cvike19 53 Posted February 8, 2017 pa to je to, da krenuo sam odma sa modifikacijama na motoru pa se malo oduzilo sada dok to sve popravim pa cu da sklapam motor Quote Share this post Link to post Share on other sites
DinoG 7 Posted February 8, 2017 Bit ce on puuuno bolji nego prije Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted February 8, 2017 svaka cast,bravo za projekt ,samo napred siguran sam da ce sve na kraju ispasti sjajno sve Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted February 8, 2017 ajmo pilit NOVI branik... drugi put u godinu dana Quote Share this post Link to post Share on other sites
maxi13 0 Posted February 8, 2017 Nazalost, al sad bar znas kako ide. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted February 9, 2017 to da...ovaj put sam radim uz pomoc prijatelja prvi put nisam znao, tj nisam se htio upustati u to, pa je ispalo svakako evo ispiljena oba branika I puntirano...spremno za zavarivanje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted February 9, 2017 Svaka Cast!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
ViktorBG 84 Posted February 9, 2017 to da...ovaj put sam radim uz pomoc prijatelja prvi put nisam znao, tj nisam se htio upustati u to, pa je ispalo svakako evo ispiljena oba branika I puntirano...spremno za zavarivanjeSvaka čast, biće to ful Sent from my Lenovo A2010-a using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted February 9, 2017 hoce ! mora biti ! prvi I jedini problem koji se pojavljuje kod ove prerade je na slici ispod kako mk2b ima vece farove I nesto drugacije blatobrane, onda ima I branik nesto duzi nego 2a od prilike 15-ak mm po svakoj strani za pocetak je izrezan jedan trokutic sa kojim ce se to probati dobiti da se nevidi malo smo ukrali gore, malo dole, cisto za prvu ruku da se dobije dojam koliko gdje treba "ukrasti" Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted February 10, 2017 evo, luk je izasao skoro skroz, ostalo je samo jos to sve skupa zavariti Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted February 13, 2017 evo ovako izgledaju zavari sve je sjelo na svoje mjesto Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5315 Posted February 14, 2017 Perfetto... Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted February 14, 2017 osim branika, haubu treba malo doraditi Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted February 16, 2017 jedna proba pa se vracamo malo na radove na motoru dok se ovo dalje priprema i farba Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted February 19, 2017 pa da se vratimo malo radivima na motoru prije sam vec stavio slike od grane koja je nacrtana kao 3D model sada je napravljena jedna naprava na koju su zasarafljene prirubnice na tocne pozicije kako stoji na motoru Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted February 19, 2017 evo neke od slika dok se grana radila Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted February 19, 2017 Uf, zavidim Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta BG 111 Posted February 19, 2017 Extra izgleda... ja duze vreme pricam nikako da je odradim ali na leto 100%... Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted February 20, 2017 evo malo koljena treba sve izrezati po nacrtu pa sastaviti Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted February 21, 2017 ima brdo slika, al da ne stavljam sve jer je dosta komplicirano evo razultata samo je ostalo jos sve povariti Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted February 21, 2017 Au! Ozbiljni radovi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted February 21, 2017 I uopšte nije komplikovano.... Stavljaj slike bre Quote Share this post Link to post Share on other sites
nstyner 171 Posted February 21, 2017 E ovo treba biti majstor pa napraviti i povariti!Svaka čast za radove,strpljenje i živce za sve to! Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted February 21, 2017 evo malo slika kako sam radio kolektor Quote Share this post Link to post Share on other sites
