nestor
Fiat / Lancia / Alfa dijagnostika - adapteri,softver i primena (by Banetv)
Evo koji problem mene muči, ukratko... Povezivanje interfejsa uspešno19457611_10207094181353149_598240802_o.thumb.jpg.05d416802b230952222c368e7578198e.jpg, prikaz da je interfejs učitan uspešno19478449_10207094180873137_489331540_o.thumb.jpg.1940f3f5344d364b86a138504b0eaee1.jpg, ali kada kliknem na test interfejsa tu izbacuje grešku19496228_10207094180033116_203394992_o.thumb.jpg.8466e652e876a3efd083375115f1a8bb.jpg, isto tako i sa povezivanjem motora19457644_10207094179673107_1761446642_o.thumb.jpg.0e7a632ec14d4d481ab73e79b4c5ff99.jpg...
On 22.6.2017. at 11:10 AM, Martinnis13 said:
Za multiecuscan nigde nisam mogao da crack ili licencni kljuc, ako neko ima bio bih mu zahvalan :)
 Ako ti odgovara verzija MES 3.0 imam krek za registrovanu verziju.
Ma neće, izgledami da je problem do kabla jer ima onaj cip ch340 kineski.... Ili me pak zeza zato što imam windows 10
Imao sam problem da nije hteo da mi se poveze na engine na punta 1.2 16v, ali kada sam stavio windows XP sve lepo radi.. Isto sam probao sa windows 10 u pocetku.
Da li neko imao iskustva sa ovim, poveze se preko bt lepo ali nista ne ocitava barem na telefonu, obrtaji pisu 200 itd...punto 2 jtd
Sa laptopa na multiscan nema sanse da se povezem, a na alfaobd izbacuje ovo obavestenje, samo preko scanmastera mogu da se povezem na bluetooth ali isto daje obrtaje 200, nesto ne radim kako treba, da li je neko imao slicno sa bt
Najbolje rešenje, i ja sam kupovao te odb zajebancije i jeb*vao se dan i noć, neće ovo neće ono.... Lepo uznem ispobacam sve u kanti i kupim Delphi 150E i završim posao. Moja vam je preporuka da nadjete lepo delphi kao ja što sam našao potpuno ispravan za 6.000 na kupujem prodajem i završite se brige i nervoze. ;)
da li neko zna kako da se uradi patch, imam mes 3.6 al treba da se uradi patch a ja ne znam da uradim to
Samo da stignen sa posla i da vam dam link odakle mozete da skinete patch napisacu i objasnjenje.
Послато са Lenovo K50a40 уз помоћ Тапатока
Danas dobih  od drugara verziju MES 3.7 i kompletno odradjena kako bi bila registrovana. Ako mi u skorije vreme naleti fiatov auto testiracu koje su mogucnosti ove verije i ako je sve uredu zamolicu drugara da mi objasni gde je skinuo program sa patch-om. Pa bi rado podelio sa vama, pozdrav svima...
https://mega.nz/#!9rAD0C7Y!8Tx5fs9ycrRSLh3wPFkw2MNFwXJ-ePbukUkObHXkkv8
Postupak prvo raspakujte oba zip fajl, ja nisam ih raspakovao, samo sam ih otvorijo i nije prihvatio.
1. Deinstalirajte predthodne verzije
2. Install SetupMultiecuscan36.msi
3. Iz fodera Multiecuscan_3.6_Full_(Patch+key)_By_MrRorry\Multiecuscan_3.6_Full_(Patch+key)_By_MrRorry\Patch_Multiecuscan\Patch_Multiecuscan sve prekopiras u folder C:\Program Files\Multiecuscan.
4. Zatvorite prozor i sa desktopa pokrrnite program.
Kada se pokrene dole levo imate prozor za registraciju udjete u njega i u doljnem pravugaojiku upisete serial key: 77C1B-20088-32A258
5. Multiecuscan ce se restartovati.
6. Program je resgistrovan.
PS. Program sam nasao na Youtube, probao i uspeo sam da ga registrujem na ovaj nacin ali nemam uredjaj da proverim da li on zaista radi.
Ako je protiv pravila FLCS ja se izvinjavam.
Nemogu sebi da oprostim sto nisam sa MES-om odradio dijagnostiku stila 1,8l 97kw i da vidim kako program radi. Greska na stilu je P0122. U pitanju je problem sa pedalom gasa, da li neko ima el. semu za taj auto, pogledao bih raspored zica na papuci gasa...
Imas ovde kompletan eLearn za Stilo (tehnicki podaci, opisi, procedure, ozicenje, konektori i jos mnogo toga):
Seki1424,  radi odlično ;)  I ako koristim delphi skinuo sam da probam da bih vam rekao ;)
  • P0122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
Nisam imao takvih problema, ali iz druge priče kontam i mislim da ti je otišao senzor za kočnicu.... Evo linka kako se menja senzor:
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
