edvard81
Lancia Lybra - naknadna ugradnja MF volana?
Postovani clanovi foruma moze li se ugraditi volan sa komandama ako fabricki ide obican bez volan sa komandi?Postoji li vec izvedena isntalacija nesto kao za tempomat samo se ubode dzek i radi_ili ne?hvala na odgovorima
split Topic
Mora se naprqvi konektor, tj. da de instalacija preveze na konektor koji odgovara.
I mene zanima ugradnja MF volana, ima li to negde malo detaljnije objasnjeno?
Cini mi se da sam negde na forumu vec procitao da svaka Lybra ima vec fabricki ubacenu instalaciju i takvu spulnu da se MF volan samo udzeka na vec postojecu spulnu i to je to. Plug&play. S'tim sto kod modela do 2003god ne svetle komande na volanu,a posle 2003 svetle...
Ja imam komande na volanu, i realno, na Libri su te komande prilično loše urađene. Da se razumemo, sve korektno radi kod mene, ali, nekako ti dugmići su nekako previše tvrdi, i ne daju dobar osećaj kad je dugmence stisnuto kad nije.
Dugmiće za promenu radio stanice - sa desne strane sam možda koristio jednom godišnje. Mislim - bezveze, 99,9 posto vremena slušam neku od 12 + 6  predefinisanih stanica. Kad slušam CD, opet, mnogo mi je lakše i preglednije da na glavnoj konzoli promenim šta sam naumio.
Dugmići za glasnoću - slična priča. Dok se volan okreće, ionako ne mogu da ih pristojno pritisnem. Mogu kad vozim pravo, a onda mi je mnogo prirodnije da desnu ruku pomerim 20 cm i dohvatim glavno dugme za jačinu. I okrenem ga koliko treba, umesto da uporno pritiskam dugmence na volanu. Možda ono Mute ponekad iskoristim, ali i to - baš retko.
Sve u svemu, iskreni savet onima koji nemaju multifunkcionalni volan - ništa niste propustili.
Ja bih samo zbog koze na volanu stavio MF volan.
Nisam video da ima koznog volana bez MF-a.
Ako si kožni volan platio po ceni koju si naveo gore (2200 din) nisi valjda očekivao da će biti besprekoran. Cene polovnih delova za Fiat/Lancia program jesu niske ali se tu svakavo smeće provuče.
Prijateljski savet:
Bilo je ovde tema (ali ima i na YT i drugde na netu) o presvlačenju volana kožom. Ako si napokon kupio i dobio svoj MF volan, mojne da gubiš volju i prodaješ ga za siću. Presvuci ga novom kožom, dal' u varijanti sam-svoj-majstor ili plati da se to uradi profesionalno.
Na kraju krajeva, ako ti je prioritet bio MF, onda možeš da koristiš i navlaku za volan. Pazi, Lybra je prestala da se proizvodi 2005, što znači da je najmlađi primerak već10 godina star. Jako je malo ostalo onih kojima je koža volana očuvana "ko nova".
Sutra stize jos jedan volan pa cu da vidim kakav je.Razgovarao sam sa radnikom iz hemiskog ciscenja i kaze da farbaju volane i da nema nikakve sanse da se skida to sto oni ofarbaju.Inace cena farbanja  je 1000dinara po volanu.
Edited by edvard
Neverovatno prilikom skidanja airbag-a zalomio mi se imbus i njegova glava je ostala u srafu.Nemam predstavu kako da izvadim glavu od imbusa tako da odustajem od menjanja volana pa i ovaj drugi volan ide na dobos.
Ako neko bude imao zelju da ugradi MF volan na Lybru da mu malo pomognem.
2004 godina je prelomna i od tada na volanu idu komande koje svetle, automobili koji su 2003 godiste i ranijih godista imaju komande koje ne svetle.
Da bi se volan sa komandama koje ne svetle montirao na auto iz 2004 godine postoji preperka u vidu dzeka na spulni, koji nije isti kao na volanima iz 2003 godine ili ranije.
Iz 2004 godine izgleda ovako (ujedno i kod mene na autu):
Iz 2003 godine i ranije, izgleda ovako:
image_d08af969e5d73414f7604d835f16673b35image_fd46828f920bcbc9e48c3b3b6aadaa7592
Na slikama nisam raskacinjao dzek, ali se vidi da je razlika ocigledna.
Tako da ja za sada necu da ugradjujem MF volan a da mi komande nisu u funkciji, to da ne svetle u mraku bi i moglo da prodje, ali da stoje na volanu a da ne rade - ne moze.
Pokusaj nekim magnetom da izvadis tu glavu imbusa iz srafa,pa onda uzmi neki kvalitetniji imbus i odvij sraf... :thumbup:
Uspeo sam posle mnogo muka zbog izlomljneog imbus kljuca.Morao sam zrtvovati stari volan ali nema veze bitno je da je posao zavrsen.Imam jedno pitanje na ovom obicnom volanu nalazi se kao neki protiv teg dok na mf volanu to nema.Da li skidati to i staviti na mf volan ili ne?Slika broj 5
Na žalost nisam na vreme pročitao tvoj post. video sam samo ono što me zanima , a to je da se može ubaciti mf volan umesto običnog. Imam samo jednu napomenu, moja Lybra je 2003 ali ima konektor kao na tvojoj slici za 2004. Nažalost nabavio sam MF volan sa starim konektorima, pa ako nekoga možda zanima trampa a da se zeznuo kao i ja neka se javi pre nego što ga zamenim. :)
Dizem staru temu jer imam dilemu oko komandi. Imam Lybru karavan 2004g i mf komandr koje svetle u mraku. Hocu da zamenim volan jer je koza pukla. Nasao sam dobar volan alj on ima mat mf komande od starijeg modela. Citam sad da nije isti konektor, pa me zanima da li mogu moje komande sa konektorom da prebacim na taj drugi vilan?
Evo slike mog volana prva slika i taj drugi volan druga slika. :
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
