nesha79 1 Posted September 2, 2015 Ok, Fiat je Fiat, a Fiat mora da skripucka, skici,zvecka....sve je to meni jasnoAli me zanima da li jos iko ima slicne zvukove, naime svaki neravni put pucketanje i sa leve i sa desne strane komandne table, u poziciji krajnjih ventilacionih otvora,levo i desno ,,tako da ponekad nisam siguran da ne dolazi iz nekog spoja sa vratima. Vadjeno sve iz kola,naravno cuje se i dalje....izgleda da plastika malo popustila nakon dve godine, zavlacih se ispod,gledam da li ima neki sraf da dotegnem,nema.....opet kazem, FIAT je to,al nekad bas ume da nervira...jel ima iko slicno skripuckanje Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted September 2, 2015 Ne mora da skripi i zvecka, ali se desava na Italijanima Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted September 6, 2015 ...jel ima iko slicno skripuckanje jok.......jedino da probam da slusam sa ugasenom muzikom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan dim. 28 Posted September 6, 2015 Kod mene se čuje odavno, mislim da nije iz ventlacije nego iz vrata, i to samo sa vozačeve strane Quote Share this post Link to post Share on other sites
kubura 0 Posted September 11, 2015 obloga A stuba, crna. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan dim. 28 Posted September 11, 2015 Pa ima li razlike, zar nije na svim crna? Sad sam gledao po oglasima, svima je dole crna, gore bela Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted September 11, 2015 Crno bela Quote Share this post Link to post Share on other sites
peteroberts 5 Posted September 11, 2015 Pa ima li razlike, zar nije na svim crna? Sad sam gledao po oglasima, svima je dole crna, gore bela Ako gledamo da se A stub sastoji iz dva dela (stuba) onda je prvi svima beo a drugi svima crn. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kubura 0 Posted September 11, 2015 Tako je,mislio sam na to da taj crni deo pravi buku,ne da je los zato sto je crn Quote Share this post Link to post Share on other sites
debelizmaj 414 Posted September 12, 2015 I meni skripi obloga A stuba. Kad je stisnem prestane na neko vreme. Da li da je reklamiram kao falicnu posto je bela a kako sam skapirao samo crne treba da krckaju?Nestao mi smajli, glupi tapatalkOpet... Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaG9 147 Posted September 21, 2017 Jeste da nema veze za A stubom,ali ima sa lupanjem naime primetio sam da de iz desnih vrata cuje lupkanje i kao neko lomljenje kad predjem preko losijeg dela puta. Ali prinetio sam kad otvorim vrata malo da se to vise ne cuje ili kad ih povucem. Tacnije cuje se zvuk kao da vrata ne zatvoris do kraja. E sad mene zanima da li je moguce da kad zatvorim vrata ostane malo lufta pa da ona lupkaju ? Da li moze brava da se malo dotegne da bolje hvata ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted September 21, 2017 Možeš onaj prihvat brave na B stubu da otpuštanjem oslobodiš i onda podesiš za nijansu bliže kabini. Zatim ponovo dotegneš i probaš. Povedi računa da su milimetri u pitanju tako da strpljivo i iz nekoliko puta po "dlaku" pomeraj dok ne nađeš pravi položaj. 1 VladaG9 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted September 22, 2017 A moze i da se namota izolir trakom par krugova oko "osovine" na B stubu, cisto da se vidi da li je do toga problem. Pa ako jeste, u fino stelovanje , cisto da se ne muci ako nije do toga. 1 2 VladaG9, Kuvalja and Zhorz reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaG9 147 Posted September 22, 2017 @Markobgd Danas sam gledao i deluje mi kao da je fiksno tj da ne moze da se pomera :/ @Ivan Mislis na onaj prihvat brave na koji je i Marko mislio ? Da obmotam oko njega par krugova izolirke ? Ili si mislio na nesto drugo? Inace ne pada mi na pamet sta bi drugo moglo da se cuje. Sve je cvrsto i stoji na mestu. A i auto je presao samo 24000km ,i to vecinski po dobrim putevima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted September 22, 2017 Ajde slikaj ako ti nije teško. Prosto mi je neverovatno da je fiksno kada predmetno služi za štelovanje zabravljivanja vrata. Trebalo bi da ima dva torx ili imbus šrafa koja ga fiksiraju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaG9 147 Posted September 22, 2017 @Markobgd Vazi ,slikam sutra po danu pa cu da postavim Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted September 22, 2017 2 hours ago, VladaG9 said: Mislis na onaj prihvat brave na koji je i Marko mislio ? Da, da, osovina na B stubu za koju "ujeda" brava. Debugovao sam to na X kola, ko je picaj*la uzme posle pa fino steluje, a imam drugara koji voze tako sa trakom nadalje godinama. Naravno, ako je to uzrok zveckanja. 1 VladaG9 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaG9 147 Posted September 22, 2017 @Ivan To cu sutra da pokusam da obmotam celu tu bravu pa da vidim kako ce se ponasati. Iskreno ne vidim sta bi drugo moglo da bude. Cak mi je idevojka kad je usla u kola i kad sam krenuo pocela da gleda i pita me jel sam zatvorila vrata probacu sa dva kruga izolirke ,nadam se da ce pomoci . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted September 22, 2017 Ma najbanalnije sto mozes da probas, nemas sta da izgubis. Sto cenjeni kolega Marko vec rece, moze da bude bukvalno deo mm, pa obmotavaj po malo. Javni sta si uradio i da li je do toga. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted September 23, 2017 @VladaG9 ajde obmotavaj!!! Pocelo je sutra Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaG9 147 Posted September 23, 2017 @Zhorz Popodnr ,a efekat ce tek da se vidi za dan dva kad ga budem malo vozao A posle obmotavanja cu i da fotkam. Zivim u nadi da ce to resiti problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaG9 147 Posted September 23, 2017 Evo ga to "rešenje". Videcemo kakao radi. Namotao sam izolirku neka 3 kruga. Primetio sam da se vrata lagano podizu kad krenem da ih otvaram. Ako je to problem skidam je pa cu da stelujem bravu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted September 23, 2017 Pa kako reče da je fiksno kad ima dva šrafa oči iskopaše Ako ne lupka, skidaj traku i šteluj. Popustiš šrafove malo i pomeraš... Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaG9 147 Posted September 23, 2017 @Markobgd A ja sam mislio da su tu izbusene dve rupe i da oni ne mogu da se pomeraju Onda moja greska Quote Share this post Link to post Share on other sites
