nemanjastole1 0 Posted January 1, 2016 Imam problem sa plinom,u pitanju je obican plin,isparivac je tomaseto.Kad je hladan auto ler pada i gasi se,kad se ugreje radi normalno.Plin konstantno smrdi i kad je hladan i kad je vruc,pokusavao sam da stelujem plin ali bezuspesno.Ako smanjim onda nema snagu do 2000 obrtaja,al kad predje preko onda vuce normalno.Sta mu moze biti?I jel zna neko sta treba da dodje na cev koja ide od usisa do filtera vazduha se gornje strane do kabine,na internetu sam video da ide neka crna kutija,za sta ona sluzi?kod mene nema nista. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dezurni 399 Posted January 1, 2016 Kada je poslednji put urađen servis isparivača? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjastole1 0 Posted January 2, 2016 Nemam pojma,skoro sam uzeo auto i nisam ni pitao iskreno.I jos jedan problem,ako ne drzim gas kad upalim auto(da se ne ugasi) i on se ugasi,posle nema sanse da sastavi,smrdi plin al nece da upali. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dezurni 399 Posted January 2, 2016 Promeni membrane na isparivaču, tj. uradi servis. Membrane su ispucale i pušta previše plina. Kad se motor ugreje to nekako i proguta, međutim to mu smeta dok je hladan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjastole1 0 Posted January 2, 2016 koliko moze da kosta servisiranje isparivaca?gledao sam pise TOMASETO Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted January 2, 2016 1700-1800 din set za reparaciju isparivača. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjastole1 0 Posted January 2, 2016 a koliko uzimaju za ruke plinadzije? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted January 2, 2016 Skoro kao i delovi... Ae, šta si se stis'o , nađi nekog proverenog majstora pa se dogovorite. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted January 2, 2016 Meni je za obican brc sistem trebalo 2500 dinara sa rukama. Znaci membrane zamenjene, filterce, slavinica, i 2 creva. Sve to skupa 2500. Idi kod nekog plinadzije i resi to... Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjastole1 0 Posted January 2, 2016 Pardon,multiventil mi je TOMASETO a isparivac LANDIRENZO.Znate li nekoga blizu Karaburme,Ima onaj iznad crkve ka Partizanskom putu,jel ima jos neki?Mislim imaju Rasic i GTA al su skupi ko otrov.Za Lovato na golfu su mi trazili 5900 za zamenu membrana i stelovanje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ForrestGump 6 Posted January 4, 2016 Landirenzo, ali koji isparivač? Renzomatic, SE81 ili EC04? Razlikuju se setovi za njih. Ako ne znaš koji je , slikaj isparivač sa prednje strane i postavi sliku a ja ću ti pomoći da ga identifikuješ. Delove za Landirenzo možda možeš da nađeš kod uvoznika u Kragujevcu, 034/310-129 ili 062/288-901. Kad identifikuješ isparivač, možeš pozvati i pitati da li imaju set za reparaciju i koliko košta. Ako ti je na autu EC04, više se isplati zameniti ga nego remontovati. Renzomatic i SE81 se isplati remontovati ali to mora da uradi neko ko se razume u to, jer je potrebno uraditi i neka podešavanja pre sklapanja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjastole1 0 Posted January 31, 2016 Probleme je pravilo kuciste filtera vazduha,donji deo se raspao.Prvo sam izvario to staro ali se tokom varenje deformisalo pa nije lezao poklopac lepo i opet je vuklo fals vazduh.Potom sam zamenio,zamenio gumicu na mesacu,i zamenio membrane u isparivacu.Sada je bolje,mada opet ima problem kad je hladan nece da drzi ler gas a i trosi malo vise. Quote Share this post Link to post Share on other sites
