Majstor_Paja 92 Posted September 1, 2015 Imam problem koji traje vec par dana..Pricao sam crevu interkulera koje sam danas promenio ali nije bilo do njega.Desava mi se vec par dana da kad se auto ugreje ugasi mi se na 2.500-3.000 obrtaja...Jednostavno cim ga stisnem preko 2.5k ugasi se i izbaci engine check..Nakon toga nece da upali bez 20tak sekundi odmora..Oduzmem kontakt, sacekam 10 sekundi, dam kontakt i auto upali bez greske.Engine check koji se upalio, nestaje nakon par sekundi..Kad je auto hladan mozes da ga nagazis do 5.000 obtaja nece se ugasiti.Cim se ugreje tad se gasi..Sta moze da bude problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7998 Posted September 1, 2015 Sta kaze dijagnostika? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Majstor_Paja 92 Posted September 1, 2015 Ne mogu da nadjem dijagnostiku sa 3 pina ovde kod nas, svi imaju obd2...Moracu da ga kupim preko neta bem ti 1000 dinara... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7998 Posted September 1, 2015 Pa moras preko nje da proveris. Mozda imas problem sa dovodom goriva, mozda senzor neki brljavi.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Majstor_Paja 92 Posted September 1, 2015 Ja sam sumnjao na senzor pritiska goriva.Posto sam cuo da na JTDu to slabija tacka..Mozda bude i overboost ventil..Dok ne nadjem kabli nista ne pipam..Auto ovako normalno ide, samo sto se gasi kad ga nagazim nista vise. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7998 Posted September 1, 2015 Pa i ja smnjam na senzor pritiska na pumpi al ne moze napamet Mozda nesto zeza i u dovodu goriva Quote Share this post Link to post Share on other sites
Majstor_Paja 92 Posted September 1, 2015 Bio sam na dijagnostici tj. naso sam tropinski adapter ali nijedna dijagnostika ne moze da se poveze..Samo FiatECU Scan...Covek kod koga sam bio ima bas taj ali mu je neki drugar nesto sjebo i sad ne moze nikoga da ocita..Malo da dodam..Auto se gasi kad drzim pun gas i na 2.000 obrtaja..Kad dodajem polako onda malo vise tipa izmedju 2.600-3.000 Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7998 Posted September 1, 2015 Ko da mu fali goriva.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mishja 1 Posted September 1, 2015 i ja bih rekao da mu fali goriva, jel ima pumpu u rezervoaru tvoja libra? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Majstor_Paja 92 Posted September 1, 2015 Kappa 2.4 JTD je u pitanju..Ne znam dal ima tu pumpu nisam siguran...Iskren da budem nemam nesto mnogo goriva ali nije mi se to desavalo i sa malo goriva..Skoro sam imao 10tak litara i gasio mi se. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mishja 1 Posted September 1, 2015 sorry, ja videh u garazi lancia jtd, ne videh kappa, stigao me umor, trebalo bi da imas pumpu u rezervoaru, ja bih proverio koji pritisak ona daje i da li radi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Majstor_Paja 92 Posted September 1, 2015 Evo malopre mi nestalo goriva haha..I ja verglam a on izbacuje gresku..Odem na pumpu, sipam u kanti za 1000 dinara, vratim se i zaverglam on povuce gorivo bez ikakvih problema kao da je imao goriva..Krenem ja turiram i turiram u mestu ma nema da pisne, ne gasi se uopste.Bas moram da ga ispitam da li ce se gasiti i pod opterecenjem..Nego ovde kopaju nesto u ulici i sad mi se ne izlazi jer mora dosta da se manevrise.Mislim da je problem resen 90% , ovih 10 ostavljam za svaki slucaj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted September 1, 2015 Pa mora da povuce jer ima pumpu u rezervoar i ona odmah napuni sistem.Skini sondu ispod sediste ili u gepek pa vidi sito. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Majstor_Paja 92 Posted September 1, 2015 Mislis onaj okrugli otvor od rezervoara? Kakvo je to sito? Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted September 1, 2015 Da to,pa gde pumpa vuce gorivo,proveri to mada mirise mi na regulator na pumpu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Majstor_Paja 92 Posted September 1, 2015 Sutra cu da dolijem jos goriva..Sad ima okruglo 7 litra..Kad se zargeje tad se gasi..Videcemo sutra dal ce da se gasi kad dolijem gorivo..Nego jedno offtopic pitanje : Kako da resim problem sa spanerom zatezacem, krci mi tj. igra i cuje se..Stavljao od benzinca koji je bio potpuno ispravan i opet se cuje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Majstor_Paja 92 Posted September 1, 2015 Kako mislis za sta? Za Kappu JTD..Onaj spaner sa oprugom..Igra i cuje se..Menjao skoro i opet se cuje a nije se cuo pre. Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted September 1, 2015 Pa zasta zatezac za pk kais ili zubcasti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Majstor_Paja 92 Posted September 1, 2015 Za PK Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted September 1, 2015 Pa nisu dobri verovatno....imam 3 komada... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Majstor_Paja 92 Posted September 1, 2015 Imam i ja dva komada, jedan sam skinuo sa benzinca i stavio ga.Na benzincu je savrseno radio isto tako i alternator.Kad sam alternator i natezac prebacio posle 300km poceo da ripka taj natezac..I sad gledao da se tu menja opruga koja nova kosta 5 soma.. Jel ti tvoji dobri? Kolko cenis? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted September 1, 2015 Imam problem koji traje vec par dana..Pricao sam crevu interkulera koje sam danas promenio ali nije bilo do njega.Desava mi se vec par dana da kad se auto ugreje ugasi mi se na 2.500-3.000 obrtaja...Jednostavno cim ga stisnem preko 2.5k ugasi se i izbaci engine check..Nakon toga nece da upali bez 20tak sekundi odmora..Oduzmem kontakt, sacekam 10 sekundi, dam kontakt i auto upali bez greske.Engine check koji se upalio, nestaje nakon par sekundi..Kad je auto hladan mozes da ga nagazis do 5.000 obtaja nece se ugasiti.Cim se ugreje tad se gasi..Sta moze da bude problem? Proveri ili zameni regulator pritiska na pumpi visokog pritiska. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Majstor_Paja 92 Posted September 1, 2015 Hvala na odgovoru!Kako da ga proverim posto dijagnostika nece da se poveze?Jel postoji neki alternativni nacin? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7998 Posted September 1, 2015 Za natezac proveri remenice isto Quote Share this post Link to post Share on other sites
