bojankov
Renault Scenic 1.5dCi
Hahaha, pa dobro, ne zezaj. Tih 250e ti je neka prosecna cena za to, tako da nisi lose prosao uopste. Budi srecen sto je sve ostalo ok i sto sad mozes mirno da putujes gde ti padne napamet!
Cestitke, frishki renoista!! :laughing: Da uzivas u voznji svaki km!!!
Ja od skoro vrebam sledeci auto za drugu polovinu ove godine, pa je Scenic u opticaju, mada kad sve saberem moja tranutna situacija gde je tek prvi klinac u najavi, kaze da mogu i sa jednim Grandeom sa 5 vrata da prodjem za pocetak. Inace Scenic je pravi za dalja putovanja i udobnu voznju. Jos da je onaj sa panorama siberom....
ELF 5w40 u potpunosti radi posao. Kolega mi je 6 godina radio u Renault servisu u NS, pa ih zna u prste. Tako da, ako ti treba bilo kakva info o Scenicu-pitaj.
Gile evo sam u dilemi pa ce mi trebati tvoja pomoc odnosno tvog prijatelja. Naime neko mi kaze da ovaj motor vjerovatno ima a neko da nema DPF/FAP. Ne znam koje ulje da uzmem. U servisnoj mi stoji da je sipano 5-40 ali ne znam koje tacno a kad podjoh u prodavnicu kaze mi tebi vjerovatno ima DPF tebi treba 5-30 za auta sa DPF/FAP filterom. Rekoh jbg sad ne znam sa sigurnoscu iako po netu ne vidim da ima DPF uopste ovaj motor nego je tek od 81kw motora poceo da se ugradjuje...
Pa pomazi ako mozes :-)
Ee, dok ja vidim tvoj post...Izvini, tek po malo pogledam u poneku temu.Tvoja mi je sad zanimljiva jer je Scenic 2 u njoj. Hehe!!
Inače- kolega kaže 5w-40 i nema brige.
E, sad-drugar ima pug 307 2.0hdi sa DPFom i sipa samo Total 10w-40 od 200000km od kad ga ima,a do sada je napravio 90000km.
I nikad problem. Samo na vreme sipa aditiv za DPf u poseban rezerv i to je to.
Hvala Gile, kao da si mi pomogao. Srecom nemam FAP tako da sam nasuo 5-40 ELF koje je i preporuceno.
Motor je znacajnije tih od JTDa i voznja je udobnija...
Jedva cekam da vrijem dozvoli jedan vikend da ga detaljno operem i sredim kako treba. Fotkam sve i prilazem ako vrijeme posluzi.
daj neku sliku :)
Evo na prvoj stranici slika :-)
Osim ako neces slike 250e :-)
:laughing: :laughing: :laughing:
U nedjelju se desio prvi kvar. Crkla sijalica H7 desnog kratkog svijetla. Zamjenjena sa gornje strane uz malo muke.
Porucene LED h6w za poziciju moguce i da ce kao daylight moci da se koriste :-) vidjecu kad dodju. Slicno ovome ce da izgleda
I xenone obavezno, to je na scenicu must have. Ne zbog vidljivosti nego cesto riknjavaju a tesko se menjaju. Meni xenoni da kucnem rade bas dugo
Pa cuo sam da brzo crkavaju...meni je vec jedna crkla :-)
Planiram svakako da porucim, pa dok stignu itd. Ja sam porucivao kineske i crkla mi jedna sijalica nakon godinu dana. Ne znam koje da uzmem...ac ili dc i ocu li kao i prosli put kina ili mozda domacu kinu :-)
Ja stavio kod baneta naseg sa foruma, bear ac 4300K ima 3 godine sigurno, prosle godine menjali samo sijalice i to je to
Koliko para? Ne zna covjek sta staviti, da li AC ili DC da li 35w ili 55w jedino sto znam da ce biti 4300k :-)
Evo jedna slika table...
35w AC 4300k, ni jedna druga varijanta ne dolazi u obzir. Ja mislim da je 45e bilo. I na dijagnostici nek ti prebace bord na engleski i stave servisni interval na bordu na 10K km
A bolji su AC od DC? 4300k ni jedni drugi nisu u opticaju, samo znaci 35w...ok hvala na sugestiji. Vidjecu da mi odrade to na dijagnostici...uzgred cu mjenjati i majstora :-)
Bolji su Ac , Dc jedino kineze mozes i da nadjes. 35w kao sto ti je u savetovao kolega, samo proveri ( ili Cane zna) da li mogu obicni ili moraju oni od kojih ne brljavi auto :D
Stigle led pozicije :-)
a6017914b3318c038aaf21adca68e400.jpg24023dbb2514f7c0f77d413cebdeeaf1.jpge319040aacc26b6d67d9957361ad3073.jpgovo je priguseno samo da bi se vidjela linija...
a jacina
3a7b73e4a4c378084c9b73f2ba54bc73.jpgprije zamjene
126c50d96b21e30569c8313ee378c57c.jpgposle zamjene
Zadovoljan bas...ovakve su ledice sa 8 dioda
Jedino sto ne mogu biti kao dnevna slabo je preko dana :-)
Hvala vam ljudi. Sitnica je ali stvarno fina izgleda i bas sam zadovoljan. Porucio sam i za tablice. Led su stopovi vec...tako da jos xenoni naprijed i to je to sto se signalizacije tice.
A unutra plafonjere da budu sa LED svetlima da upotpunis sliku ? :)
Ja bih stavio i jace svijetlo i ljepse bijelo...ali sam na bravi napravio problem jer sam stavljao ledice unutra a svjetlo se prigusuje kao ni ovdje pa su onda ostajale da svijetle stalno(mada vrlo malim intenzitetom)...
Felne su lijepe zar ne? :-)
Rotkapa edition :-) 15" a alu felge da ista valjaju su 16" minimim a ne prelazi mi se na vece sto zbog udobnosti sto zbog jeftinijih guma.
