siki 219 Posted November 2, 2015 Molim za pomoć zbog sledećeg: U toku vožnje pali se žuta lampica abs i neka crvena pored i kazaljka brzinomera pada na O,a sve ostalo radi,obrtaljka,temperatura motora,količina goriva,auto normalno ide.Kad stanem i drugi dan ukutro upalim ono sve je u redu-uredno kad dam kontakt upali se žuta lampica za tcs i abs i nakon nekoliko sekundi se ugasi,auto ide i sve radi,ali opet odjednom se upali abs i sve ponovo isto.Posuda sa uljem je puna,disk pločice skoro nove,abs senzor na prednjem ljevom točku kabel vizuelno dobar-ne znam kako je unutar ležaja dok ne skinem sve).Sve sam to prskao i kontakt sprejom,i đžek na abs pumpi-kontakte,ali opet nekad radi nekad ne radi.Gde se nalazi na alfi 166 đžek za dijagnostiku abs i koja dijagnostika se koristi jer univerzalna u servisu gde sam bio ne vidi.Listajuči po netu mislim da se radi o ABS Bosch M 5,3 TC,a inače broj sa abs pumpe je 0265 220 453 i drgi koji se vidi je 60652775, a broj ABS control modul je 0273004345.Pomagajte Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prijatelj 4 Posted November 3, 2015 Prvo dijagnostika pa sve drugo. ABS-u je pristupa preko OBD priključka (isti onaj na kom je bila i univerzalna) samo uz odgovarajuće uređaje i program. Pozdtrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
siki 219 Posted November 3, 2015 hvala na odgovoru-koji uređaji,koji program? Quote Share this post Link to post Share on other sites
viper 108 Posted November 3, 2015 ELM 327 bluetooth modifikovan DIP prekidačima ili USB varijanta istog, program MultiECUscan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
siki 219 Posted November 5, 2015 ABS elektronski modul skinut sa ABS pumpe(to je ono crno gde se uštekava onaj veliki džek sa puno žica)drže ga 6 zvezdastih šrafova,i odneo kod elektroničara-biće gotovo za koji dan(mislim do subote,ali najkasnije do ponedeljka).Naime ta elektronska jedinica ili ABS M,3 je hibridni elektronski uređaj koji se ugrađuje u mnoga druga auta tipa vw,citroen,saab 9,5,rover,bmw i sl. i svi imaju iste probleme i simptome-pregrevanje tog modula i kompjuter više ne komunicira sa ostalim senzorima(na točkovima)ne očitava brzinu i sve ostalo što on kontroliše.Kad se ohladi sve radi kako treba,pa opet isto.E zašto se pregrejava,ne znam,ali neki kontakti unutra nisu u redu,možda releji-ima ih 2 komada ili dve diode ulazne nemam pojma,ali elektroničar tvrdi da u većini slučajeva te kvarove uspešno otklanja i da ih je radio na gomili auta,naročito audija i bmw.Cena popravke oko 40-50 evra ali ako posle bude sve Ok neću da žalim.Da li je trebalo da kupim drugu polovnu abs pumpu sve komplet??ne znam,ja sam odlučio ovako probati pa ćemo da vidima šta dalje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
