnu temperaturu? nemoguce da 2 meraca ne mogu da mu izmere nivo ulja. :D
Motor radi ok ne bas savrseno po mom ukusu ima malene vibracije na volanu...lenja je u startu sacuvaj boze...ja sam u cudu...od 2000 do3000 ubrzava pa rupa do 4000 posle ide lepo...temperatura nikad preko 75-80 stepeni...normalno dize.
ne znam sta da ti kazem, ja bi da je moj auto ako nista drugo ispustio ulje da vidim ima li ga uopste i koliko :D a posle bi nasuo odgovarajucu kolicinu u pratio sta se desava, dal pravi fleke, dal nestaje itd.
Evo malo pe sam dosao sa posla znaci ceo dan auto ugasen.Pre paljenja skinem ja crevo sto ide od interkulera u usis i upalim...Dima skoro uopste nema...vrlo malo....kad se ugasio vratim crevo i raskacim lambdu sondu,upalim krene samo kondez iz auspuha a dima nigde...mozda je sonda problem?
a jel ti svetli takozvana lampica greske motora? ako je lamda sonda u problemu svetlece ti greska. ali opet, lamda sonda nema nikakve veze sa uljem i time sto ne mozes isto da izmeris
Edited by SkyBlu
visak goriva ne dimi plavo vec crno i stipa za oci. vidi ti ispusti to ulje iz auto i sipaj novo, i sam kazes da si prvo dolivao seleniu pa posle neko drugo ulje tako da je taj MIX zreo za menjanje. Sipaj odgovoarajucu kolicinu ulja, ako merac nije polomljen pokazace ti novo normalno, i onda prati potrosnju
Nece da dimi plavo ako je zbog sonde. Te turbine imaju problem i ubacuju ulje u izduvni - pogonski deo turbine. Malo nakaplje kad prenoci i ujutro oblak belog ili plavog dima, ali mora dobro da odstoji da se to dogodi.
Jel si siguran ti da ti dimi plavo?Nema sonda dodirnih tačaka sa pojavom plavog dima,jer nema veze sa bilo čime vezanim za ulje.Sačekaj ti da otopli da se izgubi kondezat koji sad svaki auto baca na auspuh pa onda utvrdi.I nemoj da voziš bez sonde nije zdravo po motor.
