Nash 0 Posted November 17, 2017 Baso_1990 mozes li mi uporediti punto 1.2 8v sa tvojim grandeom 1.4? Planiram kupovinu grande benzinca 1.4, pa me interesuje kakav je u odnosu na moj sadasnji punto 1.2... Inace, lep ti je grande Quote Share this post Link to post Share on other sites
Baso_1990 0 Posted November 17, 2017 hvala na komplimentu. pa cuj ja sam prije grandea ima punta mk2 iz 2001. sa 1.2 8v 60ks motorom...ovaj grande 1.4 8v 77ks je jaci od njega mrvicu osjeti se pogotovo kad pretjeces (bar ja meni razlika). grande je dosta udobniji i pregledniji ali ima i siroko "dupe" pa moras pazit kad ides na rikverc dok se ne naviknes. al sve u svemu autic je ok za osnovne potrebe. sto se tice potrosnje ja sam putova i u bosnu sa njim i kad polazim utocim 20-ak litara napravim oko 350 km te u povratku nalijem jos toliko i kad se vratim ostane mi jos goriva. dok sam kuci tj tu okolo ulijem oko 10 litara i napravim oko 160 km ovisno di se vozis. e da jos nesto u odnosu na mk2 a verziju koja ima male farove i lece puno puno bolje osvjetljava put jer ima vece farove to je prvo sta sam primjetija kad sam ga prvu noc vozija. mane....ovisno kako kome ali pregledat nosace motora pogotovo donji sta izgleda kao reket i letva volana - provozat ga po neravno asfaltu ako cujes lupanje lagano oko nogu zrela je za reparaciju ili zamjenu. eto to je ukratko neko moje dosadanje iskustvo sa njim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Baso_1990 0 Posted December 12, 2017 pozdrav ekipa...evo malo da ubijem zimsku dosadu....stigli su i cepovi za vijke na felgama pa cu i to uskoro montirat razlika je jako velika drukcije izgleda a tako sitan detalj Quote Share this post Link to post Share on other sites
Baso_1990 0 Posted January 3, 2018 posto prednji desni zvucnik vec duze vrime prducka membrana je iskidana doslo je vrime da se i to sredi. dakle ista stvar ko i kad sam minja zadnje zvucniike otkida sam tvornicki zvucnik sa adaptera i zavida drugi u adapter. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Baso_1990 0 Posted March 19, 2018 evo me da posaram malo ovde.....jos malo pa krece android radio projekt...imam neke male tehnicke poteskoce koji se rjesavaju al u principu se veselim ko beba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 983 Posted March 20, 2018 aftermarket ili sam nešto praviš? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pluto 448 Posted March 20, 2018 Onaj Fragon Garage je izbacio klip bas za Grandea, tako da tamo mozes da vidis kako to izgleda, a i kako se ubacuje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted March 20, 2018 16 hours ago, Baso_1990 said: jos malo pa krece android radio projekt... Neki ''jeftini'' ili malo manje jeftini kinez , il' što kaže @Zvezdo sam praviš/kombinuješ nešto od uređaja? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 983 Posted March 20, 2018 ja sam kupio i stigao je u Austriju za vikend idem po njega, pa ugradnja i da vidim vredi li te pare... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Baso_1990 0 Posted March 20, 2018 Nista ta plug and play cuda to je zanimljivo ko pranje nogu u carapama. i ne svida mi se ona ruzna kineska ventilacija u ede...ja cu sam skrojit... cekam da mi dode jos micro usb otg hub i moram narucit usb zvucnu karticu. trenutno je ovakvo stanje.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 983 Posted March 20, 2018 Ako hoces univerzalnu 2 din multimediju koja je daleko jeftinija nego tipska onda moras menjati masku sa manjom ventilacijom ili sam praviti. Bas me zanima sta i kako si ti smislio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Baso_1990 0 Posted March 21, 2018 o maski sad ne razmisljam jer prvo to moram sve sklopit i test obavit jedno tjedan dva Quote Share this post Link to post Share on other sites
Baso_1990 0 Posted April 15, 2018 Tribala bi mi mala pomoc oko projekta.....dakle muci me kamera za rikverc (kad vec sve slazem da i to ima). uzea sam easycap usb stick na kojeg se spoji kamera. kamera na sebi ima plus minus i rca kabel sa tzv trigger zicom. zamisao je da kad se ubaci u rikverc te kad kamera dobije napajanje da android automatski otvori aplikaciju easy cap viewer i prikaze sliku. kameru sam testira na windowsu i kamera radi cim dobije napajanje prikaze sliku (bez trigger zice) pitanje glasi: di bi triba spojit tu trigger zicu? da li bi morala ic preko releja? na oba kraja rca kabela je trigger zica. ako neko zna molija bi vas da mi napise. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 983 Posted April 16, 2018 Kod mene se kamera automatski pali jer tu informaciju dobije od canbus adaptera. Napajanje kamere sam spojio u prtljažniku na rikverc svetlo. Triger žica mi stoji neiskorištena... Kamera se pali i pre nego se android podigne. Meni je tako na original aftermarket navigaciji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 983 Posted April 16, 2018 Znam da nisam pomogao, htio sam reći da je kod mene kamera spojena na ekran i da radi pre nego se android podigne. Dakle kao preko "releja" kada se android podigne i ubaci se u rikverc momentalno se pojavi slika kamere dakle kao preko relea sa tim što u podešavanjima imam opciju mute kada je kamera uključena... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Baso_1990 0 Posted April 17, 2018 dobro to je after market al mene zanima ima li ko kakvu ideju shemu prijedlog kako bi to moga rjesit? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lufti 690 Posted April 18, 2018 Kupis aftermarket navigaciju...Sent from my SM-A510F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Baso_1990 0 Posted April 18, 2018 3 hours ago, lufti said: Kupis aftermarket navigaciju... Sent from my SM-A510F using Tapatalk lufti nisi zabavan zvezdane tebi nisam odgovorija skroz (vozim za uber pa sam konstantno za volanom). dakle aftermarket navigacija ima reverse trigger zicu koja sluzi kao sense kad ubacis u rikverc te tada se apliikacija upali za rear view. kod mog DIY nacina sklapanja trigger zice nema. dakle kamera ima plus minus i i video out plus i minus se spajaju na plus i minus od rikverca a na video out se spaja rca kabel koji na oba kraja ima crvenu trigger zicu. ta trigger zica se isto tako spaja na plus od rikverca ali ne znam di bi smistija ovaj drugi kraj na kojem je trigger zica. kamera je spojena priko easy cap usb sticka Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 983 Posted April 18, 2018 PA ta žica daje informaciju uređaju da je kamera uključena... Dakle ako bi bilo moguće to izvesti sa nekakvim releom mirni kontakti neka budu za android a radni za kameru ukoliko je to moguće jer za kameru misliš koristiti aplikaciju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Baso_1990 0 Posted April 18, 2018 pa tako sam i planira iskreno preko releja. samo moram vidit ima li koja aplikacija da je free jer aplikacija koja je bas oem od te kamere kosta oko 4 dolara Quote Share this post Link to post Share on other sites
Baso_1990 0 Posted May 14, 2018 moze lock na temu grande je otisa danas... Quote Share this post Link to post Share on other sites
