Markobgd 609 Posted October 14, 2015 (edited) Jedan od najčešćih vidova krađe na našim ljubimcima je naravno problem iz naslova teme tj. krađa poklopaca šrafova na alu felnama. Mnogi su zarad ovog problema bili primorani da iste drže u kući umesto na felnama gde im je i mesto, dok su pak mnogi od onih kojima je bilo suludo da skidaju iste novčanik bio olakšan za par desetina evropskih (nekima i po nekoliko puta ) E baš iz tog razloga a inicirano od kolege Ivana.ik danas zajedno pristupismo pokušaju da "rešimo" taj problem ili pak umanjimo realnu šansu da se isti desi na njegovim kolima pa reko da napravim tutorijal jer će se možda nekome ideja svideti i uraditi isto ili slično na svojim kolima! Felne na kojima je rađen zahvat su fabričke sa Stila (ne znam im ime) ali je princip primenjiv na skoro svim felnama ovog tipa. Elem, po skidanju točka (.ik u akciji) Sa njihove zadnje strane u otvore predviđene za one klinove koji izlaze iz diska/doboša a služe za lakše centriranje felne ubacuju se matice M6 (ključ 10) i to tako što se na neki duži šraf ili navojnu šipku prvo navrnu a onda lagano čekićem nakuca u otvor tek toliko da matica krene: Nakon toga odvrnete šraf i njegovom "glavom" i čekićem nakucate maticu dublje u kanal, otprilike do njegove sredine. Ovo se radi da se izbegne oštećenje loze unutar matice jer nakucavanjem uvrnutog šrafa svu silu trpi loza. Nije tu potrebna neka preterana sila za nakucati ali trudim se da uvek radim pedantno pa tako i ovaj put. Ko kako hoće tako neka radi. Matice će šrafovi uvek "vući" ka unutra tako da nema bojazni da će ispasti iz ležišta. Kada smo to završili pristupili smo obeležavanju pozicija rupa na poklopcima i to tako što smo jedan poklopac namontirali na felnu i sa zadnje strane iste kroz ukucane matice M6 prošli burgilom 4mm ali samo toliko da se ostavi otisak na poklopcu. Skinuli poklopac i na obeleženim mestima burgijom 6mm izbušili dve rupe. Kasnije smo nakon provere da li se sve gađa tamo gde treba taj poklopac koristili kao mustru za ostala tri koja smo takođe izbušili: S obzirom da je kolega Ivan kupio šrafove M6 sa širokom upuštenom glavom rupe smo frezenkovali koristeću burgiju 10mm. Ovi poklopci su zahtevali posvećivanje dodatne pažnje frezenkovanju jer su na poziciji gde se nalaze rupe za šrafove isti pod uglom pa se i frezenkovanje moralo tako raditi (na nekim drugačijim poklopcima se nadam da ovo neće biti slučaj jer je tada daleko lakše uraditi zahtevanu operaciju): Evo kako to izgleda namontirano na felnu a iz pesrpektive šetača... i na autu... Ne preterivati sa stezanjem da poklopci ne bi popucali. Šrafovi mogu biti na ključ imbus, torex ili pak neki treći. Ja bih svakao izbegao standardne - i + šrafove jer ovi ipak iziskuju ključ kod sebe koji nije baš uvek pri ruci ni nama a nadam se ni lopovima. Ivanove šrafove nisam slikao ali generalno potrebna dužina kod ovog sistema je 5~6cm. Mislim da je ovo prilično dobar vid zaštite jer da bi neko skinuo poklopce ovako pričvršćene prvenstveno treba da ima odgovarajući ključ kod sebe i da ima i vremena i strpljenja da sve šrafove odvrne što svakako nije minut-dva. Šrafove smo naravno pre navrtanja namazali mašću radi sprečavanja korozije. Eto, nadam se da će nekom pomoći ova naša igrarija današnja! E da, samo da dodam da je ideja bila Ivanova (ja sam samo tehničko lice) pa kome se ne bude svidelo nek pljuje njega! Edited October 8, 2019 by Ivan Prebacene slike sa Postimage na FLCS server 1 Nebek reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20011 Posted October 14, 2015 (edited) Bravo momčići :clap: Lepo ste ovo objasnili ali i odradili. Šrafovi uopšte ne ruže poklopac felne. Edited October 14, 2015 by Axic Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13164 Posted October 14, 2015 Na prvoj slici ik deluje kao neko pijano govedo Lep tutorijal i lepo odrađen posao Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted October 14, 2015 Lepo ste bili dokoni danas Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted October 14, 2015 (edited) Totti , sad počinjem da razumem Bambulu. Moraće da te dovede u red. Toliko. Moram da pohvalim Marka i njegov rad. Jer bilo je par varijanti šta upustiti u te pomoćne rupe. Par predloga je bilo između ostalog i ovi: Međutim problem je rupa koja ima prečnik oko 11 mm pa sve traži dodatne redukcije. Srećom Marko je za to našao genijalno i jeftino rešenje. Upotrebljeni šraf je M6x40 sve drugo bi bilo preglomazno. Generalno zbog upuštenog poklopca treba naći šrafove sa što manjom glavom. Edited October 8, 2019 by Ivan Prebacene slike sa Postimage na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17633 Posted October 14, 2015 (edited) Na prvoj slici ik deluje kao neko pijano govedo Ovo su radili ispred kafica kod njegove zgrade ? Salu na stranu, o ovome smo imenjak i ja davno pricali, ali kako sam se preselio i uterao auto u dvoriste vise o tome nisam razmisljao. Sto ne znaci da nije lose odraditi i koliko toliko obezbediti poklopce.Mislim da bi bio dovoljan i jedan sraf (npr. kao na Renault), cisto da odbije pilicare. A i probusio si i oznacio poklopac pa bi bilo malo vise muke za prodaju. Mislim i da bi vizuelno bilo lepse, mada solidno je i ovako.Je li posle ovoga treba da se radi reglaza trapa ili bar balansiranje tockova ?Svaka cast za radove, a naravno i za slike i tutorial. Edited October 14, 2015 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 539 Posted October 14, 2015 Super odradjeno. :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted October 14, 2015 Je li posle ovoga treba da se radi reglaza trapa ili bar balansiranje tockova ? Pa baš da ne bi moralo balansiranje je i dobio dva šrafa. Sad je sve u vagu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted October 14, 2015 Odlicno osmisljeno i jos bolje odradjeno. Ovo deluje sad tako lako da se cudim da niko do sad nije bar probao da nesto slicno uradi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted October 14, 2015 (edited) Prvobitna ideja nam je bila (nakon konstatacije da oni elementi čije je .ik slike stavio neće moći) da u otvore na felnama nakucamo ove duboke matice M6 tj. nastavke za navojne šipke kako se tačno zovu ali smo probom običnih matica uvideli da je to potpuno nepotrebno. Rešenje je toliko jeftino i jednostavno da bukvalno svako može da ga izvede. Moglo je kao što Ivan kaže i sa samo jednim šrafom da se reši ali mislim da i ovo ne ruži utisak nimalo jer gledano sa pozicije običnog šetača šrafovi se maltene ni ne primećuju. Takođe je i sigurnije ovako... Edited October 8, 2019 by Ivan Prebacene slike sa Postimage na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted October 14, 2015 Cifra je oko 300 din šrafovi (M6x40 10kom), matice 8 kom 50-80 din i oko 100 W utrošene struje (+ Markova dnevnica u mom slučaju ). Cela priča oko 400 din. Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 539 Posted October 15, 2015 Malo Marko uzima za dnevnicu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
@bane@ 102 Posted October 15, 2015 (edited) Odlicno odradjeno Evo da podelim kako sam ja to uradio doduse ja nisam imao poklopce pa sam morao da smislim resenje pricvrscivanja istih.Mozda moze da se primeni i na orginalne poklopce. Prvo sam kupio radkapne oko 1000din. pa sam iskruzio poklopce: Prvo ih grubo ubodnom testerom iskruzio a posle smirglom kolko tolko napravio pravilan krug. Onda u centru izbusio rupu Sledece je da sam kupio 4 cepa za okrugle cevi 50mm.Jeste centralna rupa je veca oko 58 ali spoljni deo plasticnog cepa je 60mm tako da ga uz malo smirglanja i turpijanja dovedete na potrebne mere.U sredini cepa probusio sam rupu i stavio maticu M5 sa unutrasnje strane i zalepio pistoljom za plastiku da se nepomera.Pada kisa napolju pa nemogu da skidam tocak slikao sam samo sa spoljne strane kako izgleda nadam se da je jasno Sledece montaza sraf za imbus M5da potencijalnim budalama otezam posao: Nasao sam radkapne koje imaju maskicu sa znakom pa se sraf sakrije: I na kraju na makini ovako izgleda: Mene izasle radkapne oko 1000 a srafove nisam kupovao to se naslo u radionici ali kosta stotinjak dinara. Edited October 8, 2019 by Ivan Prebacene slike sa Postimage na FLCS server 1 Nebek reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
francuz69 995 Posted October 15, 2015 Ja sam na cromi izbusio rupu u felni i kapi na istom mestu, urezao navoj u aluminijum i zasrafio imbus sraf sa konusnom glavom. Nije bilo potrebno nikakvo dodatno balansiranje tocka 1 Nebek reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17633 Posted October 15, 2015 Blago vama kad vam ovi poklopci nisu reljefni, pa mozes da poturis svasta.Jeste najlepse i diskretno ovako kako je Bane uradio, jedina mana ovih skrivenih srafova je sto majmun moze da misli da nema nikakve zastite pa da krene da ih lomi. Ali je odlicno resenje, nema sta.Po meni mozda najbolje ovo sto je imenjak uradio ali sa jednim srafom. Vidi se da ima zastita, oznacio si poklopce busenjem tako da ce se teze prodati, a i estetski je OK (probajte da na slici pokrijete jedan sraf od ona dva).Bane, postavljanje slika na forum: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=54045Opcija Thumbnails for forum. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted October 15, 2015 Odlično odrađen posao. Super si se setio za ratkapne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
@bane@ 102 Posted October 15, 2015 Neko je na forumu cini mi se vec radio nesto slicno,Iskreno mrzelo me da trazim orginal poklopce pa reko da probam sam da napravim.Ko nezna ni neprimeti da je pravljeno.Kad se zagledas onda se vidi karabudz A i ako neko proba da skine razocarace se kad vidi sta je, Ja opet isecem nove pa ce se ceramo Quote Share this post Link to post Share on other sites
francuz69 995 Posted October 15, 2015 Radilo se u mojoj temi, pravljenje poklopaca felni diy na vise nacina. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted October 15, 2015 (edited) Bila i ta opcija ali sam odustao zbog centralne i što treba tanjir da vrtiš do besvesti. Ovako videće šrafove , rupe i dići će ruke. Što kaže imenjak kome da uvali poklopce se rupama. Edited October 15, 2015 by ivan.ik Quote Share this post Link to post Share on other sites
@bane@ 102 Posted October 15, 2015 (edited) @francuz E jeste tamo je bilo vise resenja,ti si od nekih tacnica pravio. Edited October 15, 2015 by @bane@ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted October 15, 2015 Što kaže imenjak kome da uvali poklopce se rupama.Sad se s'pravom postavlja pitanje da li je bilo dovoljno samo probušiti poklopce i tako ih namontirati bez šrafova?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted October 15, 2015 Svidja mi se kad je lepo i pedantno odradjeno, kao da nema nicega Ali je onda problem sto ce navaliti kao sivonje i izlomice posle svaki poklopac mozda namerno. Ali bar nece zaradjivati na njima A ovako, kad se vide da si pricvrsceni, nije lose, to ce ih mozda u startu odbiti ali ce verovatno i to pokusati da skinu. Mada sve zavisi sta ce se desiti kad shvate da nije lagan posao Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted October 15, 2015 Davno sam ih zaštitio i nije pomoglo.Preksinoć dok je pljuštalo skinuli su mi dva poklopca sa 16-tica. Loša kombinacija jer sam im zimus loše ofarbao znakove ali bez obzira vide se na km. Juče sam našao ta dva da mi stoje u gepeku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 539 Posted October 15, 2015 Gde li si ih stekovao kad nisi mogao 2 god da ih nadjes. Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted October 15, 2015 (edited) Bravo momci, svaka čast na trudu.Sada se čeka Zrnke sa kontra tutorijalom - kako skinuti zaštićene pokopce Edited October 15, 2015 by joshibeast Quote Share this post Link to post Share on other sites
