FAS Euroauto Goran Vlada
Boyracer Motorsport Radionica
Teško da taj rezervoar od 100-150 mll može da obezbedi napajanje ubrizgavanja. Ako pumpa u rezervoaru povuče vazduh, pritisak goriva pada. Slobodan pad neće ništa pomoći, a treba ti 3,5 bara. Moraš da obezbediš konstantan pritisak.
Sent from my LG-G3 using Tapatalk
Pa verovao ili ne, ali tih 200ml je bilo dovoljno dugo vremena ;) Jer ne izgubi on na nekoliko sekundi, izgubi samo na trenutak dotok goriva, ali to je dosta da izgubi balans auto, mada ako ima vise od trecinu rezervoara, ne javlja se problem. Sad bih taj problem puno drugacije i resio, to je bilo resenje od pre puno godina kad sam bio puno zeleniji. Ali kao sto kazem, prvo cu probati sa modifikacijom fabricke pregrade u rezervoaru oko pumpe, pa ako to bude uspesno, onda cu ovaj rezervoar mozda zameniti sa hladnjakom. Posto dodatnu pumpu i rezervoar dovoljno velik za tako nesto nije bas neka opcija jer je samo dodatna stvar koja moze da se pokvari, nemam ni prostora za tako nesto itd...
Namontirani srafovi na Fiat Pandu, nagibi od 1.5 stepeni na levom tocku i 1.65 na desnom tocku smanjeni na 0.5 stepeni negativnog nagiba.
Ekscentricni srafovi za podesavanje nagiba u ponudi dok traju zalihe, na stanju M10/5kom, M12/4kom, M14/3kom.
Stelujuce remenice za Alfa Romeo:
I dva razlicita nacina za prebacivanje 120ks na tockove kod Yuga, 180mm sinter kvacilo i 200mm organsko kvacilo:
Ako mislis na remenice, moze da se napravi, samo je stvar da kod nekih auta ne mozes od dve napraviti jednu, nego mora da se pravi novo srce i slicno sto utice na cenu, sve zavisi od modela do modela.
Termostat za Fiat Bravo mk1 1.6 16v motor:
Umanjen precnik radi boljeg protoka, lako zameniv "O ring" i bi metal iz termostata za Yugo ST radi jeftinog buduceg eventualnog odrzavanja. Takodje je jeftiniji nekih 30% u odnosu na nov originalni.
Rasprodati M10 ekscentricni srafovi, ostalo jos par kom M12 i M14, nakon sto se rasprodaju to je to, povlacim ponudu tih srafova iz prodaje.
Evo malo ozbiljnijih radova ;) Projekat: Restomod Yugo 1.6 16v
Majstore, jel mozes nesto da mi nabudzis?
A pa to ne pasuje...
Kao sto naslov kaze, projekat je da se uradi kompletan auto od nule, sve da se sredi i sklopi bolje nego sto to fabrika radi. Neki konacni ciljevi su 1.6 motor sa 16v iz Fiat Brava, nacackan na oko 120ks za pocetak, kraci menjac, kompletan trap uradjen od strane mene, vece kocnice, diskovi pozadi, 195/50 R15 gume, itd. Konacne performanse ce biti nekih 7.5s do 100km/h, 200km/h max brzina, manje od 38m kocenje za 100-0km/h i vreme brze od 45s u Kuli.
Krenuli smo od pripreme karoserije, kompletno skidanje fabricke zastite i izolacije:
48975190318_e1801e9a68_q.jpg 48975190138_6792ff7ba5_q.jpg 48975739236_9812ea8e29_q.jpg
48942458298_8705541140_q.jpg 48943199402_3123ebb337_q.jpg 48943007886_c2bf5d77f3_q.jpg
48942460108_7371e5b9e1_q.jpg 48943006376_d16a08f7ab_q.jpg 48943004686_c970142649_q.jpg
48943193497_0e448d90f3_q.jpg 48948921217_e58307fabe_q.jpg 48948180178_2ff17dbdd1_q.jpg
Pa smo krenuli od korozije, secenje, uklanjanje starog lima, ciscenje povrsinske rdje:
48959498221_c0cd3519e7_q.jpg 48959499391_d3cd3d497b_q.jpg 48959689222_1499cca74b_q.jpg
Popunjavanje rupa od busenja fabrickih varova, tretiranje antirostom, pa farbanje u prajmer i uklapanje novog dela:
48958950548_59d21ce721_q.jpg 48962941498_52b17138db_q.jpg 48958953633_738a3ff12c_q.jpg
Varenje novog elementa, brusenje varova, ojacavanje celog A stuba i onda sve opet u prajmer:
48963498731_ddd5c53b9e_q.jpg 48963675752_e092c0aca7_q.jpg 48963499151_e81fc11fd2_q.jpg
48963683767_44f9ede9a2_q.jpg 48962955623_54694dcfef_q.jpg 48963686172_92419eda99_q.jpg
Onda malo laksi posao, saniranje rupice na krovu:
Nema jos mnogo, samo ovo:
Pa da nastavimo, skidanje fabricke grede, busenje dodatnih rupa za dodatne varove, sve ocisceno od korozije, popunjene rupe i zafarbano u prajmer:
Rekli su da moze od Z101 greda na Yuga uz manje modifikacije, ali to bas nije istina, pa greda pojacana, prepravljena i spremljena za uglavljivanje:
48975041583_5954e3b6d8_q.jpg 48963516351_e8fd1d8a96_q.jpg 48963518541_cdd3cf6afd_q.jpg
48975035298_a31225b54f_q.jpg 48975585561_f5eaa2b7e8_q.jpg 48975039308_9284c83ff9_q.jpg
Nastavak sledi narednih dana ;)
Sta opet ja, pa gde si ti :D Jos uvek nisi uzeo redovan auto :D
Manje bi zavideo kad bi video onaj deo sto nije na slici :D
Nesto sa toplom dusom :D
Nastavljeni radovi.
Zakrpljena rupa na pragu:
Mislio sam malo da popravim zakrpu sto je uradio drugi limar, ali na kraju iseceno u potpunosti i zavareno novo parce:
Zavarena greda i dodatni varovi na polusasiji i gredi sto povezuje B stubove:
48986734676_6f62863d2a_q.jpg 48986736011_95f64517b1_q.jpg 48986175113_8cde88bd99_q.jpg 48986738501_c0aae9484f_q.jpg
Isecen zadnji kos:
48991606863_cda13e0b41_q.jpg 48992154346_724019bb5d_q.jpg 48992350222_6501506fd0_q.jpg 48992152711_31496045f8_q.jpg
I onda je usledilo dodatno varenje pragova, oko prozora i vrata, takodje zavareni otvori na patosu i izmestena kuka za slepanje:
49025074403_b39c1a1c6c_q.jpg 49025047348_8af6b6b516_q.jpg 49025793857_becc8afd57_q.jpg 49025066198_117a2903e0_q.jpg
49025062298_222e997111_q.jpg 49025573231_01eb72c32e_q.jpg 49025569101_2a56755027_q.jpg 49025050498_d31149bfe3_q.jpg
49029751371_630f607b62_q.jpg 49029246693_490216e290_q.jpg 49029777436_5ab80de2aa_q.jpg 49029771761_47aa13a105_q.jpg
49029768981_f4ac9ffa78_q.jpg 49029758261_46fe101008_q.jpg 49029980232_5b24a4589b_q.jpg 49029763681_3a85d6bd62_q.jpg
Doradjen jos malo levi A stub:
49034311146_07007a0619_q.jpg 49033771923_d2956e5563_q.jpg 49034307966_95e20f4aca_q.jpg
Zapusene fabricke rupe na patosu i izbusene nove za gumene cepove plus pojacan spoj veznog lima i patosa:
49033805183_c19dfca719_q.jpg 49033801863_07dab6b76e_q.jpg 49034275406_883cfa6f10_q.jpg 49034499892_b2d85e19ee_q.jpg
Zapusena rupica kod sine branika:
Dodati nosaci za "tvrdo" nebo i pojacani A, B i C stub kod krova:
49038796331_acb56c92c3_q.jpg 49039006522_35f2bbbe96_q.jpg 49038787416_da4b0e0cda_q.jpg
Nastavljeni radovi oko zadnjeg kosa:
49034520492_3b356b2412_q.jpg 49033781998_7747d343e4_q.jpg 49038778786_a484615a36_q.jpg 49038774771_fffdb29831_q.jpg
I zapoceta ojacanja patosa gde se srafe sedista:
49034295751_2626818644_q.jpg 49034514267_e3de019f39_q.jpg 49034510727_d130778307_q.jpg
Edited by YUgisa
Uradjeni zadnji kosevi:
49050296396_31c9777686_q.jpg 49050540877_2a4a9afce0_q.jpg 49050536712_87be4c4c39_q.jpg
49050531812_9d5d9d516c_q.jpg 49050510787_940e7841b8_q.jpg 49050528142_f6c89ed9f9_q.jpg
49049807813_ac5ebb9c44_q.jpg 49049803198_699d36d97b_q.jpg 49050305016_b646e63792_q.jpg
49055457048_185862e5f6_q.jpg 49056225702_75d6cf2d5e_q.jpg 49055493398_ab6244369a_q.jpg
49056002956_203b078b53_q.jpg 49055473853_89fded39d8_q.jpg 49055980101_2406f1d1ba_q.jpg
49056000446_443db86c0e_q.jpg 49055484338_e16df07578_q.jpg 49055993616_a3494f260f_q.jpg
Sredjeno udubljenje na pragu i popravljeno malo sto je krpio prethodni limar:
49055511383_56bc07fe0f_q.jpg 49056237052_b8ea32266e_q.jpg 49055972861_23369016d9_q.jpg
Zafarban i vezni lim:
I jedan mali snimak radova:
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
