Bodo
Fiat Brava 1.4 12v - nepravilan rad i detonacije na usisu
Pozdrav ljudi, sad sam tek otvorio profil tako da se tu bas i ne snalazim, i nikad i nisam ni koristio forum, al eto .. muka:).. svasta covjeka natera :D
Zezam se ..al eto imam jedan proiblem sa fiat Bravom 1.4 12v naklon pranja motora su mi se poceli desavat problemi ug detonira mi kad se zagrije na usis. Nepravilno radi.
Kad vozim auto sve je ok, problem je u gradskoj voznji pri kretanju pocne trzanje i detonacije. Menjao sam svecice, nisu one, kablovi su mi stari oko godinu dana, bobina je zamjenita nova al davno, ma par godina.
Sve sam konekcije ocistio osusio, stvarno ne znam vise sta da radim. I, zaboravih rec...to se desava na plin. Efekat na benzin je puno manji.
E, sad ako neko ima neki predlog il zna sta moze bit, il' sta da radim. Svaki savjet bi mi dobro dosao...
Hvala ;)
Kablovi ili bobina su ti problem,predpostavljam da je neki kabal probio,najbolje nocu da upalis auto i videces ako neki varnici taj je problem!
pa izgleda da si upravu. Po mraku sam sinoc gledao i mislim da mi dva kabla blicaju i ponekad varnice. Imam neke stare kablove koji isto ne valjaju, stavio sam njih, malo bolje radi...tako da izgleda da si upravu. Promjenicu pa cu vidit.
Nego, cudno mi je presli su samo 15 hiljada km, zato mi cudno sto su vec riknuli...
To nemoj da te cudi,nekad i novi ne valjaju! Ti zameni ta 2 sto ti ne valjaju pa vidi kako ce se ponasati posle toga
Otiso sam kupit nove kablove i svjecice stavio i naja :D.. ne znam bojim se da nije onda bombina il neki senzor .. stvarno cu morat zviznit bevandu   :D
I ovi novi kablovi cini mi se da su losiji od ovih starih :D.. manje mi je puco ,trzo auto .. i ljepse radio sa starima..
Druze znao sam otprilike sta raadim .. nisam sprico puno po .. struji ..al vjerovatno se omaklo negde .. i pre sam to radio nisam imo problema ..al eto ovaj put ..
Evo i danas nisam nista napravio .. sve isto sem .. sto sam promjenio filter goriva .. skonto sam da .. posle toga pali na zub .. razmisljm da uzmem negde bobinu .. ima neko neku ideju ?
Sad sam evo stavio neku staru bobinu kojoj jedan izvod neradi .. auto radi na tri klipa sasvim ok . nepuca netrza.. tako da 75 % je bobina.. jos samo da nadjem neku ok i stavim .. pa cemo vidit.
Sve u svemu rjeseno je .. bobina mi je otisla.. al tek se manifestiuje kvar .kad se ona zagrije.. vjerovatno mi je usla voda .. pored konektora na njoj.. zato jel nema di drugo .. taj auto imace ima poklopac.. plasticni .. koji nju stitai i kablove.. ja sam ga skino i eto ..
